GEM po FL
Adow
Re: GEM po FL
Příspěvek od Adow » 10.08.2011 19:51
Tak mám na 2010 po FL Céčkový (CF) GEM.. Podle dokumentu by tento GEM neměl umět např. automatická světla, automatické stěrače, automatické zaclonění zrcátka nebo tempomat.. Já ale toto všechno mám - tak ta tabulka buď nesedí nebo nevím :?:
Ještě otázka k funkci GEMu - automatické zamykání - viz strana 104. Píše se tam, že pro aktivaci programovacího režimu centrálu musím
- otočit klíč do polohy II
- 3x "přitáhnout a zatlačit vnitřní kliku některých předních dveří"
- atd....
Co je tou vnitřní klikou myšleno?? Ani vnitřní tlačítko zámku, ani klička pro otevření dveří se mi neosvědčila. Dokument je z r. 2004 - že by to bylo po FL jinak?
Tak jsem přemýšlel o alarmu a zjistil, že nemám vůbec kabeláž k zámku kapoty - natož piny na zkratnutí. Taky nemám v patici pojistkové skříňky kontakty na relátko pro denní svícení přes senzor světla. Prostě celkově je to nějaký ořezaný. Je to výroba 06/2010, model pro Španělsko.
MiloshCZ
Re: GEM po FL
Příspěvek od MiloshCZ » 11.08.2011 08:05
Adow píše:Co je tou vnitřní klikou myšleno?? Ani vnitřní tlačítko zámku, ani klička pro otevření dveří se mi neosvědčila. Dokument je z r. 2004 - že by to bylo po FL jinak?
Po FL to prý nefunguje a nejde to nastavit.
Adow píše:Tak jsem přemýšlel o alarmu a zjistil, že nemám vůbec kabeláž k zámku kapoty - natož piny na zkratnutí. Taky nemám v patici pojistkové skříňky kontakty na relátko pro denní svícení přes senzor světla. Prostě celkově je to nějaký ořezaný. Je to výroba 06/2010, model pro Španělsko.
Řekl bych že to je případ všech Trendů z roku 2010. Jsem na tom úplně stejně. A řekl bych že nemáš v kufru na levé straně přihrádku (jen na pravé) - ale to je už OT
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
Adow
Re: GEM po FL
Příspěvek od Adow » 11.08.2011 10:13
Tak nic, alespoň vím na čem jsem. Holt se asi někde muselo začít šetřit. Je teda na Trendu 2010 nějaká možnost aktivovat v GEMu ten obvodový alarm nebo na to mám rovnou zapomenout a koupit neorigo alarm?
OT: Nalevo v kufru za tím kobercem ten výlisek je - chybí jen dvířka. Spolu s dalšími díly středového tunelu jsem dostal tento boční koberec s dvířkama na vrakáči zdarma :D. Takže odpověď: MÁM 8)
Evil_666
Re: GEM po FL
Příspěvek od Evil_666 » 11.08.2011 12:15
Pokud vím tak to, že nefunguje automatické zamykání není otázkou faceliftu, ale komplet všech Focusů druhé řady...
Anduril
Re: GEM po FL
Příspěvek od Anduril » 11.08.2011 12:42
Presne tak. Akorat by me zajimalo, proc se postup aktivace uvadi v servisni prirucce.
drobec.eu
Re: GEM po FL
Příspěvek od drobec.eu » 13.08.2011 22:45
ZaQik píše:skoleni: http://www.uloz.to/9730981/ford-focus-0 ... v-skol-pdf
vzorce - z databaze microcatu jsem si vytahnul VIN od aut, ktera mela ve vybave odlisnou jen jednu vec ... pak jsem s k VIN dotahl original as-built data ... a ty jsem pak v XLS zanalyzoval ... a ted si muzu svoje auto nastavit, jak se mi chce :palec_nahoru:
Zdravím.
A vedel by si ziskať as-built data pre GEM pre C-max po facelifte?
Potreboval by som aktivovať vyhrievanie čelneho skla... (tempomat nebol problém aktivovať,lebo ids túto voľbu ponúka.)
Focus je prakticky v elektrike to isté ako c-max...
môje terajšie as-built:
726-01-01 640C D1FE 6E
726-02-01 2700 70C7
dik
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2011 22:55
726-02-01 6700 70xx, kde xx je kontrolni soucet :wink:
drobec.eu
Re: GEM po FL
Příspěvek od drobec.eu » 14.08.2011 11:45
ZaQik píše:726-02-01 6700 70xx, kde xx je kontrolni soucet :wink:
diky moc.
vyskúšam.
Nevieš náhodou ako vypočítať aj ten kotrolný súčet?
Ja nemám moc bohvie akú výbavu. vlastne základnu (trend).
Nemám dažďový senzor,automaticke svetla(ani mi to nechýba)
mal som havarijnú poistku a nedávno mi prasklo čelné sklo od kamienka,tak mi vymenili aj s vyhrievaním.
Káble som už natiahol.
bolo by škoda to nechať tak...
drobec.eu
Re: GEM po FL
Příspěvek od drobec.eu » 19.08.2011 00:40
ZaQik píše:muj string z vyroby:
726-01-01 640C 9106 36
726-02-01 6700 7007
ale uz jsem ho predelal na:
726-01-01 F40C 9106 36
726-02-01 7700 7217
... a jeste potrebuji neco dodelat, protoze IDS mi vse zmenit pres menu nepovoli.
aké funkcie si tým pridal?
Máš dažďový senzor?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 19.08.2011 08:00
drobec.eu píše: aké funkcie si tým pridal?
Máš dažďový senzor?
... pridal jsem to, co jsem potreboval
... destovy senzor uz mam take ... viz. navody (tam, kde jsi nasel navod na tempomat)
Naposledy upravil(a) ZaQik dne 19.08.2011 13:58, celkem upraveno 1 x.
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 19.08.2011 13:56
drobec.eu píše:Nevieš náhodou ako vypočítať aj ten kotrolný súčet?
07
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 19.08.2011 16:16
drobec.eu píše:môje terajšie as-built:
726-02-01 2700 70C7
... jestli sis kvuli as-built koupil FoCom, tak to byla zbytecna investice ... nahravat to jde i s ELM a bez vzorcu si neskrtnes
Blackhawk
Re: GEM po FL
Příspěvek od Blackhawk » 06.09.2011 20:20
V tej tabulke som nenasiel modul s oznacenim JE, da sa niekde este vysturat co ten modul vie?
Re: GEM po FL
Příspěvek od ZaQik » 07.09.2011 08:47
Blackhawk píše:V tej tabulke som nenasiel modul s oznacenim JE, da sa niekde este vysturat co ten modul vie?
modely Jx patri mezi nejvybavenejsi a nejsou pouzivany ve FoFo II pred FL, proto v tabulce neni
Blackhawk
Re: GEM po FL
Příspěvek od Blackhawk » 07.09.2011 08:54
Cize cisto teoreticky by sa tam mali dat dorobit veci ako tempomat, a ine veci, na ktore si robil navody, hej?
