Tahle levná navigace neumí být napájená z aktivního držáku,takže musí být napájená přímo mini usb kabelem.Aktivní držák je pro řadu nuvi 7xx.Tomáš72 píše:Mam tuto konzoly origo Ford a primo pro navigace Garmin.Prece neni zapojeni napajeni v mini USB jine pro kazdy typ navigace Garmin.Nebo se pletu?Taky mam podezreni na to ze se spis vybiji.
https://www.fordshop.cz/1513342-konzole ... i-755.html
Prvni foto s odpojenym Usb konektorem.
Druhe s pripojenym Usb konektorem.
Navigace
Standa.64
Re: Navigace
- Tomáš72
Re: Navigace
A da se to udelat,upravit,zapojit tak aby byla napajena s Usb konektoru na konzoly?
Nebo mam koupit tenhle kabel http://www.garmin.cz/produkty/auto-moto ... konci.html
Ten origo odpojit nahradit timhle a melo by to fungovat.Nebo?
- jirys
Re: Navigace
Ten kabel co pises ma nejak maly vystupni proud , ja bych volil 2 ampery ne 500 miliamper . Hledal bych neco jineho ...
Standa.64
Re: Navigace
Dalo by se to nahradit
https://www.aliexpress.com/item/New-Car ... 0.0.leyAnh
nebo úhlovým
https://www.aliexpress.com/item/Car-Cha ... c3d9fe46&t
nebo úhlovým
- jirys
Re: Navigace
To už záleži na tobě jaký si vybereš jestli zahlý nebo rovný , který bude líp pasovat ...
- Tomáš72
Re: Navigace
Díky moc.
Šlo by použít i tohle?Který?Děkuji za pomoc.V tomhle se moc neorientuji.
1. http://www.dx.com/cs/p/cs-483a1-12v-rot ... JGPLdLhDIU
2. http://www.dx.com/cs/p/mini-5-pin-usb-o ... JGhQ9LhDIU
3. http://www.dx.com/cs/p/cwxuan-micro-usb ... JGiAtLhDIU.
4. http://www.dx.com/cs/p/step-down-voltag ... JGlI9LhDIU
5. http://www.dx.com/cs/p/mini-usb-12-24v- ... JGnJtLhDIU
6. http://www.dx.com/cs/p/12-24v-to-dc-5v- ... JGpQNLhDIU
Asi nejvíce se mi zamlouvá ta 6.
Standa.64
Re: Navigace
Odkaz č.3 je na mikro usb,takže ten je k ničemu.
Odkaz č.6 má sice usb správný,ale kabel má úhel doprava, ale sloupek kudy pravděpodobně budeš kabel tahat je vlevo.
Pokud chceš objednávat z DX tak bych doporučil tenhle s levým úhlem.
http://www.dx.com/cs/p/mini-usb-12-24v- ... JID0l996Ul
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 0 hostů
