FoFo II, AUX a USB vstup
- MaxSand
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Tak jsem si včera pohrál s tím AUXem a funguje to parádně
Moc všem děkuji za pomoc.
- kyso
Ahojte. Potreboval by som poradiť s AUX. Mam v mojom FFII po FL radio SONY (zelene podsvietenie) ale ešte to stare z pred FL verzie. V priehradke je original AUX zástrčka...normálne zapojená a vyzerá že by aj mala fungovať.... Ale nefunguje. Premeral som odpor kabla od radia do priehradky a vyzera ako keby všetky tri vodiče boli prerušené... Nechápem. Kabel je pekne zamotaný do zvazku ako origo a ide v zvazku dozadu za palubovku. Potom vychádza za rádio ako samostatný kabel. Neviete mi poradiť kde može byť problém? Je po ceste ešte nejaky konektor ktory by mohol byť rozpojený?
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
MK2
Pokud nemáš BT/VC modul tak tam určitě žádný další konektor není.
Jeden konec je v AUX a druhý v rádiu (podle schématu). Barva vodičů WH-VT, GY-WH, BK
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- kyso
Farby sedia. Napadlo ma že by tam mohla byť príprava na BT/VC modul a niekde za kastlíkom by mohol byť schovaný 54 pin konektor. Ten som si však nevšimol... Ide o to že podla VIN auto odišlo zo závodu bez audio výbavy (bez radia a aj bez repro). Možno tam teda dali kabeláž aj na BT modul vzhladom na vybavu Titanium. Musim sa ešte pozret za kastlik či tam dakde nenajdem konektor...ach...
- Gabo015
Zdravím. Dostala sa mi do rúk takáto vecička. Dalo by sa to zapojiť tak aby sa dali prehrávať mp3 s usb? Alebo aspon ako nabíjačka? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- jirkaj
Na přehrávání MP3 to můžeš použít akorát jako vstup pro usb flashku když máš bt modul se vstupem usb. Kdybys to chtěl jenom jako nabíječku, tak to připojíš k nějakému adaptéru 12V-5V. Aux (jack 3.5) samozřejmě připojit můžeš přímo k rádiu.
- jirkaj
Na zapalovac to nepripojuj, tam je 12V, na usb potrebujes 5V. Na zapalovac pripoj adapter a vyvod z adapteru muzes pripojit na cerveny + a cerny -
- gecko-x
Buď něco takového do zapalovače
http://www.mm-d.cz/img/p/9/6/5/5/2/96552.jpg
Nebo třeba toto a dobastlit
https://m.aliexpress.com/item/326907948 ... platform=y
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Gabo015
- gecko-x
Může, ale odkaz na Aliexpress ti nabízí za poloviční peníze, dá se tam najít i za 3$, včetně poštovného a už je to zrovna s USB konektorem
sutech
Chtel jsem se zeptat jestli nekdo nekupoval nove radio s USB/LCD, vim ze na aliexpresu je tech radii primo pro focus fakt hodne ale ty ceny... :/
Focus 1,6; r.v. 09; FL
- pepo30
Toto rádio Ford 6000CD nepodporuje USB vstup, ktorý je originál namontovaný v atue v priehradke pod lakťovou opierkou...?
Pokazil sa mi Travelpilot (klasika, nejde, vybíja baterku) a zohnal som toto rádio a zostal som prekvapený, ked mi nešlo...Ide prepnut len radio alebo aux. BT ide krásne, telefon sparovaný, aj ovladanie pod volantom, ale USB kluč vo vstupe hoci blika, nejde to prepnut na USB vstup. Resp. da sa to nejako...?
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
