Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
- pelen
Re: Točí, ale Nechytá!!!!!!!!!!!
Rubenso, pohledej, myslim, ze u benzinu vybehnuti rucicek avizuje slabou baterku. Zkus startovaci kabely nebo baterku dobij.
- Rumcajs1
přesně jak píše pelen, je to na 99% špatná baterka
- CemFoFoKo
Ked pridas plyn, chyti?
2004 Ford Focus Kombi 1.6, 16v 74kw, silver
- rubenso
Praveze nechyti. Mam tam 12V 44Ah VARTA Blue Dynamic, zo 7.6.2006. Preto ma to zaskocilo, s tou baterkou som to kupil. Teraz sa nabija, najprv do nej tieklo 5-6 A, teraz to je pri nule po piatich hodinach. Som zvedavy, ci to pomoze.
- rubenso
Tak v baterke to nebolo... Uz som bezradny...
- jamaka
ked uz tak aspon diagnostiku ci tam nie je nejaka chyba.
Hadze ti iskru? Sviecky su dobre? Cievka je v poriadku? Palivove cerpadlo tlaci palivo?
- pelen
Rubenso, zkontroluj si vn zapalovaci modul:
- Přílohy
- zapalovani.jpg (4.74 KiB) Zobrazeno 4058 x
- rubenso
Ja som v tychto veciach newbie, cize by som potreboval podrobny navod. Som v Brne, a tu zatial moc ludi nepoznam, co by mi dokazali pomoct. Tak musim skuntrolovat zakladne veci sam. Mozno bude aj nejaky kabel prehryznuty, lebo domaci spominal, ze su tu kuny a to su riadne potvory...
- rubenso
Tak som to dnes nastartoval, pomykal som par kablov a zrazu to islo. Bol som sa previest a vsetko OK. Aj zapalovanie fungovalo bezchybne. Ale ked som auto odstavil a po 30 min som chel znova nastartovat, tak znova ten isty problem. Sice spociatku pri startovani motor ako keby naskocil a hned zdochol, nepomohlo ani pridanie plynu. A teraz znova len toci. Uz som z toho jelen...
- Rumcajs1
jde ti do motoru palivo? Mrkni do palivovýho filtru jestli není prázdnej
To jen takovej nápad
- Jemar
Zkus zase ty kabely. Některý může být zlomený, nebo špatná kostra.
- Rumcajs1
kdyby byl špatný některý z kabelů tak by to chytlo, ale třeba jen na tři válce né? Já měl špatnou cívku a na jednu svíčku nešla elektrika, auto stejně chytlo, jen běželo nepravidelně a celý se třepalo.
- Jemar
Já jsem zrovna nemyslel vysokonapěťový kabely.
pod auto se mu asi nebude chtitrumcajs1 píše:jde ti do motoru palivo? Mrkni do palivovýho filtru jestli není prázdnej![]()
- rubenso
Idem vystriekat vsetky spoje a ked to nepomoze, pojde zajtra do servisu... Len som dotahoval baterku a s mojou sikovnoustou som urval srob....nemate niekto celu tu koncovku? Ale stacil by mi iba ten srobik....
