Nefunkční ESP
- dakto25
Re: Nefunkční ESP
Focus Combi II 5/2006, 1.6 TDCi, 80 kW, DPF
roso
Svítící kontrolka ESP
Zdravím všechny,
dnes jsem byl v servisu ohledně stále svíticí kontrolky ESP. Začalo to zničeho nic. V servise mi říkali, že se jedná buď o špatný modul ABS nebo špatnou elektroinstalaci. Cena modulu v rozmezí 16-22 tis. Kč. Jsem domluven na příští týden, kdy budou kontrolovat elektroinstalaci. Zabere to údajně 3 hodiny. Můžete někdo prosím poradit? Jen mě v tuto chvíli napadlo, že po zimě kdy auto stálo cca 2,5 měsíce jsem měl zablokovaně zadní kolo u řidiče (ruční brzda nebyla zatáhnutá). Netuším, zda to může souviset se stále svítící kontrolkou ESP. FOFO II, 1,6TDCI, 81kW, 2005, kombi.
Re: Nefunkční ESP
pokud to pise chybu 1288 tak je to 1000% modul a usetris jim praci .
roso
Re: Nefunkční ESP
Ted jsem se vratil ze servisu a píše to chybu C1288. Údajně je to velice častá závada na těchto modulech.
Roso
Roso
Re: Nefunkční ESP
jj tam pomuze jen vymena
roso
Re: Nefunkční ESP
Foki,
vím, že jsi ty nebo někdo jiný psal o možnostech výměny. Buď nový modul nebo repasovaný nebo takový, který je v pořádku, ale kontrolka bude svítit pořád. Můžeš mi poslat odkaz na toto? Foki Máš zkušenosti s utřepaným pinem na plošném spoji u snímače tlaku?
Roso
Roso
juradu
Re: Nefunkční ESP
chlapi omlouvám se,že se pletu do něčího tématu,ale mám menší problém s ESP.závada je asi taková,že když jedu do levotočivé zatáčky trochu svižněji,tak mi poblikává esp,ozývá se onen známý zvuk a i pravé kolo přibržduje,je to docela nebezpečné,když vletíte do zatáčky a ono vám začne fungovat esp a přitom žádný smyk ani nic jiného,do pravotočivé zatáčky to nedělá,je možné,že tam je vadné nějaké čidlo? díky za rady
Ford focus II, 1,6 16V, lpg,74 kw, r.v.2005, silver moondust
MK2
juradu
Re: Nefunkční ESP
pneumatiky snad jo,ale trochu mi prý háže pravý přední disk,a ten zrovna dělá neplechu,myslíš že to může být tím? v pneuservise mi řekli že ten disk mám vyměnit,já jsem se na to vykašlal.mysliíte že to může mít vliv na ESP?
MK2
Re: Nefunkční ESP
Jestli nemáš v pořádku pneumatiky nebo kola, tak je jasné že to má vliv na jízdní vlastnosti. Pokud jsou v pořádku tak to chce napojit na diagnostiku jestli to nehlasí nějakou chybu ESP
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
juradu
Re: Nefunkční ESP
zkusím přehodit disk a hned uvidím,jsem vždycky ze všeho vyplašený,protože na opravy peníze nejsou,tak hledám vždycky nejjednodušší řešení.
Marvin_05
Re: Nefunkční ESP
Ahoj všichni,
bohužel musím rozšířit řady těch, kterým se ze dne na den objevila na disleji hláška ESP SYSTEM FEHLER. Dle diagnostiky je to "zhoubná" C1288.
Přečetl jsem si vaše příspěvky a jako alternativu zvažuji repas. Koukal jsem se, že v Německu to dělají v rozmezí 540 - 585 EUR. O tom se tu už psalo. Našel jsem ale jednu britskou firmu, která to nabízí za 350 liber (cca. 11 200 Kč). A to je zase o pár tisíc méně než v Německu. Poštovné bude jistě větší než do Německa, ale taková trága to nebude. Odkaz hodím dolu. Má angličtina není úplně 100%, tak jsem chtěl požádat někoho lépe vybaveného, jestli by to nechtěl omrknout, případně zjistit o té firmě více, poštovné atd.
Díky!
http://www.ecutesting.com/ford_focus___ ... mp_mo.html
Díky!
Focus 1.6, 74 kW, Sport, 08/2005
Marvin_05
Re: Nefunkční ESP
Ahoj,
mám dobrou zprávu pro všechny, kdo řeší problém s chybou C1288. Po poměrně dlouhém hledání lacinějšího řešení problému se mi to podařilo! Ve výsledku je v Teplicích jeden servis, kde vám vymění hydraulický blok, provedou kalibraci a zbaví vás tak problému za cca 9000 Kč. Snad to nebude nic proti ničemu, když sem napíšu jméno servisu - autoservis Pavel Meszároš. Kontakt si najdete na webu.
Mě pomohli, tak je mohu doporučit.
MK2
Re: Nefunkční ESP
Zveřejnit to tady určitě problém neni, jenom aby nebyl problém s ESP
Re: Nefunkční ESP
Marvin_05 píše:kde vám vymění hydraulický blok,
to byl novy dil ?
