Brzdy - MONDEO
- V12
Re: Brzdy - MONDEO
Tak brzdy cakaju aj mna. Ked som kupoval auto, vedel som, ze cas kotucov aj dosticiek sa krati, ale nevedel som, ze to bude uz tak skoro. Brzdy dostali svoj pridel cestou na dovolenku na horskom prechode Pezinska Baba, predne kotuce som dorazil na dialnici, ked sa spomedzi 2 kamionov iducich 80 zrazu vynorila Fobia bez toho, aby mrkla do spataku. Na tacho som mal zhruba 140, brzdil som tak zurivo, az sa rozblikali smerovky. Iba kuskok chybal, aby som ho potlacil. Nuz a po dalsom pribrzdeni z praveho predneho kolesa pekny lomoz, aj volant mi slo vytrhnut z ruk. Kotuce aj dosticky su uz doma, cely komplet ma vysiel na 320 EUR, jedna sa o origo MotorCrafty. Kurier sa poriadne prehybal pod vahou balikov, dohromady cez 30 kilo. Predok urobim doma, snad dnes, zadok (v podstatne lepsom stave) dam urobit mechanikovi, nechcem znicit samostav rucnej brzdy.
- pj$lf
Re: Brzdy - MONDEO
Prosím o pomoc s rozhodováním. Plánuju udělat komplet zadní brzdy a dle stavu možná i předek. Mám pocit že přední začaly trochu házet. Brzdný účinek se mi už moc nepozdává (ačkoli dnes na STK to hodnotili slovy: bez problémů v normě). Mám možnost za podobný peníz koupit originál Motorcraft a nechat si je udělat nebo to dát do servisu, kde mi namontují ATE, předpokládám základní řadu. Co byste vybrali?
- enjoy
Re: Brzdy - MONDEO
A to se ptáš vážně?
Samozřejmě že originál.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- pj$lf
Re: Brzdy - MONDEO
Ptám se vážně
Před cca 45tkm jsem měl "jasno" a na předek jsem nechal dát v autorizovanym servise komplet Motorcraft a výsledkem jsem nijak ohromen nebyl. Brzdný účinek takový vlažný a když došlo na nouzový brzdění, tak jsem z toho moc pocit bezpečí neměl ač jsem na brzdu šlapal co to šlo. Chápu že naftový kombi je prostě těžký auto, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to prostě nebrzdí moc dobře. Ani výměna brzdovky a odvzdušnění nepomohlo. Navíc jak jsem psal předek začal před pár tisíci km trochu házet. Proto se teď radši ptám...
krenda
Re: Brzdy - MONDEO
No ony origo brzdy za moc nestojí... Origo kotoučů bych se nebál, destičky dal třeba TRW (jsem spokojený) nebo dost doporučované jsou i Textar. Menší vibrace od brzd po takovém nájezdu od výměny, to už můžou být i mírné vůle v nápravě.
Osobně mám kombinaci: vrtané a drážkované kotouče Maxgear, destičky TRW, pancéřové hadice, brzdovka ATE-SL6 a brzdy jsou daleko lepší jak origo, nestěžuju si.
- pj$lf
Re: Brzdy - MONDEO
Takže z těhle dvou vychází kvalitou a účinností líp originál Motorcraft? Asi jsem trošku šáhlej, ale v naivní představě, že to jako celek bude fungovat ideálně, bych rád koupil sadu od jednoho výrobce. O pár stránek zpět psal Lubak, že originál Ford jsou Textary, takže je to předpokládám stejný jako kombinace originál kotouče a Textar destičky.
- ivo123
Re: Brzdy - MONDEO
osobne som pred nedavnom daval komplet FERODO a mozem povedat ze brzdia v pohode , mal som uz aj nudzove brzdenie kde som sa skoro zrazil z autobusom , mojou vinou
a zabrzdili dobre , skusal som aj zabrzdit len tak zo 140km/h na stop a bol som spokojny , citil som ako sa pri brzdeni zakusavali do kotucov
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
- ivo123
Re: Brzdy - MONDEO
osobne mam inu otazku :
chalpi , na mondeo mk3 kombi 2005 je ktora opravna sada dobra od Frenkitu ?? lebo som nasiel 2 a neviem
1 : http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
alebo
2 : http://www.autodielygafa.sk/inshop/scri ... as=tecdock
popripade cem sa opytat na tie vodiace piestiki , najednom z nich je taka gumicka , su tie piestiki zamenne ? teda je jedno ci dam ten s tou gumickou hore alebo dole ?
dik
alebo
dik
ballu
Re: Brzdy - MONDEO
Já to dělal o víkendu sadou č. 2, a vodící čepy nezaměňovat, s bužírkou dat tam, kde byla.
Já mám třmeny Bosch, tak vybrat opravnou sadu podle brzdičů.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- fisa
Propadání brzd pedálu
Čau
Před měsícem jsem koupil ST.Auto paráda,ale řešim problém s brzdama.Při šlápnití na brzdu jde pedál až na podlahu.Vyměnily jsme bzd. kapalinu, desky i kotouče.Menší zlepšemí tam je ,ale stejně o ničem.Na STK bylo vše v normě.Začínám mít podezření na brdovej válec.Řešil někdo tenhle problém?
Díky za každou radu Fíša
Mondeo Mk.3 2002 3.0 ST
Mondeo Mk.4 2008 2,0 TDCi před Fl
- lucky.jack
Re: Propadání brzd pedálu
Tvé podezření je myslím si oprávněné.
- x.line
Re: Brzdy - MONDEO
Tak to vypadá, že mě asi čekají přední brzdy, nebo minimálně kotouče. Při prudším brzdění mi lehce vibruje volant, tak mám podezření, jestli nejsou zvlněný. Co jsem tu tak pročítal, tak hodně dáváte TWR, ale jednoznačné to není
U minulých(menších aut) jsem používal Ferodo a byl jsem spokojený, alenevím jak u takhle "velkýho" auta. Stejně tak zvažuju originály, případně ATE. Podělí se tu prosím nějaký vlastník MK4 o zkušenosti, případně doporučení, kde nakoupit?
Díky
Díky
- listrmistr
Re: Brzdy - MONDEO
Ahoj ja jsem na předek dával Zimmermany jak desky tak kotouče a zatim pohoda,kupoval jsem je v Mroauto.cz,dělalo mi to to samý taky vibroval volant při brždění a ted
Ford Mondeo kombi,2.0Tdci 103Kw,rok v.2008
- x.line
Re: Brzdy - MONDEO
koukal jsem na ty Zimmermany v tom shopu co si mi posílal a to sou skoro poloviční peníze za brzdy od jiných značek, co jsem kde našel
Jestli stojí za to, tak je volba jasná
- Lishak
Re: Brzdy - MONDEO
Já kupoval BREMBO 09.A427.21 Brzdový kotouč ve stejném obchodě...kotouče i obchod doporučuju!
Ford Mondeo Turnier '08
