Originální alarm
Re: Originální alarm
alarm - napr. ze specifikace VIN, zda je od vyroby osazen
m.a.x.i.m.u.s
Zdá se mi, že alarm má 2 verze. Pokud se pletu, tak mě snad někdo opraví...
Jedna má jen venkovní ochranu - otevření dveří, kapoty a kufru.
Druhá má navíc vnitřní čidla.
Test lze udělat tak, že při zamknutém autě otevřeš přední kapotu. Mám i vnitřní čidla, ale na mém autě se rozezní alarm.
A kontrolka v hodinách by měla být snad jen na imobilizér...
Ex ST220 model 2004
- mawerick
Tu kapotu zkusím. Ve specifikaci nic o alarmu není
Kontrolku jsem myslel tuhle:
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
m.a.x.i.m.u.s
- forbes
[quote="m.a.x.i.m.u.s"]
nevi nekdo napajeni do konektoru k cidlum umistenym ve stropnim svetle jsou tam 3 draty
cerny je jasny -
oranzovozluty a hnedy na ktery z techto dvou jde + a kam signal.
cerny je jasny -
senzory ve stropnim svetle, maji 4pinovy konektor; osazene piny:
1 - napajeni
2 - zem
4 - signal
1 - napajeni
2 - zem
4 - signal
- forbes
na tom konektoru zadny cisla vyznaceny nejsou tak ze jsem tam kde jsem byl zase nic nevim
placaty 4pinovy konektor a pin 3 neni osazen ... z toho nepoznas, kde je pin 1?
- forbes
ted mi to docvaklo
jak jednoduche
,ja to jen precet a sel jsem hledat cisla,mockrat diky
vinni
obvodovy alarm jsem diagnostikou povolil, vše funguje jak má kromě klaksonu. Ten se nespustí. Nevím, co dál. Co udělat aby alarm i troubil ??
Ford Mondeo 2.0 TDCI 103 kW Titanium. r.v 2007
co presne jsi kde zmenil?
vinni
na straně číslo 2 jsem změnil z without alarm na alarm type. Při přepnutí na Alarm Cat1(Thatcham) mi vyskakovalo na Convers upozornění, že alarm potřebuje servis ale vše ostatní fungovalo. Při otevření dveří po aktivaci alarmu se rozblikaly směrovky a vyskočilo upozornění, že byl aktivován alarm. Klakson ale nehouká ani v jednom případě. Zkoušel jsem taky otevřít dveře a klíče jsem měl daleko od auta ale výsledek stejný.
jakou mas verzi BCM?
