výměna palivového filtru
Zdendis
Re: výměna palivového filtru
Příspěvek od Zdendis » 18.11.2010 19:51
Cena kolem litru byla skoro všude. Hledal jsem a nakonec ho měl v Říčanech autoservis Velendorf.
FF2 FL 2.0TDCi automat
Master158
Příspěvek od Master158 » 01.02.2011 22:55
Chtěl bych se Vás zeptat, jak moc veliký vliv na spotřebu má právě palivový filtr, pokud vůbec má. Můj Focus r.v. 2003 TDCi 74KW teď v zimě spotřeba 7,7l/100km spíše kratší trasy mimo město. Děkuji
Ford Focus 1.8 TDCi 74kW r.v. 2003
koumess
Příspěvek od koumess » 01.02.2011 23:09
..no,když už je ucpanej tak to nežere nic :mrgreen:
To bude spíš tou zimou...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Master158
Příspěvek od Master158 » 01.02.2011 23:18
Díky, už aby bylo teplo...
Zdendis
Příspěvek od Zdendis » 02.02.2011 17:46
Teď v zimě mám také o trochu vyšší spotřebu. Spíš si vzpomeň kolik na něm máš najeto a případně dej nový.Každá výměna je znát.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 24.04.2011 19:10
Zdar vsetci, tak som vcera isiel mojim mondeom a vsimol som si ze auto nema vykon, ku koncu mi trosku aj zacalo cukat (v nizsich otackach).
Teraz dufam ze je to palivovym filtrom :? , ktory mam uz nejaku dobu kupeny takze ho budem zajtra menit. Na co sa ale chcem spytat, k filtru som dostal aj "cistiaci pripravok" Delphi diesel+ a zvazujem ci ho pouzit. Je mozne ze ak nebol nikdy pouzity moze prave zapricinit uvolnenie necistot, ktore nasledne mozu poskodit cerpadlo alebo vstreky? Je fakt ze pravidelne pouzivam Castrol TDA ale aj tak si niesom isty pouzitim toho Delphi pripravku ak neviem ci bol pouzivany pravidelne (predpokladam ze nebol). Nemate niekto skusenosti?
Hlavne ale dufam ze ten problematicky chod je sposobeny filtrom ...
vdaka
tomason
Příspěvek od tomason » 24.04.2011 21:39
Delphi + se přidává do nafty a do nádrže to ti vstřiky určitě neodrovná ono až se podíváš do vložky filtru a uvidíš kolik tam je špon :mrgreen:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 25.04.2011 06:38
Ale ten Delphi+ predpokladam ze cisti aj za filtrom a to je to co myslim, ak sa uvolni nieco tam tak to moze nieco poskodit ... ale mozno to trochu prehanam :D
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 25.04.2011 07:19
Když sem loni měnil palivák tak sem i rozkuchal a krom toho že ten filt. papír byl trochu šedy nebylo po nějakém větším bordelu (takovém který by byl okem vidět) ani sledu,ale tak mně napadla myšlenka jestli by nebylo dobré někde umístit magnet třebas na ten filtr nebo i na nádrž aby to jestli tedy jsou pravdu nějaké mikročástice z kovu aby je to pochytalo,no nicméně sem doteď nic neudělal bo sem lenoch,ale možná by to nebyla uplně blbá myšlenka.
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 25.04.2011 10:45
To není vůbec hloupý.
Nedávno jsme měnili palivák ve focusu 2.0 TDCi a v paliváku byly normálně viditelný kovový špony a kolik.
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 05.05.2011 09:47
Přes víkend se taky chystám na výměnu, tak jsem zvědavá, jestli to pak vůbec nastartuju :mrgreen:
Jen pro shrnutí: vyndám starý, dám tam nový, naleju do něj naftu, vrátím všechny možné hadičky a jedu :D ?
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW kombi,2004,Ghia,modrá Tonic
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 05.05.2011 09:53
Zuzka: Ano je to tak ako pises, akurat nezabudni liat naftu do vstupu (je to ten otvor kde sipka smeruje k nemu) aby bola vsetka nafta prefiltrovana. A plnil by som ho ked ho mas vytiahnuty, lepsi pristup a ak nahodou rozlejes aby si si nezas*inila auto :D
Este potom pred prvym startovanim je dobre tak raz alebo dva krat do polohy pred startovanim (teraz neviem ako sa to presne povedat) aby si cerpadlo natiahlo naftu a az dalsi raz startovat. Potom nechaj motor chvilu bezat, tak minutku...
Naposledy upravil(a) vandal46 dne 05.05.2011 09:58, celkem upraveno 1 x.
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 05.05.2011 09:55
Ahááá, takže nejdřív naplnit a pak namontovat :palec_nahoru: . Díky. Dá se to tam nalít jen tak nebo je potřeba injekční stříkačka či něco podobného?
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 05.05.2011 10:04
No idealny by bol maly trychtyr, s tym by nemal byt problem
este som do prispevku predtym dopisal nieco k startovaniu :) ale myslim ze som niekde cital ze sa nema starter drzat viac ako desat sekund, takze ak to nechyti tak to skus znovu ale nepredpokladal by som problemy, mne to teda nastartovalo nadherne.
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 05.05.2011 10:48
Bezva, díky moc za radu. Po víkendu se podělím o zážitek s výměnou :mrgreen:
Zpět na „Motor - Mondeo“
