Přední světla na Focuse
- Andymaniac
Re: Přední světla na Focuse
Myslel jsem si to, ale nechtel jsem tu delat chytryho, kdyz to nevim stopro
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lwq
Xenon tam nemam, je tam klasicky halogen H7, predevsim tam pod svetlem je parzdna pozice na to slim trafo k HIDu. Je tam skutecne servo (nebo se aspon tak tvari) z ktereho vede tak 5 ci 6 dratku, do systemoveho konektoru svetla. Toto servo ma tahlo k potkavacce a umoznuje pohyb do stran. Naklapeni svetel nahoru a dolu ma extra kabel o cernem a hnedem vodici, ten 13K193 (myslim) motorek a tahlo pro naklon celeho svetla nahoru a dolu.
Hledal sem na netu fotky, ale asi je budu muset udelat ja, nic pouzitelneho sem nenasel
Ford ST225 II | 2006+nonFL | Panther Black
- Andymaniac
OK, na světlech jsou 2 konektory. Jeden klasický velký a druhý malý dvoupinový. Zkontroluj si, že máš na obou světlech propojený pin 9 na velkém konektoru s pinem 2 na malém konektoru a pin 1 na malém konektoru je ukostřený ( nebo propojený s pinem 7 na velkém konektoru ). Doporučuji proměřit.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lwq
DIKY" Promerim to multimetrem, ale jak je poradi PINu ? Je nekde dostupne schema ?
- Andymaniac
Piny jsou ocislovane na konektoru.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- jenikHK
Chlapci,
mam dilema.
Na nasem focusu dosluhuji H4 svetlomety (navic neorigo - proste Taiwan smejdy). Premeyslim, kudy z toho ven cestou rozumnych nakladu a narocnosti.
Uz jsem u vymene pred casem i uvazoval, dokonce jsem koupil i konektory - ale nakonec jsem resil dulezitejsi veci a ted se mi to vsechno vratilo s vymenou zarovek.
Takze, predem jsem vyloucil svetlomety pochybne kvality z dalenho vychodu a cenove jeste jakz-tak vychazi vcelku rozumne Visteon.
Idealni by bylo rovnou prezbrojit na svetla po FL, tj. H7+H1. Bohuzel, pokud bych bral novy, tak samozrejme bude bez zadni krytky a objimky blinkru, takze to celou kratochvili prodrazi. A komplet origo svetlomety z vrakoviste - kdyz budou nejmin 10 let stary, to se mi taky nechce.
A tak se ptam (a samozrejme vim, ze H7 sviti o dost vic, nez potkavaci H4), jestli je to opravdu takovy rozdil, abych tomu venoval vice energie a penez, navic za cenu kratsi zivotnosti drazsich H7 zarovek, ke kterym je jako bonus horsi pristup - nez bohapuste vymenit vysvicene H4 neorigo svetlomety za nove, od Visteonu? Ptam se hlavne proto, ze s tim, jak H4 sviti, jsem vcelku spokojen, resp. znam auta, ktera sviti hur.
Co vy na to?
mam dilema.
Co vy na to?
- Nonid
Je to propastny rozdil
A, jako bonus, jsou designove dost pekny
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- pkadecka
jenikHK: Autu je 16 let. Jak dlouho si ho chceš ještě nechat? Nejjednodušší bude dát tam světla H4. Se světly H7 bude něco práce, protože kabeláž a asi i nějaké relé (v H4 svítí vždy jen jedno vlákno potkávací/dálkové, v poFL světlech svítí potkávací H7 trvale a dálková H1 se k ní připne.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
H7 nezltnu casom ako stare H4. Ja som tiez daval z buracky, take krajsie, ciste, neobite od kamienkov. Nove su prilis drahe na tak stare auto. Redukcie som si vyrobil, mam tu navod.
- jenikHK
Diky kluci za nazory,
na zaklade toho jsem se ujistil, ze je opravdu zbytecne tomu venovat vice energie a financi, nez je nezbytne nutne.
Koupim nove H4 od Visteonu a nazdar - i tak to bude urcite svitit lip, nezli tedko.
- jenikHK
Edit Lucky.jack.
- rokator
1) Mám xenonová světla a pravděpodobně budu potřebovat repasovat paraboly a rovnou světla přeleštit. Nechal jste si to někdo dělat? Jaké máte zkušenosti?
2) Za kolik by se dala sehnat xenonová světla (cena nových, cena použitých)?
Např. http://www.bixenony.com/repase-svetel/ nabízejí výměnu na počkání (vyndají moje světla, namontují nějaká zkontrolovaná, repasovaná, přeleštěná).
edit:// tak jsem tam volal - zrovna moje světla na výměnu nemají, nabídli mi demontáž světla, vyříznutí zadní stěny, vyjmutí paraboly, vložení repasované paraboly, zavaření - na dvou světlech 7000,-
Není nějaké levnější řešení? Prosím o radu...
Bracik89
Zdravím chěl bych se zeptat zda mi mužete nekdo panove pomoct a poslat mi schema predelani svetel na FF pred FL na po FL . pripadne nejake navod. hledam tady jako blazen a porad jsem nic poradneho nenasel. dekuji vam kdyžtak zaslete na BracekPetr@gmail.com dekuji vám moc
Kolkym s vas pisal spravu?
A nejake fotky a popis mam aj ja v galerii.
- ewors
Chlapi nejak som si nevšimol žeby sa tu niekto pýtal (resp. Som nenašiel otazku), ci pasujú svetlá z focusa mk1 combi aj na hatchback..?
