KYB ano, ale je to příliš tvrdé zkusil bych Monroe nebo sadu od Fordu (made in Poland)ale vydrželi 50 tisíc a byli KO.
Totoplatí pro FII fl. pro FIII tam to může být jinak.
Tlumiče,pružiny
- tomason
Re: Tlumiče,pružiny
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Radekjo
Re: Tlumiče,pružiny
Ahoj. Ví někdo číslo ložiska horního uložení pružné vzpěry?
Je to na mé auto FFII kombík 1,8 tdci (DA_)
Díky.
Díky.
FM MKV 2,0 TDCI 15
SVV
Re: Tlumiče,pružiny
Má prosím někdo zkušenost s náhradou předních tlumičů na Focus 3 1.5 ecoboost ST-Line za Bilstein B4? Je lepší vzít pro normální podvozek nebo raději ty pro sportovní? Odkaz na katalog
Kód: Vybrat vše
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?34=0,100011,100121&240=0&32=121238&230=29&1271=48&1272=416da6e4-4a22-49b2-b8a6-50122bf49917&1273=1&10=2C9FC9D47F464B549218D65F77386506018018&14=18&12=130FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
SVV
Re: Tlumiče,pružiny
Kdyby to někoho v budoucnu zajímalo, tak na ST-line pasují ty Bilstein B4 pro sportovní podvozek. Výrobní čísla sou 22-255969 a 22-255976. Horní uložení a ložisko sada KYB.
Původní tlumiče mají vyraženo made in Poland. No taky vydržely jen 44 000 km. Sice nevytekly, ale jízda už byla značně nekomfortní. Po zmáčknutí se vracely hooodne pomalu.
- crocodile028
Re: Tlumiče,pružiny
Dobry den, chci se zeptat - chtel bych si dat snizene pruziny, chtel bych tak alespon -40 mm vepredu i vzadu, Eibach se ale dela jen -30/-30, co by se stalo kdyby se tam daly pruziny treba pro lehci motory? Mohlo by to prasknout, sedlo by si to vic? A co treba pruziny napr. pro Kugu, ktere jsou delane na jeste vetsi vahu a maji -40, bude to tvrdsi a pujde to vubec? Diky za navedeni
- ScorpionSX
Re: Tlumiče,pružiny
Nie som si teraz na 100% istý, ale zdá sa mi, že H&R robí aj kratšie struny ako Eibach...skús teda pozrieť ešte tie...ale ako ono tých -30 je celkom ok na dizajn aj jazdenie
