Nefunkční klimatizace
bota.p
Klimatizace
Zdravím pánové Forďáci, jednuduchá otázka: Nevite kde najdu spínací relé kompresoru klimi na Mondeu 1,8 benzín r.v.97, nespíná mi kompresor, vím že je v pořádku ale do konektoru mi nejde ani kapka proudu, pojistky jsem kontroloval. (snad není přerušený kablík)
- ZonixX
Re: Klimatizace
je v systeme dostatocny tlak?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- Docent
Re: Klimatizace
Tak tak..ak neni dostatok naplne tak ani kompresor nezopne...
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
bota.p
Re: Klimatizace
V klimošce není žádný tlak, protože jsem nechal vyměnit mediu klimošky a stejně nespína tak jsem jí vypustil, demontoval kompresor, že ho vyměním, jen na zkoušku jsem ho dal na tvrdo na baterku a spíná, tak jsem ho namontoval spět a stejně nic (bez náplně), tak bych chtěl ještě vyměnit to relé. Dík za každou radu.
- pablo
Re: Nefunkční klimatizace
já jsem se chtěl také spíše zeptat zda by někdo nevěděl.........mám takovýto problém s klimatizací...........všechny kontrolky u klimy se rozsvítí ale kompresor se nerozběhne. Jel jsem s tím za známým do servisu ale jelikož byl před nástupem do nemocnice tak se na to jen v rychlosti podíval a zjistil následující.........klima plná a čerstvá a kompresor po přepojení napřímo funguje ale nejde impulz z tlačítka do jednotky to znamená tlačítko se rozsvítí že klima běží ale vlastně neběží. Nevíte někdo kde by mohl být zakopaný pes?
Mondeo 2.0 TDCi 96kw 2002 Ghia
gines
zkoukni všechny pojistky a ujisti se že jsou v pohodě. Třeba na tom budeš jako já a boban. Měli jsme prdlou pojistku na výhřev ostřiků. Po výměně pojistky mi schořel celej ostřikovač a klima začala bežet. Jediná rada na tohle je odpojit ostřiky a v tomhle počasí si co nejdřív koupit nový.
- Jozef09
Re: MONDEO MK4 - skusenosti, porovnania, pripomienky...
Ahojte chalani,
nevedeli by ste mi poradit? kupil som MK4 minuly rok, zatial vsetko v pohode a teraz mi nejako zacala strajkovat klima. V zime to krasne kurilo, ziadny problem a ako prisli tieto horucavy, ani ked nastavim 16C tak nic, len to fuka. Chystam sa s tým do servisu a snád to bude len chýbajúca kvapalina. Ale niekde som sa docital, ze ta kvapalina moze aj niekde utekat do motora, ci kde. Mate s tym niekto skusenosti?
Diky
Diky
Ford MONDEo r.v. 2007, 1.8 TDCi, 74kW
- killerhammer
To vyzerá len, že nemáš chladivo. Môžeš mať netesnosť niekde v klimatizácii, možno prasknutú nejakú hadicu a strácaš. To ti v servise vyriešia. Vôbec sa neobávaj, vyzerá, že je to prkotina ale nepoteší, to chápem
- David 1
Pánové, je klima nějak spojená s čidlem venkovní teploty, jejíž údaje jsou na displeji přístrojovky? Jel jsem na koncert do Ostravy a byla zácpa, tak mi hodinu jeli ventilátory chladiče. Na tom čidle mi vyjela teplota 65 stupňů a zhasla klima. Jinak jede normálně.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
zelená met.
buceek07
Já myslím že to spolu souvisí...čidlo mi nefrčí, protože ho sebou vzal zajíc a klima jede jinak....občas si zatopi trošku a tak podobně , ale po domluvě frčí oukej
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- koren
Ahoj,
sháním elektromagnetickou spojku kompresoru klimy. Doufám, že to píšu dobře. Je to jedna z "kladek" na plochým řemenu. Nevíte pod jakým kódem nebo názvem to můžu sehnat na autokelly nebo elitu? Nedari se mi to tam najit a origo od forda stojí prý cca 7000,- :-O
Koren
Mondeo 2.0 TDCi 85 kW Titanium X
Toncek
v autokelly jsem našel DK K-FS10-25 nebo DK K-FS10-25A.asi tam jsou 2 typy
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
- koren
Aha, to jsem našel taky, ale myslel sem, že to není kompletní spojka kompresoru. Zkusím se zeptat servisáka, jestli bude stačit vyměnit ten přítlačný talíř.
Díky
Díky
Koren
- koren
Už jsem trochu pokročil. Spojka kompresoru vypadá takhle: http://www.adusservis.cz/spojky-kompresoru/
Můžete mi někdo poradit jakou spojku mám vzít, když vám pošlu VIN?
Koren
Toncek
To je otazka co tam je k.o.Chce to prvni rozebrat a kuknou co tomu chybi.Ale bude se to kupovat podle typu toho kompresoru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
