Vibrace do volantu
- tomason
Re: Vibrace do volantu
Hmm tak já mám šišaté ALU kola cos tím
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Rada je jednoduchá,najít si v okolí bydliště pneuservis kde umí liťák srovnat.
- tomason
Hend jak jsem to napsal tak jsem hledal a za rohem to dělají i mnohem vážnější poškození zajdu a uvidíme.
pro P.Shark: Nebo vyměnit jenom ty vnitřní klouby poloos, jak píše na minulé a předminulé stránce Foki, cena jednoho kloubu je cca 7 000. Nemáš s tím zkušenosti.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- Nepér
Je třeba měnit oba klouby, když se mi zdá, že vůli má jen jeden (levý)?
Je v jeho demontáži nějaký potenciální háček, na kterém se zaseknu? Něco nejde povolit bez přípravku atd.? Klouby z poloosy jdou sklepnout bez problémů? Je tam segrovka, nebo jen kroužek?Můžu se do toho pustit pouze s běžným vybavením (očkové klíče, velká gola, příp. moment. klíč)?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
můj poznatek,když jsem stál,či jel,klepal mi volant-ko dvouhmoták.uděláno.ok-přezuto na letní,a při jízdě od 60km,jemné klepání.vyvážil kola.a je to ok.
- milanivs
Takže aj ja sa pridám k trasorítkam
Auto mám od nova, je to presne rok a mám njazdené necelých 37.000km. Ešte keď som mal zimné gumy, tak mi začalo auto vibrovať tak medzi 90-120km/hod. Myslel som si, že sa niektoré koleso rozladilo, ale už som šiel prezúvať tak som to neriešil. Prezúval som na letné (úplne nové hliny plus jednu sezónu jazdené letné pnei Michelin) a vibrácie sa nestratili. Myslel som si, že sú zle vyvážené kolesá tak som šiel do iného pneuservisu a dal kolesá nanovo prevážiť. Všetko je OK na vyvažovačke svietili len nuly. Tak som zašiel do Ford servisu v Košiciach, kde chlapík po tom čo sa povozil a následne dal auto na zdvihák skonštatoval, že všetko je v úplnom poriadku, on žiadne vibrácie necíti. Mám to vraj ďalej sledovať a keď tak prísť znova, no znechutil ma, chystám sa do Ford v Poprade. Dúfam, že na niečo prídu.
Prejav trasenia:
Pri rýchlosti nad 90km/hod začne auto jemne vibrovať a pokračuje to až do rýchlosti cca. 110-120km/hod. Cítiť, že vibruje celé vozidlo, stolička pod zadkom sa mi trasie, volant vibruje len jemne, ale najviac je ten tras cítiť ako sa mi prenáša z plynového pedálu na nohu. Zaujímavé na tom všetkom je to, že niekedy to netrasie, prejdem 30 km úpne v kľude a potom keď som vošiel do zákruty tak sa to roztriaslo a už neprestalo. Zvýšené vibrácie sú keď idem hore kopcom a akcelerujem, alebo len udržujem rýchlosť. Trasie to aj keď vyradím rýchlosť. A ešte jeden postreh, mám pocit, že tým ako sa oteplilo tak to trasie viac. Tak skúste poradiť, vďaka bratia.
Prejav trasenia:
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Tak cca to samé jak píšeš, mám i já. Auto jsem koupil, když mělo 68 000km(březen 2011), teď má 110 000km a dělá to stále a nijak více se to nezhoršuje. Ze začátku když jsem to koupil, tak to bylo až neznatelné(proto jsem to neřešil a pak už bylo pozdě). Mně to teda nevibruje do pedálu, volant se třese a jemně to cítím i na sedačce. Taky se mi stávalo, že to někdy nedělalo. Co to tady a i jinde sleduju, tak to vypadá na poloosy, lépe řečeno klouby poloos. Mám domluveno s jedním technikem, že by zkusil sehnat na vrakáči poloosy a namontovat na moje, aby jsme viděli co to bude dělat.
Pak bych se rozhodnul dále.
Samozřejmě ani u mě to není ráfkama či pneumatikama, včechno několikrát vyvažováno, mám nové elektrony a originál plecháče, nové pneu michelin, goodyear, kleber. Jestli máš nové poznatky dej vědět.
