Spatny start za studena 1.8 TDCI
buzzny
Re: Spatny start za studena 1.8 TDCI
Nejsem uplnej antitalent, jenom jsem mel vzdycky starej pekac tak se radsi zeptam. Ale diky za vysvetleni
- lucky.jack
Z toho co jsi psal, jsem tak pochopil, že než se vrtat v autě, ti jde líp se vrtat třeba v lidským těle
O žhavičkách a špatných startech je tady toho docela dost, vč diagnostiky a měření svíček, takže něco pročti, a já se nebudu zbytečně znovu rozepisovat
jirka bohutin
Zimní starty 1.8 TDCi.
Dobrý den, poprosil bych Vás o typ ? Špatně mi nyní při teplotách cca 0°C startuje Focus 1.8 TDCi.
Před rokem nové žhavící svíčky NGK 4520, nový startér a baterka včera na 100% nabitá. Motor chytne na první pokus ale je znát těžké "převalení" jako by startér neměl sílu ... kde hledat chybu, baterku bych vynechal taje rok stará Bannerka a nabíječka při testu žádnou vadu nezjistila. Tak jestli zkusit žhavičky a nebo že by odešel startér po roce ? Jestli ještě zkusit naftový filtr vyměnit ? Děkuji za názor.
- phofy
Nejdřív hledej, než začneš zakládat nové téma
Sloučeno
Baterku si dobil? Pokud jí máš dobitou, a cítíš, že těžce startuje, tak problém bude ve startéru a nebo v kabeláži ke startéru(oxidace). Co si dával za značku startéru?
jirka bohutin
Startér BOSCH 0 986 021 820
jirka bohutin
Startér BOSCH 0 986 021 820phofy píše:Nejdřív hledej, než začneš zakládat nové témaSloučeno
- phofy
Tak koukni na kabeláž, většinou tam bývá oxidace na okách
jirka bohutin
díky kouknu na kabely ... díkyphofy píše:Tak koukni na kabeláž, většinou tam bývá oxidace na okách
jirka bohutin
Kabely zkouknuté, vyměněné žhavičky BERU GN993, baterie BANNER nabitá ... žádná změna startér BOSCH nemá švih ... Startér je 1 rok starý BOSCH - repas od BOSCH prý vše nové, a prý reklamace nejsou, firma tipuje že chyba je někde jinde, ale kde ? nevíte kde by mohla a v čem být ? vstřik ?
ps: nafta MAXXMOTION OMV, auto chytne hned ale je 0°C a je cítit jak se sotva motor při startu otočí ... když je motor zahřátý tak startér točí dobře ... díky
- phofy
Já to tipuju na ten startér
Jinak kecaj, repasuje se tak, že se dají nové uhlíky, ložiska a možná vysouvací cívka
Takže vynutí je starý, a může být napálený
