Z čeho postavit domek?
1.Zděný(cihla,ytong)
78
68%
2.Montovaný – Canaba
3
3%
3.Systém Durisol
5
4%
4.Dřevostavba
28
25%
Celkem hlasů: 114
pelen
Re: Z čeho postavit domek?
Příspěvek od pelen » 18.03.2010 20:42
Pekne se to tu rozjelo.
Minula doba se vrati. V zime se bude topit jen v jedne mistnosti a budeme se oblekat v zime do svetru a ne jako ted i v zime do trenyrek. :lol:
stigi
Příspěvek od stigi » 19.03.2010 09:07
Eidž: Ja to samozrejme respektuji a ztotoznuji se s Vami, ze energeticky stitek je naprosto k nicemu a praxe bude vzdy jina. Toto uz dal nema cenu rozebirat, praxe bude vzdy jina, to tvrdim i ja.
Kazdopadne jste mne asi nepochopil v tom, ze ja nejsem zastancem lenke stavby, coz jste ovsem s moji uvedene skladby mohl pochopit. U me vitezi tezka stavba, at uz je to vapenopiskova tvarnice nebo cihlovzduch, ci betonova skorepinova tvarnice atd. Treba prave z duvodu akumulace mam VPC. A pokud jeste muzu znovu zminit Vasi skladbu tak me se na ni nelibi ne ta cihla, ale pomer mezi cihlou a zateplenim.
pelene, ta doba se vrati u starych domu, u nove stavenych snad neeeee :lol:
FORD Focus 1.6 16V, r.v.04/00, 5-dv. stříbrná MOONDUST, K&N, REMUS
Eidž
Příspěvek od Eidž » 19.03.2010 20:21
Poměr 44 ku 8 je záměr. V době stavby bych čedičovou vatu už nezaplatil a EPS nezískalo moje sympatie, neboť jsem zvědav, kolik materiálu tam bude za 20 let. Ten záměr je v tom, že jsem vsadil na to, že za deset let budou dostupné úplně jiné izolační materiály a fasáda se strhne a předělá. Stěnou jsou orientační ztráty kolem 30%, okna a střecha jsou podstatnější. Proto trojskla a 26 cm izolace nad sadrokartonem.
Např. již dnes při stavbě supermarketu používají izolační panely cca 10 - 15 cm silné, které jsou "údajně" jako 80 zeď.
Vzhledem k tomu, že před 3 lety byl problém ukotvit 20 cm EPS, dnes už je to běžné, tak za pár let bude jistě dostupné "smart" zateplení :-)
Seat Altea XL-prodáno
stigi
Příspěvek od stigi » 19.03.2010 21:21
Tak pokud pocitate s tim, ze vse strhnete a budete delat znovu tak proc ne. Opet vec nazoru a ja se priznam, ze bych do toho uz tak nesel. Moznost kotvit silnejsi EPS byla urcite i pred 3 lety, navic kotvit se v nekterych pripadech nemusi vubec. Tepelne izolace urcite pujdou kupredu, otazkou bude zda to budete schopen zaplatit - viz. strikane izolace cca 4000,- m3 :wink:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 20.03.2010 20:11
OK, třeba už tu ani nebudu, takže jestli na to budu mít, je mi teď jedno :D :D :D :D :D
Příspěvek od foki » 20.03.2010 23:30
taky neco pridam ,
dum do patra - nezamyslel se nekdo nad tim co az mi bude treba 60-70 let a budu denne chodit do loznice po schodech ? proto kdyz bych stavel tak asi jen prizemni nebo max 2-3 schody nejaka mistnost vys nebo niz .
co psal eidz - to ze je trab si rozvrhnout co kde , jak , pristup , kryti , zahradu , je to vse dobre , ale na papire to vypada jinak nez v realu a protoze mnohdy je lepsi typovy ktery clovek muze nekde videt a vse si prohlednout , nez vymyslet neco sveho a pak si rict , tohle bych udelal tak a tohle jinak .
k pouzitemu materialu , ma nekdo spocitane o kolik vic vyjde treba stigiho varianta oproti necemu normalnimu (abych se priznal , v dobe kdy jsem stavel jsem nic takoveho neresil , hlavni a rozhodujici ukazatel byly penize , protoze jsem se nechtel zadluzovat , tak se vybiraly takove materialy ktere v te dobe vychazely nejak lepe ) a nasledne kolik je mozen rocne usetrit zase oproti normalnimu . protoze kdyz si vezmu ze protopim cca 35000 (vcetne ohrevu vody - sporak je elektrika ) a stalo me by me to kolem 2000000 , a na druhe strane znamy ktery postavil s odrenýma usima do 5000000 , ma tam vzduchotechniku , trojskla (vmoji dobe nic takoveho nebylo ) zaizolovanou fasadu tak kolik muze protopit 10000? a tim mi vychazi ze se to srovna za cca 100let coz uz me trapit nemusi . jestli je tam neco jinak tak me opravte .
stigi
Příspěvek od stigi » 21.03.2010 01:45
foki zalezi na tom co chces porovnavat. Eidž napsal svoji variantu, ja svoji. Jake budou naklady na realizaci? Zapocitam jenom rozdil v nakladech na skladbu obvodove zdi? Omitka na jeho cihlu bude jina jak na moji atd. Neni to jenom o cihle, tvarnici, zatepleni. Bylo by nutne posoudit cely dum jako komplex.
