Ostřikovače v mrazu nefungují - existuje řešení?
Karoserie, světla, lak ...
C-Maxis
Re: Ostřikovače v mrazu nefungují - existuje řešení?
Příspěvek od C-Maxis » 14.01.2011 09:45
2: matys - plny souhlas.
Dovolil bych si typnout, ze hodne/ vetsinu problemu zpusobi to neprostriknuti novou kapalinou.
A kdyz uz zamrzne i nadobka:
Nejezdil jsem s Escortem a stal s letni asi v -6°C. Nic. Tak primerene ohrat kapalinu s "-20°C" a dolit. Nejakou tyckou se to snazit promichat. Vycucnout co pujde, ohrat a zase nalit. To jsem musel delat 4x. Mikrovlnka pomahala. Vyhoda byla, ze Escort stal dele bez provozu = hadicky byly prazdne. Jinak by byl fakt problem. A za asi 4 dny se oteplilo a problem by zmizl sam.
Příspěvek od miki21 » 14.01.2011 09:58
Výhoda esca byly,žes tam vrazil lehce hadici až na dno.U Fokus zárohového systému to jde blbě :wallbash: Řeším to taky lihem-v Tescu Lihový čistič skvrn(90%)litr za cca 80Kč. :ble2:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.01.2011 13:54
pbjun píše:Ale tady se hlavne resilo, ze to nekterym nefunguje ani se zimni smesi a to co pouzivam ja - trocha lihu do zimni smesi ji naprosto zabrani zamrznuti... O to tady slo, ne o nejake uspory :)
Přidáváš panáka lihu do zimní směsi? Myslíš, že to ten frťan vytrhne, když líh je hlavní složka tý kapaliny?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Příspěvek od miki21 » 14.01.2011 14:47
No tak to by se dva prali,kolik% lihu v té směsi je,ale hlavní složka to asi nebude.Tím lihem to dost vylepšíš.Jako příklad si dej do mrazáku 10°a 12°a hádej kterou Ti rozškubne.A zas takový rozdíl v %alkoholu tam není. :wink:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.01.2011 16:09
Predevsim ten panak technickeho lihu je temer 98% lih a to co je v kapaline je 2 - 4% takze ten panak na 5 litru udela dejme tomu 3 procenta na cely objem a na teplote to udela fakt hodne... Hele, kdyz proliju 4 kanystry -20 smesi a porad mi to zamrza a pak dam panaka lihu a nezamrza tak to asi funguje nemyslis?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.01.2011 16:36
Kdyz proliji tolik -20°C a zamrza, tak bych mozna pouzil -30°C (po prvnim kanystru).
Sobull
Příspěvek od Sobull » 14.01.2011 16:43
Tak samozřejmě praskne desítka i dvanáctka v mrazáku, to mám vyzkoušený :beer: . Dvanáctka o trochu dýl, ale ne o moc.
2-4%? No to asi ne, to by bylo slabší než ta desítka...
http://www.autodat.cz/editor/image/stra ... t--20c.pdf
C-Maxis: souhlasím
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.01.2011 17:00
Hezke: Sheron -20°C
Bod vzplanutí (°C): 28,5
Hořlavost: hořlavý
Ethanol 20-40%
To je uz dost silne pivo :)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.01.2011 17:16
No kdyz mi tam v servisu nalili do -40 tak to bylo vpoho... Ale takove se tezko shani a navic firma nebude chtit platit tolik penez navic asi...
Sobull
Příspěvek od Sobull » 14.01.2011 17:41
No jo, ale jestli ta do -20 má 30% lihu a dáš panáka 100% do 5l, tak ti to udělá necelý procento navrch. To bych ho snad radši vypil :bebng:
problém vidím spíš v tom, že v tom bezpečnostním listu píšou obsah etanolu 20-40%, což je dost velkej rozptyl. A když koukneš na -40, tak je tam 30-70%:
http://www.autodat.cz/editor/image/stra ... t--40c.pdf
Tak jak to sakra dělaj? To jako znamená, že si můžu koupit 20 která bude "silnější" než 40?
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.01.2011 17:59
no, ja to beru tak, ze -20°C bude mit tak -25°C az -35°C. Ale hur to nebude. Sice ty % maji nejak moc velikou toleranci, ale treba je to u tedlech kapalin bezne. Muzeme i napsat vyrobci.
postak
Příspěvek od postak » 14.01.2011 19:16
C-Maxis píše:Neni jednodussi vykoupit letni a nalit ji v dubnu a to zase nakupovat levnou zimni?
Přesně takhle to dělám a nemám problém. Na jaře koupím zimní a na podzim letní. Hoši chyba je ve Vás :twisted: , protože je to stejné jako se zimníma gumama. :!: Sleduju jak kdo přezouvá a stejné je to s dolíváním kapaliny do ostřikovačů. Většina přezouvá až někdy v prosinci, první sněhy a mrazy v říjnu přejdou, však na co by si hyzdili vzhled auta, když ty zimy zase nejsou tolik na sněhu, že :?: Vždyť když můžu mít elektrony, na co bych tam dával ty hnusné zrezlé plecháče?
Leju kapalinu někdy v říjnu, už na začátku a nezamrzne nikdy. A můžu dát ruku do ohně, že -20 bohatě stačí. Tak velké zimy u nás nejsou a i když je -20, tak nezamrze. Bod tuhnutí u -20 je někde kolem -23az-28, záleží na výrobci.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.01.2011 20:06
Prezouvam 15. rijna od dob kdy mam sve vlastni auto a gumy tam jsou az do kvetna... A zimni smes kupuju pri prezouvani gum...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 15.01.2011 09:03
pbjun píše:Predevsim ten panak technickeho lihu je temer 98% lih a to co je v kapaline je 2 - 4% takze ten panak na 5 litru udela dejme tomu 3 procenta na cely objem a na teplote to udela fakt hodne... Hele, kdyz proliju 4 kanystry -20 smesi a porad mi to zamrza a pak dam panaka lihu a nezamrza tak to asi funguje nemyslis?
Kdyby tam byly jen 4%, tak by nepsali na obal, že je to hořlavina, zkus zapálit pivo nebo víno. Lihu je tam podstatně víc, minimálně 30%:
http://auto.idnes.cz/kapaliny-do-ostri ... 7_pneu_fdv
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
postak
Příspěvek od postak » 16.01.2011 21:24
pbjun píše:Prezouvam 15. rijna od dob kdy mam sve vlastni auto a gumy tam jsou az do kvetna... A zimni smes kupuju pri prezouvani gum...
Nikoho jsem se nechtěl dotknout, jen prostě říkám, že problém není v autě, ale v obsluze. :!: :idea: :wink: 8)
Zpět na „Karoserie“
