PTC heater
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 08.10.2018 09:20
Klimu nezapinam pri teste.Tych 12V som nebral z panela klimy lebo som dosiel na to ze origo spinac na PTC neni taky ako na klimu ale taky ako na ventilator.Aby to fungovalo aj s tym prelozenym spinacom tak to cele budem musiet trocha upravit.Takze som ten drot z pinu 5 odcvakol a docasne pichol do konektora co ide k radiu,kde je spinanych 12V.Uz som z toho magor ale vsetko nasvedcuje tomu ze ten moj GEM nespolupracuje.Pri testovani boli zachovane vsetky podmienky.Zima,studeny motor,kable PTC zapojene,ovladacie napatie ku GEM dotiahnute.Auto som aj nastartoval,aj otacky zvysil.Stravil som niekolko vecerov s naradim a multimetrom v aute.Nic.Keby sa niekto nasiel kto ma GEM BB a funguje mu to,tak by som badal dalej,ale asi to nema vyznam
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 08.10.2018 13:17
No neviem či aj tá klíma zrovna nemá byť zapnutá...teda ja klímu nevypínam celoročne, tak neviem, ale skús to so zapnutou klímou otestovať tiež.
Alebo potom teda nový GEM...na allegre ich bude isto kopa schopných :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 08.10.2018 13:31
Klima by neměla být podmínkou činnosti.
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 08.10.2018 15:34
Uz som pozeral allegro ked som zhanal PTC ale je to pre mna španielska dedina.Mozno skusim ked SK predajcovia budu drahi
Ma tu niekto GEM Cx komu, ide PTC s manualnou klimou?
Odoslané z H60-L04
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 08.10.2018 17:25
Cez toto http://www.allegrik.sk/ si objednaj napríklad toto:
https://allegro.pl/ford-focus-mk2-modul ... 82794.html
...máš to se vším všudy za nejakých 38€ ak to dobre rátam...a je to "DD" čo bude hádam "fullka" :wink:
Alebo:
https://allegro.pl/modul-bsi-skrzynka-f ... 03637.html - ale to je CB a podla mňa to bude horšia výbava...
:arrow: Roman_Ko211
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 08.10.2018 19:50
To je prijatelne,ja som nasiel drahsie,ale hladal som presne podla cisla.Bude haluz ked to nepojde ani s tym :)
Alebo sa pokasle nieco ine.
Ale dakujem ti za pomoc
Odoslané z H60-L04
Ondrej1
Re: PTC heater
Příspěvek od Ondrej1 » 09.10.2018 20:19
Ještě taková drobnost. Měřil jsi napětí v palubní síti? Pokud bude altík dávat nízké napětí, tak se PTC nespustí.
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 10.10.2018 08:14
Skusal som aj zvysit otacky a aj tak sa nezapol.Z hlavy ti nepoviem kolko dava voltov,ale dobijanie mi funguje,nemam s nim problemy
Odoslané z H60-L04
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 12.10.2018 20:12
Novy GEM DD osadeny,funkcny.A aha,co sa mi objavilo vo ForScane ked som dal 12V na C103/14
Takze GEM reaguje,PTC funguje.Huraaaa Obrázek
Ale kedze sa mi nechcelo kupovat druhy panel kurenia a chcel som aby sa dal zapnut ohrievac len ked je pusteny ventilator tak som musel pridat este 1 svaba.Zvonka to nevidno a funguje to
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 14.10.2018 20:39
Gratuluju. Sice jsem to měl o něco jednosušší, ale taky už topím :)
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 14.10.2018 23:57
Takze sme pripraveni.Moze prist zima.Stihol som to este za tepla,nie ako ked som montoval ohrev sedaciek pri minusovych teplotach
Odoslané z H60-L04
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 15.10.2018 20:33
ano, je to super věc
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 29.10.2018 22:33
Dobrý den všem. Potřebuji nasměrovat. V sekci Alternátor řeším (bez reakce, a proto jsem tady), že po zapnutí PTC heateru mi začne poblikavat elektriky (všechno), stačí dát teplotu na low a je po problému. Od kdy to dělá nevím, ale už vím, že to způsobuje zapnutí PTC. Jakékoliv další spotřebiče a to i všechny najednou (okna 2x, vyhřívání sedaček a všechno, co můžu zapnout) to nedělají, takže altík lze asi vyloučit, navíc viditělně neprokluzuje. Nesetkal jste se s tím někdo?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 30.10.2018 10:47
Nevidel som síce príspevok v téme o alternátore, ale podla podpisu pozerám že máš asi 1.6TDCi, nemáš tam slabý alternátor - 105A? Ten PTC neutiahne a preto ti asi blbne zbytok elektriky. Keď dáš klímu na low, tak sa PTC vypne a ostatné má dosť šťavy.
:arrow: Roman_Ko211
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 30.10.2018 14:32
Otazka je,co ma vacsi odber.PTC alebo ostatne zapnute naraz.Ale tipujem ze PTC.
Ale ak ma slaby alternator,tak by mu to GEM nespustil,alebo len na par %.
Ledaze by mal 105A alternator a v GEMe by mal nastavene 120A alebo 150A
Odoslané z H60-L04
