Cyklovač stěračů
- _djproces
Re: Cyklovač stěračů
Dodatok:
Focus VIN vypada takhle: WF0xXXGCDx??12345
male "x" oznacuje karoseriu: A - 5dv, B - 3dv, F - 4dv, N - kombi, M - C-MAX
GC - je vyrobni zavod Saarlouis v D, nebo WP - Valencia v Spanielsku
?? - rok a mesiac vyroby
- zewl
GC je na 7 a 8 miste, jestli dobre pocitam
- _djproces
oopszewl píše:GC je na 7 a 8 miste, jestli dobre pocitam
- zewl
Tak jsme se dneska s chmelkem pustili do vymeny packy za variabilni. Nemel jsem osazeny pin v konektoru, tak to chmelko natahl i bez pinu. Vysledek: cyklovac funguje, chytl se po nekolinasobnem precvakavani a hrani si s packou. Ovsem je tu jedna vec, ktera se stala: prestal fungovat zadni sterac. Po instalaci packy prestal fungovat zadni cyklovac, po ostriknuti zadniho skla ovsem sterac setrel. Po opetovnem rozebrani packy sterac stiral stale tam a zpet, nezastavil se. Potom po opetovnem nasazeni packy prestal stirat uplne, ani na ostriknuti zadniho skla nereaguje. Soucasne prestalo fungovat otevirani kufru z mista ridice. Na klici pres dalkove funguje. K relatkum 18/19 (predni/zadni sterac) jsme se nedostali, pojistka c. 43 (elektricky ovladana okna, zadni sterac) je v poradku (prehodili jsme ji za brzdova svetla a stale sterac nefungoval).
Nevite, v cem by mohl byt zakopan pes? Je mi divne, ze prestal zaroven fungovat zadni sterac i ovladani kufru.
Diky
Diky
- zewl
dneska rano jsem si vsimnul, ze mi prestal cvakat blinkr. Kdyz mate pusteny blinkr, tak ho doprovazelo "cvakani". Tohle mi to prestalo delat. Nevim, jestli se to stalo uz vcera (od vymeny packy steracu), ale dneska rano jsem si toho vsimnul okamzite, takze bych si toho mozna vsimnul okamzite uz i vcera. Uz jsem z toho jelen.
- _djproces
ozaj len dodavam ze jery mi cyklovac poslal a fungovaLLLLLLLLL
- zewl
novy poznatek: nefunguje ani vyhrivani zadniho skla
Taky odemykani auta dalkovym uz jde jenom z cca. 2-3 metru, predtim v pohode 20 metru. Nevim, jestli to ma souvislost, ale deje se to od instalace packy.
- jamaka
Mne po instalacii packy prestal fungovat dojazd (to druhe stieranie po chvilke) stierania. Jednoducho musim po chvilke sam cvaknut nech precisti okno.
- zewl
toz to ja se s tim nesmirim, vse musi klapat jak pred instalaci packy
- pelen
Intevalova packa se lisi jen regulacnim potenciometrem viz obrazek:
- Přílohy
- interval.jpg (11.22 KiB) Zobrazeno 5570 x
- jamaka
A taktiez tym, ze v modeli po FL su mozno problemy. tak teraz neviem.
- zewl
Takze co s tim? Zitra se chystam proverit vsechny pojistky a prohodit rele 18 a 19 mezi sebou, jak tu kdysi psal Mira, ze mu to pomohlo, kdyz mu blbnul dojezd steracu.
- pelen
Pokud to neni slozite, tak bych jako prvni odmontoval packu s intervalovym prepinacem a obe packy bych podle schematu mezi sebou porovnal, zda nahodou ta nova nema nejake piny konektoru prehozeny.
- zewl
Chmelko ma FF po FL jako ja, kabel taky u sebe tahal a u neho mu to fungovalo bez problemu, takze piny budou nejspis stejny. Ale pro jistotu na to mrknu. Dik
- zewl
pelen: a nezda se ti divne, ze vse, co je vyvedeno na zadni dvere (otvirani kufru, sterac, vyhrivani), tak nefunguje? Nenapada te neco? Zadni osviceni (brzdovky, zpatecka, mlhovka, koncovy) funguje.
