Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
Anduril
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
Příspěvek od Anduril » 30.07.2010 17:13
Jsem rad, ale ani ve Fordu mi nebyli schopni rict, proc to nefunguje, kdyz to je v GEM povolene. Taky mi nepiska vystraha namrazy (coz mi taky nejak nevadi), i kdyz by mela. Svitit sviti, ale nepipne. Patrne tyhle dve veci spolu asi souvisi. Jinak funguje vse, jak ma.
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 20.02.2011 20:34
přijde mi zbytečný zakládat nové vlákno pro Mondeo, proto píšu sem:
automatické vyhřívání oken se mi spouští v závislosti na venkovní i vnitřní teplotě. Musím uznat, že to má svou určitou logiku. Když je venku zima pod 4st, zapne se vyhřívání předního i zadního okna. Pokud je auto zahřáté, po pár minutách se to samo vypne. Pokud je studené, hřeje to podstatně déle.... Ale leze mi to na nervy... Pokud popojíždím po městě, zcela zbytečně se to samovolně zapíná i když to v 80% případů vůbec není potřeba. Jde to nějak zakázat? Podstatně jednodušší mi přijde si to zapnout manuálně, je-li to třeba. V Mondeu MK4 už se to zapíná pouze manuálně, takže už na to hoši od pana Forda přišli ....
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2011 20:47
Vitalish píše:... zbytečně se to samovolně zapíná ...
viz. o par prispevku vyse: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 15#p529380
lubomir.stastny
Příspěvek od lubomir.stastny » 20.02.2011 21:02
Mě se vyhřívání samo nikdy nezapíná.
Focus II 1,6 Trend Plus
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 20.02.2011 21:18
ZaQik:
četl jsem... ale nic konkrétního ... = zajet do Fordu a naporoučet si přes GEM, že to nechci?
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2011 21:30
aha:
1. zajet do Fordu
2. pripojit IDS
3. v menu "programovani modulu"- "programovatelne parametry" - "popis/charakteristiky" najit polozku (je jich do deseti), ktera rika neco o komfortu rozmrazovani skel a je aktivni
4. deaktivovat
5. odpojit
6. odjet
7. uzivat
Vitalish
Příspěvek od Vitalish » 20.02.2011 21:43
ZaQik:
zkusím, díky :idea: :wink:
SilverGhost
Příspěvek od SilverGhost » 21.02.2011 12:49
Tak jako někoho překvapí, že se to zapíná, mně zase překvapuje, že to tak někomu nedělá :lol:
Beru to jako holý fakt - když je nižší teplota (ale nevím, jaké jsou podmínky), tak se vyhřívání zadního skla a zrcátek (předního nemám) samo zapne.
Když to nechcu, tak to téměř hned vypínám, nic jiného jsem s tím nevymyslel. Ještě mně napadlo, jestli to nezapne zároveň třeba i elektrický ohřev chladicí kapaliny a tudíž se to může orientovat i podle teploty motoru ? :bebng:
No nic, žije si to prostě svým životem, jak už to u software bývá :mrgreen:
byl 2008-2012: firemní Ford Focus 1.8TDCi 85kW, r.v.2008 , Obrázek
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2011 12:51
... ma to primitivni logiku: pri teplote mensi nez 4°C zapni vyhrev oken (+zrcatek / +ostriku).
Cowley
Příspěvek od Cowley » 21.02.2011 13:16
Ja mam soukrome 10/2007 s digiklimou a nedela to. Sluzebni 2008 s manualni klimou to dela.
FoFo II Colection 1.6 74kW Turnier 2007 Obrázek
FoFo III Titanium 1.5 110kW 2017 Obrázek
MK2
Příspěvek od MK2 » 21.02.2011 13:22
Nechal jsem si to vypnout, protože už mě to taky štvalo. Nezapíná se to snad jen když na cca 5 minut vypnu motor tak se to pak nezapne, jinak vždycky když je méně jak 4°C.
Byl jsem u Ford Mareš v Poděbradech a tam mi to technik deaktivoval za pět minut a ještě grátis :hhura:
Byl jsem tam třikát a pokaždé jsem byl spokojený na jedničku, takže doporučuju 8)
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.02.2011 13:34
Cowley: Funguje to az po faceliftu, pokud vim.
Ale mne to treba nefunguje, i kdyz by podle nastaveni melo :mrgreen:
Cowley
Příspěvek od Cowley » 21.02.2011 23:59
Nejspis jo. Jenom se divim ze jsem to nenasel jako featuru v ceniku :-) Byt to skodovka, tak je to volitelna vybava na prani aspon za 3000, idealne este v nejakym povinnym balicku ;-)
venca.mar.
Příspěvek od venca.mar. » 09.05.2011 15:57
Mám FF 2 Titanium 2008 po faceliftu,klima automatická a při teplotě menší jak 4 stupně se my automaticky zapne vyhřívání předního i zadního okna.Když bylo 5 stupňů,tak nic.Asi to tak má být.
Je Ford Focus ST MK4 Performance 2019,2,3 EB,206Kw (Revo Stage1),performance blue. Byl Ford Focus Titanium 2008, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Šedá Sea Grey. Galerie - Můj šedivák
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.10.2011 18:09
Povedlo se to někomu na Mondeu MK3 vypnout ??
