digiklima mondeo funkce před a po FL
- eizo
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Horní řada šestá z leva.
Ford Mondeo 2.0 TDCi (1998ccm/96kW/130HP) r.v.2002
- jenikl
Tak je to blbý, dal jsem to zpět na starej panel a ani se nerozsvítí.. Ventilátor běží na plný otáčky a to je všechno.. Kouknu na tu pojistku..
Ford C-Max 2,0 TDCi 100kW Titanium BJ10/2008-EZ02/2009
- jenikl
Tak byla spálená pojistka 7,5A, jak si říkal.. Ovladač funguje, ale nejde mi regulovat otáčky ventilátoru - ukazuje normálně, dá se i přidat či ubrat, ale jede pořád naplno, tak na to ještě radši kouknu ráno, jestli je všechno zapojené tak, jak má být.. Jinak super, každopádně posun Písněte mi někdo, jak se spouští self Test klimy, pls, ať mám klidné spané..
- eizo
Tak gratuluji
No bude tam asi chyba s tím ventilátorem.
Tady máš ten test:
Test automatické klimatizace:
1.Self-test:
- stisknout krátce současně tlačítko:off + ofuk na nohy a potom stisknout
do 1,5 sek. tlačítko auto
- proběhne test, buď se zobrazí chyba nebo 88 což znamená O.K.
- tlačítko čelního skla znamená vymazání chyb a exit, jiné tlačítko exit
2.Odečet již zaznamenaných (uložených) chyb:
do 1,5 sek. tlačítko čelní ofuk(do tváře)
- pokud je uložená chyba, tak se zobrazí
3.Zjištění verze softwaru aut. klimy:
do 1,5 sek. tlačítko AC
Chybové kódy:
B1200 - AC control module - internal fault (interní chyba)
B1242 - AC heater recirculation flap motor (klapka vnitřního okruhu)
B1251 - In-car temperature sensor - open circuit (snímač vnitřní teploty prerušený)
B1253 - In-car temperature sensor - short circuit to earth (snímač vnitřní teploty zkratovaný na kostru)
B1259 - AC sunlight sensor - open circuit (sluneční senzor přerušený)
B1261 - AC sunlight sensor - short circuit to earth (sluneční senzor zkratovaný na kostru)
B1262 - AC heater defrost flap motor (odmrazovací klapka)
B1263 - AC heater footwell flap motor (klapka ofuku nožního prostoru)
B1342 - AC control module - internal fault (interní chyba)
B1676 - AC control module - supply voltage (napájecí napětí)
B2297 - Heater output temperature sensor - open cirsuit (výstupní teplotní snímač přerušený)
B2298 - Heater output temperature sensor - short circuit to earth (výstupní teplotní snímač zkratovaný na kostru)
B2308 - In-car temperature sensor blower (snímač vnitřní teploty větráček ?)
Tady máš ten test:
1.Self-test:
Chybové kódy:
- jenikl
Díky ti, ale nejde mi to otestovat.. Nemám sice zapojený čidlo nahoře v sání, ale to by jen hodilo chybu, ale tohle je divný.. Asi budu muset sehnat jinej ovladač.. Když přidávám ubírám teplotu, tak se mi přepínají klapky a asi i mění otáčky ventilace.. Jinak vše ostatní funguje.. Na starý ovladač to funguje normálně, všechno jak má, ale tady na tomhle nee.. Zapojení jsem kontroloval 3x a mám to dobře.. Kdyby jste někdo měl na prodej ovladač, tak napište..
- eizo
Ale to je správně stěma klapkama. Pokud to maš dané na AUTO a posuváš teplotu nahoru a dolu tak je jasné že se přepínají klapky. Režim AUTO znamená že klima sama určuje kam bude foukat a když dáš teplotu nahoru tak to topí na nohy, a když dáš teplotu dolu tak to chladí na tebe. A to samé je s otáčkama když je nastavená teplota vyšší nebo nižší než je skutečná v kabině jde ventilátor rychle a pokud je stejná teplota v kabině jako nastavená na klimně, tak se ventilátor spomalí.
- jenikl
Tak jsem lama, po delším zkoušení se mi povedlo spustit test a hodilo mi to chybu A2 99 a A2 97, což by mělo být to chybějící čidlo nahoru do středovýho výdechu, který jsem ještě nesehnal.. Tak já to ještě prozkouším a uvidím Ta klima je chytřejší než já
- eizo
Ty dvě chyby znamenají dvě špatně zapojené čidla jako jsem to měl já, takhle ti to nemůže topit!!!
- jenikl
Topit mi to topí normálně, ale nemám zapojený čidlo v průduchu.. Kdby to netopilo, tak bych to věděl, když v tom sedim každej den Já to mám teď stejně pořád na HI, tak tam není co regulovat..
- eizo
To sedí protože na HI mi to taky topilo, ale třeba na 23 stupňů to jen chvilku dejchlo teplé a pak prd.
- eizo
Jo ještě: já to dát na HI tak se v tom autě uvařím
- jenikl
Mě to topí, mám to zapnuté na ECO, tak mělo jít normálně regulovat otáčky ventilátoru, klimu mám vypnutou, takže bude někde ještě chyba..
- jenikl
To že mi to netopilo tak, jak mělo, bylo i blbým termostatem.. Teď to topí jako šílený..
- jenikl
Poradíte někdo, jak připojit ten horní panel, resp. spínač výstražných světel a vyhřívání oken??? Mám konektory co jsou k tomu potřeba, ale vodičů je na nich podstatně míň..
Tohle je to poslední, co musím dodělat, v zimě jsem k tomu nelezl, měl jsem jiné starosti..
- eizo
Správné zapojení panelu, tamto je špatně.
