Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Kufmajstr
Re: Přisvícení do zatáčky - adaptivní světla (AFS)
Příspěvek od Kufmajstr » 19.02.2016 10:54
[quote="TomasN"]Zdravím,
mám focus mk2 r. v. 2008 po faceliftu s xenony s AFS.
Zničeho nic jsem si všiml, že AFS nefunguje. Když nastartuji tak světla se natočí do středu, ale při otáčení volantu se světla nenatáčí.
Mam uplne stejnou zavadu,kdyz jsem byl u zaqika na nic jsme neprisli.Snad jen ten snimac,nemuze nekdo zjistit cenu u forda?Nebo nema nekdo doma navic :)
A dotaz na zaqika:pises prekalibrovat senzor,to jsme delali kdyz jsem byl u tebe?
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
Příspěvek od ZaQik » 19.02.2016 11:41
Kufmajstr píše:A dotaz na zaqika:pises prekalibrovat senzor,to jsme delali kdyz jsem byl u tebe?
to uz nevim :oops:
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 19.02.2016 12:28
No ja bych rekl ze asi ne,jen si napichnul diagnostiku a zkousel si jestli ukazuje jak se toci s volantem,ale kalibrace o tom nic nevim.Stavim se pristi tyden jak sem ti uz psal,tak kdyz budes mit cas jeste na to mrknout budu rad.
TomasN
Příspěvek od TomasN » 19.02.2016 19:22
No zkusim pres diagnostiku spustit nejakou kalibraci. Neco tam bylo ale nemel jsem cas to studovat. Je slozita vymena toho krouzku pod volantem? Pripadne cislo dilu? A je po vymene nutna kalibrace noveho dilu?
1.6 TDCI 80kw, 2008
Hejlík
Příspěvek od Hejlík » 21.02.2016 00:10
Čau,
mám ff po fl a světla AFS s H7 žárovkami. Pravidelně mi z hoří pojistka: č.143 15A Tlumené levé světlo, vydrží sotva 10km. Pokud ji vyměním světla se v zatáčkách natáčí. Žárovku jsem měnil. Může být chyba někde jinde než ve světlometu? A nevím jak dál postupovat, abych hned nekupoval nové světlo? Pokud by to šlo nějak proměřit, tak bych to asi zvládnu, ale potřeboval bych to vysvětlit po lopatě.
Předem dík za případné rady.
Ford Focus 2 TDCI 2009
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2016 07:20
pojistka praskne a zarovka je v poraku? pak Ti nekde probiji drat ...zacni vycistenim konektoru svetel
Hejlík
Příspěvek od Hejlík » 22.02.2016 14:25
Tak jsem včera vyčistil konektor, dnes projel a pojistka zase v háji. :(
Příspěvek od ZaQik » 22.02.2016 15:34
zarovka je OK?
zkus jet s odpojenym konektorem u svetla - pojistka taky praskne?
Hejlík
Příspěvek od Hejlík » 22.02.2016 18:48
Čau,
ano, žárovka je v pořádku.
Odpojit konektor mě taky napadlo, ale nevěděl jsem jestli se závada projeví bez "zátěže".
Ale odpojil jsem, a zítra uvidím, zatím dík.
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2016 11:54
Kufmajstr píše:No ja bych rekl ze asi ne,jen si napichnul diagnostiku a zkousel si jestli ukazuje jak se toci s volantem ...
pri jizde svetla nezataceji; pri testu originalni diagnostikou ano :bebng:
chce to zkusit jiny krouzek pod volant
Hejlík
Příspěvek od Hejlík » 24.02.2016 18:52
Tak včera a dnes s odpojeným konektorem cca 80 km a pojistka OK. Zapojil jsem konektor, rozsvítil světla a pojistka okamžitě v háji. Vyměnil jsem ještě jednu a taky bylo hned po ní.
Tak je jisté, že je to světlem? A co s tím v tom případě? Koupit nové, nebo je nějaká jiná možnost?
Našel jsem nějaké na netu, snad je to ono:http://www.autodily-online.cz/cs/E-shop ... 11942-15-2
Ale není to originál, vadí to?
Omlouvám se za tolik otázek :D a předem dík za odpověď :P .
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2016 19:02
ted vyndej zarovku i s patici, zapoj svetlo a vyzkousej; kdyz to bude ok, vyzkousej pridat jen patici
Hejlík
Příspěvek od Hejlík » 24.02.2016 20:16
To nějak nechápu, sundám patici ze žárovky, vytáhnu žárovku, ale patice tam zůstane na dvou drátech co vedou vnitřkem světla?
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2016 21:54
tak zkus nejdriv bez zarovky
Hejlík
Příspěvek od Hejlík » 25.02.2016 16:16
Tak jsem oddělal žárovku a dnes projel, ale jen cca 10 km. Pojistka zatím v pohodě.
