Brzdy - MONDEO
pkadecka
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od pkadecka » 08.10.2020 10:27
Pak už jen sundat kolo a změřit. Možná je to blbá odpověď, ale geniální myšlenky jsou někdy hrozně jednoduché :mrgreen:
EDIT: Nebo poslat dotaz do nějakého Ford shopu / Ford servisu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
djdekl
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od djdekl » 08.10.2020 13:18
Posli VIN, podivam se ti v ofiko ECatu, ale pokud mas možnost 16" kol, tak jsou tam 300mm :wink:
Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Martin89 » 08.10.2020 16:42
Děkuju Ti. Jinak ano, mám v TP 16"
Lázňator
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Lázňator » 24.10.2020 11:31
Dá se zjistit jaký procentualní obsah uhlíku je v materiálu brzdového kotouče BREMBO 09.8665.11.
A jestli brzdové destičky TEXTAR 2327904 jsou organické nebo sintrované.
Dík
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
DanielM93
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od DanielM93 » 07.01.2021 23:01
Zdravím pánové, mám MK5 132kW AWD. Přední destičky už jsou na hraně cca 3mm a zadní 5-6mm. Kotouče jsou ještě v pořádku. Co dáváte za destičky? U předešlý MK4 pofl jsem dával ATE.
Ford Mondeo MK5/Vignale, 2.0 TDCi (132kW, AWD), Powershift
Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Martin89 » 08.01.2021 06:22
Já hledal dobrý poměr cena a výkon. Zvolil jsem Brembo. Pokud Ti nevadí si trošku připlatit, tak Zimmermann. Předek i zadek jsem vzal s akustickou výtrahou.
Určitě ale koukat po kotoučích, co mají nějakou povrchovou úpravu :nazdravi:
DanielM93
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od DanielM93 » 08.01.2021 11:36
Co kecám jaký ATE. Na předešlou MK4 pofl jsem dával koutouče i destičky Zimmermany. Jsem z toho už zmatenej :D.
Martin89
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Martin89 » 18.09.2021 20:10
Servisní mód dle návodu o stránku dříve nešel aktivovat. Přes Forscan jsem v položce servis tento mód vyvolal. Píst jde pak zatlačit až na konec skoro prstem. Při deaktivaci se brzdy zkalibrovaly.
kreveta148
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od kreveta148 » 13.04.2023 05:45
Zdravim prosím o radu, přibržďuje mi auto všechna 4 kola,dvakrat prošlapnu pedal a přestne to,pote při jizde to samo zacne zase přibržďovat,vyměněn brzdový válc,posilovac brzd zadni třmeny+předek chodi volně,brzdove trubky krasně pruchozí. a ještě když odpojim podtlak o egr ventilu aby sel nižší tlak do posilovace tak se to oněco zlepsi.už opravdu nevim (mk3 2.0 tdci 96kw) diky moc za radu
Jean Paul
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Jean Paul » 31.07.2024 14:37
Ahoj všem. Prosím o radu. Pustil jsem se do renovace zadních brzdových třmenů u mondea MK3 a zasekl jsem se u demontáže samostavu ruční brzdy uvnitř třmenu - jak se do toho šroubuje pístek. Sundal jsem pružinu, páku v níž je lanko ruční brzdy, kulisu a těnící kroužek a teď nevím, jak ten mechanismus vyndat. Je tam nějak zajištěný ? Musí na to být nějaký přípravek? Nebo se to jenom vyklepne? Díky moc.
Mondeo 1,8 92kW, 2006
Kuga 1,6 Ecoboost 110 kW, 2014
Bylo:
C-Max 1,6 TDCi, 2007
K 1,4
Sierra XR4i, 2,0 DOHC 1991
Fiesta 1,4
Jean Paul
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Jean Paul » 31.07.2024 19:59
Už to vím, trubka průměr 26 mm se třemi zářezy a otočit proti směru hodinových ručiček.
Bylo:
K 1,4
Fiesta 1,4
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
