Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Enter12
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Zdravim,
mam takovy problem s kufrem(mk3). Obcas mi de otevrit a obcas ne(dalkacem a tl.na pristr.desce, zadni mikrospinac je v trapu uz co sem to kupil) Mam podezreni na rele, bohuzel nemohu vygooglit ani vycist kde se ta ludra pro pate dvere skryva. Mohli by jste mne nasmerovat? Na pojistkach sem zadne rele ke kufru nenasel.
Cela vec se ma takhle. Pro ty vice zvedave. Motorek zamku faka bez zateze(tahel zamku) v pohode, zajede a vyjede uplne. Kdyz se zatizi tahly zamku tak je schopen prekonat jen prvni zacvaknuti,ale to jen na prvni sepnuti tlacitka. Po okmazitem opakovanem sepnuti tlacitka se do motoru dostava mene a mene stavy az se vubec nehne(3ti,4te sepnuti). Moje teorie je takova ze se cifka na rele prehriva.
krenda
Čus
otevíraní pátých dveří je ovládáno z GEMu, který je umístěn za kastlíkem v palubní desce u spolujezdce. To napětí co jde na motorek jsi měřil nebo jen předpokládáš, že se zmenšuje při opakovaném použití? Pokud jsi ho měřil, tak bych zkusil změřit napětí přímo na GEMu. Pokud se bude už tam snižovat, tak zkusit přeletovat kontakty (relé, konektory na plošném spoji) může tam být studený spoj. Případně pak projít celou trasu kabeláže a zkontrolovat konektory. No a pokud se napětí ztrácí až na motorku, tak bude motorek v háji.
Enter12
Kdesi sem se docetl,ze signal jak z knofliku z kabiny tak z dalkace de do GEMu, ten vyhodnoti stav auta, estli je v pohybu,zamcene atd. a pak posle signnal na dane rele. Jenze nevim kde je.
Je to rele fyzicky na GEMu? To je nejake divne ne? Pac sme slyseli mechanicke cvakani pri stisku cudlu otvirani kufru od spolujezdce,tak jsme to tam prolezli a nasli ten GEM,ale rele prave ne. Ono to cvakani po opakovanem stisku otvirani kufru ustava. Prave sme tam hledali rele ale nasli jen jeden velky tistak:(
Kazdopadne to promerime a asi prolezeme cele.
Napeti sem meril tesne pred motorem,za koncakem. A pak i pred koncakem, vsude jde 12,5. Ale je to jen spicka. Je to strasne kratky signal. Dle predpokladu by tam melo jit tech 12 az do te doby nez zahlasi koncak.
krenda
No teď jsem ještě koukal do plánků a po cestě mezi tlačítky, GEM a motorkem žádné relátko není. Tak by mělo být v GEM. A co jsem měl rozdělané GEMy(sice ne z Mondea) tak v nich relátka byly.
A v motorku otevírání kufru je nějaký koncák? GEM by měl posílat pokaždé stejný impuls pro otevření kufru. Jestli tam je nějaký kontakt v motorku, tak pro osvětlení prostoru kufru
Enter12
No na zamku je koncovy spinac. Porad nam vrtalo k cemu je a nakonec jsme uvazili ze by mel rozpojit stavu co prichazi. jinak nevim proc by tam byl. Je docela mozne, ze kdyz sepne na konci tak se rozsviti, ale kdy by to zhasinalo?
jinak hledal sem nejakeou fotku kde bych ukazal zamek ale nenasel sem nic kloudneho (nenapadlo mne to nafotit jak jsem to mel rozebrane:( )
quadro
Dnes mi u Fika kombi přestal jií zamek kufru. Žena vyndala klukovi batoh na tábor, normalně zavřela a od tedoby to nejde ani na dalku, ani na tlačitko. Akorat jsem se vratil domu a zkusil jsem zkoušečkou jestli jde proud do konektoru když to ženská zkoušela. Neobjevilo se nic ale jeden kolik je stale pod proudem.
