Onboard kamera
- jenda^^
Re: Onboard kamera
Já ke svojí kameře používám Datakam Player (někdo tomu taky říká Registrator Viewer, ale jsou to stejný programy)
http://www.datakam.com/download/
Souřadnice jsou nějak uložené přímo v těch MOVech, které mi kamera vytváří, a ten program si to z toho umí vytáhnout, zobrazit rychlost, mapu (OSM, Google, Bing...) apod.
Z těch pár free prográmků, co jsem našel, mi přijde nejpoužitelnější a nejvybavenější.
Re: Onboard kamera
jenda diky funguje to OK
- Dr.Romca
Re: Onboard kamera
Tak po sice dlouhém čekání (od konce prosince) ale dorazila kamerka do Fiesty !!!
Je to Ambarella 0805 (upgradovaná 0803)
Čekání se ale vyplatilo, prodejce poslal novější verzi, která má kromě toho co jsem objednal také nějakou formu LDWS (uvidím jestli budu používat)
Nicméně proti Ambarelle 0801 má vychytané tyhle věci:
- Držák drží fest a kamera je tudíž perfektně nehybná (0801 trochu popadne)
- Rozlišení je 1296p místo 1080p
- má vnitřní paměť 16GB + slot na µSD kartu
- GPS v držáku, ale to jsem měl už předtím...
- zvuky zapínání a vypínání nejsou tak otravné
Jo a je to tahle:
http://www.ebay.co.uk/itm/311200255495? ... 2749.l2649
Jo a je to tahle:
- Nonid
Re: Onboard kamera
Taky uz mi miri domu, za zrcatku bez senzoru pujde schovat uplne paradne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Miri
Re: Onboard kamera
Dr.Romča: ta vypadá dost dobře včetně parametrů. Koukám teď po něčem za zadní okno.
Medmen
Re: Onboard kamera
Miri: kam to plánuješ zapojit?
Taky uvažuju o kameře i dozadu.
- padam
Re: Onboard kamera
máte někdo v hlavě zda se vypne napájení u stropní lapmpičky u mk IV po uzamčení auta pro napájení kamerky??
Ford Mondeo MK4 Kombi 2008, 2.0i, Panther black
Re: Onboard kamera
casem ano ... cca 10 minut
- tommula
Re: Onboard kamera
prosim help
pul odpol se drbu se zasuvkou na onboard kameru.. mel jsem natahle - ze zasuvky,a + jsem si nasel pin 16 z radia a natahl kabel od toho, pri testu to vypadalo ze vse funguje, nabijecka se rozla rikam si ok funguje... tak jsem to vse dal dokupy, zakrytoval a pak ze to testnu i s kamerou a prd
nefugnuje to... tak znova rozborka, a - je v poradku, to funguje, oproti lampicce namerim napeti..tak jsem se zameril na spinane + a tam jsem zjsitil ze asi pres pojistku to neprochazi,tak jsem si natahl solo kabel od toho pinu 16 na + zasuvky a taky nic... no a ted jsem ve fazi ze na tom pinu 16 nejsem schopny oproti - polu na zasuvce cokoliv namerit... pritom radio kdyz otocim klickem se zpusti...
navic se mi zda ze mi zacnou hucet ventilatory a az za nejakou chvili se teprve rozne display klimy..tak nevim co jsem posral
vubec nevim co delat, jinak vse se zda ze funguje (krom te asi klimy ze ma prodlevu), ale to proste nejsem schopny to rozchodit z toho pinu 16 (zlutozeleny kabel)...
nejaka dalsi pojistka nebo tak neco? jsem fakt v pasti
nebo z ceho to kdyztak natahnout jineho? nebo nevim
- vita_k
Mám to z lampičky, nikdy jsem nepochopil výhodu tahat to od rádia.
- tommula
Re: Onboard kamera
No radio se zapina po otoceni klicku...to by mela byt ta vyhoda...ale stejne mi to nekde do hlavy:-(
- Quickie
Re: Onboard kamera
ked to napojíš na stropnu lampičku, tak sa Kamera zapne po otvorení auta diaľkovým a vypína sa po zamknutí asi za asi 20 minút.. kým auto "nezaspí"
- tommula
Re: Onboard kamera
ja to uz mam na to radio...bylo to nakonec vse pojistkou... ktera se mi spalila protoze pridavna ma jeste takove plisky po boku kde je taky - pol a pri sroubovani zavitu se plus otocilo a dotklo... zajimave ze pojistka v pouzdru na + polu prezila a umrela az ta v gemu.. no zaizoloval jsem, vymenil pojistku a vse tak jak ma byt... kazdopadne opet díky ZaQik, zoufalost má byla velka
Re: Onboard kamera
tak to je prvni vec ktera by se mela kontrolovat kdyz neco nejde - pojistky .tommula píše:ja to uz mam na to radio...bylo to nakonec vse pojistkou... ktera se mi spalila protoze pridavna ma jeste takove plisky po boku kde je taky - pol a pri sroubovani zavitu se plus otocilo a dotklo... zajimave ze pojistka v pouzdru na + polu prezila a umrela az ta v gemu.. no zaizoloval jsem, vymenil pojistku a vse tak jak ma byt... kazdopadne opet díky ZaQik, zoufalost má byla velka:)
- tommula
Re: Onboard kamera
nojo ja to tak nejak predpokladal ze by snad..ale nemel jsem tucha ktera
a dival jsem se na ne, ale byla pokrocila hodina
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 2 hosti