Escort combi 1985
Escort combi 1985
Moj FOFO II. 1.6 TDCi 80kw, dostava vybracie do volantu pri brzdeni z 120 km/h na 80km/h potom uz to prestava, robi to iba pri sliapnuti na brzdu vo vyssej rychlosti, ma niekto tip co by to mohlo byt???
- Nepér
To jsou kotouče, buď se to srovná po deseti minutách na okruhu, jako mně
, nebo ne a bude třeba je podle opotřebení buď jen stočit na soustruhu, nebo vyměnit.
Tak já mám problém již vyřešen. Koupil jsme novou levou poloosu od Cifamu (4800,-) a po výměně vibrace při 80-90km/h úplně ustaly. Je to najednou jak jiné auto.
Pro srovnání ve Fordu chtěli za materiál: levá poloosa cca 11tis. a jen za vnitřní kloub cca 6tis. Pravá strana je ještě dražší (13tis.)
Takto mě to mechanik vyměnil za 300kč a mám pokoj.
Dalo to práci ji sehnat, ale nakonec se to podařilo. Na Elite mají jenom repasované a do toho jsem jít nechtěl, i když byla o 1tis. levnější.
- lijab
Měl bych taky jeden postřeh ohledně třepání volantu. Taky mám z auta asi od 120 km/h občas vibrátor, přesto že jsem byl v pneuservisu vyvážit kola (16ky AEZ + pneu Continental). Zvláštní je, že při jízdě po dálnici ustálenou rychlostí v se v táhlém oblouku charakter vibrací postupně mění - od poměrně silné vibrace až po úplně klidný volant. Chápu, že v zatáčce se levé a pravé kolo točí jinou rychlostí, ujede jinou dráhu, tím pádem jsou pak vůči sobě kola jinak postavená a drobné nevyvážení se pak sečte, nebo vyruší. Když mi v pneuservisu disk vyvážili, tak jsem mechanika požádal aby ho na vyvažovačce o kousek pootočil a zkontroloval vyvážení. Objevilo se nějakých 5 gr! Prý je to v pořádku, to dělá vždycky!!! Někde jsem na nějakém fóru četl, že je to opravdu normální a je to tím, že má vyvažovačka křivý trn na který se disk upíná.
Není mezi námi nějaký maník z pneuservisu?
S vibracemi se potkávám téměř každou sezonu, Většinou pomůže nové vyvážení, letos dva pokusy a stále třepe. Má někdo zkušenost s nějakým spolehlivým pneuservisem v Ostravě?
- Nepér
Zkus to někde nechat vyvážit na trnech, místo středové díry. Trny se nastaví na potřebnou rozteč, kolo se opře o dosedací plochy šroubů a utáhne se. Mělo by to být přesnější ale je to asi 10x pracnější (žádný šup kolo sem, 20 gramů bum bum).
Kde si sehnal tu poloosu od Cifamu a kdo ti diagnostikoval, že bude stačit vyměnit tu levou, nejsi někde od Prahy? DíkP.Shark píše:Tak já mám problém již vyřešen. Koupil jsme novou levou poloosu od Cifamu (4800,-) a po výměně vibrace při 80-90km/h úplně ustaly. Je to najednou jak jiné auto.
Escort combi 1985
Escort combi 1985
Diagnostikoval mi to známý mechanik. Protože jsem měl potečené vnitřní manžety obou poloos, tak rozdělal klouby a zjistil, že už tam jsou plošky, u levé je to horší. Všechno znovu namazal,ale nepomohlo to.
Pak jsem asi dva měsíce sháněl různě na netu, ale nesehnal. Nakonec jsem se stavil v jednom obchodě s ND v Břeclavi (tel. 602 752 599 nebo 519 373 285)a tam kupodivu měli možnost objednat celou poloosu od Cifamu, ale měli zase jenom levou a jeden kus. Tak jsem neváhla a vzal ji, kámoš namontoval a je to OK.
V Elitu píšou, že taky berou klouby od Cifamu, ale nikde je nenabízejí, takže nevím z jakého skladu to vzali.