Je to normalní?
Jinak jsen v pytli protože zamek mi zkuil nějakej vocas co chtel do kufru.
Koupil bych na vrakarne ten zamek ale nevím jestli není problém někde jinde.
Nemá s tím někdo zkušenost? je to stejné jako na mondeo, o tom je na foru dost.
díky
Je to normalní?
díky
Focus kombi 1,8 TDCI 2004, pohoda
- Matrosh
Tak mam ten samý problém na mondeu sedan, kufr jde otvírat jen na tlačítku na klíči. Po všemožném proměřování spínačů a kabelů sem se dostal až k zámku řidičových dveří ve kterém by se mělo po odemčení auta cosi sepnout a tím spojit okruh pro otvírání kufru na panelu v interiéru nebo na liště víka kufru. Spousta lidí co má podobný problém říká ze jim to nefunguje jen v zimě a mě se to jednou v létě v nehorázném hicu s autem na sluníčku taky povedlo otevřít spínačem ale od té doby nic, takže to vypadá že se v zámku řidiče smršťuje vlivem tepla nějaký kov který kvůli tomu nespojuje obvod tak jak by měl. Jelikož odskok kufru na klíči funguje znamená to že motorky i uzemňování GEMU je v pořádku ale na klíči se to odemkne i když máte auto zamčené, takže jsou tam dva různé okruhy, jeden pro klíček aby se i se zamčeným autem dal otevřít jen kufr a druhý je po odemčení auta aby se dal otevřít čudlem na palubce nebo na víku. Měl sem ten zámek z řidičových dveří venku ale bál sem se to rozebrat protože bych to taky nemusel dát zpátky do kupy..... kdyby měl někdo jeden zámek navíc a zvládl by to rozebrat a nafotit jak to v něm vypadá myslím že by jsme brzy přišli na to kde je kámen úrazu
omluvám se jestli tu plácám něco co tak vůbec není je to jen domněnka
- mawerick
Mám stejný nebo spíš podobný problém. Ráno si v klidu dálkou odemknu auto, zmáčknu "knoflík" na pátých dveřích zámek udělá crrrrrrr a otevře se. V klidu naložím a odjedu. V cíli o5 normálně otevřu, vyložím a dveře zavřu a dálkou uzamknu. A ejhle znovu otevřít už nejde. I když mám dálkou "odemčeno" tak při mačkání "knoflíku" na 5tých dveřích to jen tiše 2x cvakne a nic. Zevnitř tapec sundat nejde (aspoň jsem nenašel nic "na sundání"). Mám tucha na spíš mechanickou závadu. Ale jak nouzově tu dveře otevřít? A to mám o víkendu vozit jídlo na "okresní" akci. Nepotkalo vás něco podobnýho? Jak nouzově otevřít 5té dveře.
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
- mawerick
Tak to ještě doplním. Jak sundat tapec z 5tých dveří?
Dneska jsem byl u Forda a bylo mi řečeno, že "se musí hrubým násilím strhat ten plast tapec ze dveří, potom rozbrousit ten zámek (tudíž se poškodí, stejně tak ten tapec) a pak to vyměnit". A ještě, že se určitě zničí ten plast co je na podlaze kufru u dveří. (Jsou na něm kotvící oka).
Myslel jsem že mě jebne.