Naklady na rizene vetrani v dnesni dobe nejsou tak zasadni - rozvody si muzes udelat sam, radove rekneme kolem 50tis., samotna jednotka od 25-30tis. - dle mne zanedbatelne polozky.
Pokud jde o fasadu, jestli udelam zateleni 10cm nebo 25cm tak v praci samotne je to jedno, lepidlo, perlinka atd. porad je cena stejna, rozdil je prakticky jenom v m3 EPS, coz neni nejpodstatnejsi polozka. Zustava podlaha, strop - opet jen material, pripadne jeden sar tvarnic navic, a trojskla (abych pravdu rekl tak nevim jaky by byl rozdil oproti dvojsklum, na ne jsem se ani nedival).
Pro muj dum a skladbu steny mam spocitane naklady na vytapeni nekde kolem 16tis. rocne, naklady na TUV cca 8tis., ostatni spotrebice cca 15tis. rocne. Jedna se o bungalov cca 150m2 zastavene plochy, okna 11.7m2 JV, 2.25m2 JZ, 4.68m2 SZ, 1.125m2 SV, rizene vetrani (ucinnosti si ted nejsem jisty), teplovodni podlahovka + elektrokotel.
pelen
Příspěvek od pelen » 21.03.2010 09:24
Zacina se zase vracet k minulosti:
1/3 domu pod zemi, zbytek nad zemi.
Rendy
Příspěvek od Rendy » 21.03.2010 10:46
To Damon,když chce někdo postavit maštal z nejlevnějšího popela tak se staví z ostravských yporů(v té zelené folii),když z bílého brajglu z hrušovan(v té žluté folii),ale nejlepší izolační vlastnosti má klasická 44 porotherm a stačí zomítat a nemusí se izolovat samozřejmě plastová okna a jak napsal Foki musíš myslet až Ti bude 70 let,tak raděj stavět do šířky a ne do výšky,čus.
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
Damon
Příspěvek od Damon » 21.03.2010 10:56
Nechci stavět z popela ale hledám a zajímám se o všechny varianty,je na tom něco špatného??
Foki: Já vím že "placka" je lepší ale pozemek který jestli vše vyjde bude s kopce. Nejde si u nás vybírat. Není z čeho. Ale to jsem už psal.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Rendy
Příspěvek od Rendy » 21.03.2010 11:00
Jo a Damone,hlavně at Ti to nestaví ukrouši,protože kámoš(má stavební firmu) jim nemůže přijít na jméno a pak za ním chodí investoři co od nich nechali něco stavět a on nestačí posílat svoje lidi aby to po těch prasatech spravili,protože jsou nevyučený věčně nalitý a co je nejhorší blbí a blb se nikdy nic nenaučí,pak ta jejich práce tak vypadá,takže ukrajince tak max na helfrařinu,protože pak je problém :mrgreen:
Damon
Příspěvek od Damon » 21.03.2010 11:02
No to je právě ono já jsem furt pryč a hlídat to denně je pro mě problém a pak to opravovat je problém. Ale tyhle tam taky mít nechci.
Rendy
Příspěvek od Rendy » 21.03.2010 11:09
to Damon,dneska vybrat stav. firmu bez ukroušů a ještě k tomu u Prahy je trošku problém,ale jde to :wink:
Rendy
Příspěvek od Rendy » 21.03.2010 11:19
A Damone,hlavně barák neizoluj,protože pak "nedýchá",všude plísen,alergické reakce dětí,samozřejmě,že stavitel Ti nabídne vatiantu postavit z nejlevnějšího brajglu a pak hned zaizolovat(čím víc pracovních operací tím lépe pro vychcánka stavitele),ale jak už jsem psal 44porotherm a bez izolace(tak má postavenej barák i můj kamoš majitel stav.firm i jeho parták i jeho známí a i já,ale ještě nebydlím jo prachy pořád chybí,ale než se zadlužit to raději rok dva počkám :mrgreen:) takže bacha na zmrdy :wink:
ybuba
Příspěvek od ybuba » 21.03.2010 11:45
Rendy píše:... když chce někdo postavit maštal z nejlevnějšího popela tak se staví z ... z bílého brajglu z hrušovan(v té žluté folii),ale nejlepší izolační vlastnosti má klasická 44 porotherm a stačí zomítat a nemusí se izolovat ...
A na to jsi přišel jak 8O :?: Předpokládám, že jsi tím bílým brajglem myslel YTONG - zkus se podívat na jeho vlastnosti a až pak piš takové nesmysly. Jsi tak dobrých minimálně cca 10 let pozadu ... technologie se stále vyvíjí, rovněž s cenami jsi úplně mimo ... :!:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
