Přední světla na Focuse
- lucky.jack
Re: Přední světla na Focuse
To jsou dálkový, ne?
Potkávačky jsou F60 a F61. BTW jako první bych šel po žárovkách.
- petas2014
No to ja prave nevim, ale 60 a 61 jsem taky kontroloval a jsou ok. Nemuzou byt jeste nekde jinde? Zarovky....ze by obe najednou?
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
- lucky.jack
Klidně, koukni na ně, aspoň jednu zkus vyměnit za novou.
- petas2014
nejsou to dalkove?
potkavacky jsou se svitem dolu
- petas2014
Tak vyreseno - opravdu praskly obe zarovky najednou
- Mufin01
Mně se to jednou taky stalo, nechtěl jsem tomu ani věřit.
- lwq
Focus ST225 2006 - naklapeni svetel - problem
Ahoj vsem,
potreboval bych poradit co z problemem kvuli kteremu me ani nenechali projit STKckou.
Nefunguje mi naklapeni svetel. Promeril sem vsechny pojistky, vyzkousel motorky (k tomu sem nasel, ze tam mam i AFS
) a vse vpohode. Ale v ridim kabelu k naklapeni svetel neni napeti, ktere by to ovladalo.
Cetl sem na netu, ze je treba mit pojistku v pozici 48, tak sem tam na zkousku pojistku z pozice autozapalovace dal aaaa ... nic. To same udajna pozice 45.
Netusite nekdo, kde by mohl byt problem ? Kdyztak se vyskytuju v Praze ...
Predem diky moc!
Predem diky moc!
Ford ST225 II | 2006+nonFL | Panther Black
- fotopetr
Je tam osazená jednotka AFS?
- Andymaniac
Možná bych začal ještě jinak
Máš světla s parabolou, nebo čočkou? Pokud s čočkou, jsou to AFS, nebo xenony ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- lwq
Svetla mam s cockou a zatim je AFS jednotka - takovej krokovej motor ... AFS jednotka - myslis v svetle, ne ?
- fotopetr
A nebudou to spíš xenony?
AFS jednotka není u světel...
To nebude teda AFS jednotka, ale balast k vybojke, nie?
- Andymaniac
Vyndej světlo, otoč ho a pokud tam najdeš toto: http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view tak je to xenon. Pokud ne, je to AFS. Xenon potřebuje řídící jednotku pro naklápění nahoru dolu. AFS ted z hlavy nevim ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- fotopetr
AFS to má taky zapojené do jednotky, ale dá se to zapojit i bez ní (provizorně)