- pidomir
Matrosh píše:Tak mam ten samý problém na mondeu sedan, kufr jde otvírat jen na tlačítku na klíči. Po všemožném proměřování spínačů a kabelů sem se dostal až k zámku řidičových dveří ve kterém by se mělo po odemčení auta cosi sepnout a tím spojit okruh pro otvírání kufru na panelu v interiéru nebo na liště víka kufru. Spousta lidí co má podobný problém říká ze jim to nefunguje jen v zimě a mě se to jednou v létě v nehorázném hicu s autem na sluníčku taky povedlo otevřít spínačem ale od té doby nic, takže to vypadá že se v zámku řidiče smršťuje vlivem tepla nějaký kov který kvůli tomu nespojuje obvod tak jak by měl. Jelikož odskok kufru na klíči funguje znamená to že motorky i uzemňování GEMU je v pořádku ale na klíči se to odemkne i když máte auto zamčené, takže jsou tam dva různé okruhy, jeden pro klíček aby se i se zamčeným autem dal otevřít jen kufr a druhý je po odemčení auta aby se dal otevřít čudlem na palubce nebo na víku. Měl sem ten zámek z řidičových dveří venku ale bál sem se to rozebrat protože bych to taky nemusel dát zpátky do kupy..... kdyby měl někdo jeden zámek navíc a zvládl by to rozebrat a nafotit jak to v něm vypadá myslím že by jsme brzy přišli na to kde je kámen úrazuomluvám se jestli tu plácám něco co tak vůbec není je to jen domněnka
Ahoj, mám úplně ale úplně stejný problém. Mám Mondeo 2001 v kombajnu. Při koupi mi šlo otevírání pátých dveří tlačítkem na dveřích úplně normálně, ale časem to jít přestalo (praskla kovová výztuha mikrospínače) a vnitřním tlačítkem na palubovce to jde jen v létě a to ještě jak si to vzpomene. Když v létě jedu, hodně často se mi stává, že se auto samo za jízdy zamkne (nemám aktivované automatické zamykání), auto se mi prostě zamkne třeba po hodině jízdy. Proto teď v zimě musím kufr odemykat pouze dálkovým ovladačem, mikrospínač na kufru jsem měnil, ale nefunguje to a spínačem na palubovce to taky nefunguje. Někde jsem taky četl, že to je dveřmi řidiče, kde by nějak měly být dva okruhy. Mám totiž ještě problém i v tom, že pokud auto já sám zevnitř zamknu na dveřích řidiče, všichni si mohou dveře otevřít, ale mně prostě otevřít nejdou. Musím zhasnout motor a dálkáčem si auto otevřít. Proto se tě chci zeptat, jestli jsi tento problém nějak dořešil a pokud ano, jak? Díky!
Ford Mondeo kombajn 2001 1,8i 92kW
- KoDeath
ahojte...po výměně mikrospínače v pátých dveří mi opět nefunguje otevírání kufru. mám v merku ten zámek řidičových dveří. co se mi ale stalo a myslím si, že se zámkem u řidiče nemá nic společného, je následující situace odemknu auto > otevřu dveře u řidiče > jdu do kufru > otevřu ho tlačítek > zavřu kufr > já blb tam ještě něco potřebuji > kufr už neotevřu. jinými slovy se dveřmi řidiče se nic nedělo, jednou jsem otevřel a zavřel kufr a už otevřít nejde, a to ani tlačítkem vevnitř. Pouze klíčkem.
Nějaké rady? Jelikož se mi dosti rychle vybíjí baterka v klíčku (což tedy nevím proč), tak mám občas problém se do kufru dostat.
Díky
Díky
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
- KoDeath
Nikoho nic nenapadá?
Ještě jsem objevil zámek pod znakem, klíč tam sice strčím, ale už neotočím. Takže mám parádní kasičku, do které se nedá dostat
Nema prolomene tlacitko, ktere porad vysila?
Jinak jsem tu mel focuse, ktery vzdy po uzavreni kufru nedovolil jeho otevreni driv nez za 30 minut ... bylo spatne rele v GEMu ...
- Dr.Romca
jako že to povolilo až poté, co se zapnul battery saver? Jinak si neumím vysvětlit jak by špatné relé mohlo počkat 30 minut a uzdravit se
- KoDeath
Klíček: Fungovalo by dálkové ovládání na klíčku, kdyby bylo jedno tlačítko stále "zmáčknuté"? Zkusím ho rozdělat a podívám se.
Kufr: mně se povede dostat do kufru jednou, maximálně dvakrát do měsíce
