spotreba TDDi
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 13.09.2009 21:48
Asi ano, to nevím, bylo to starší mondeo nějaké enduro, prý stejné, jinak už mi to kleslo 6,8l ale pořád to je hodně, aditiva ještě nedávám, ale začnu, stejně je to hodně...
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 13.09.2009 21:53
TD je Endura DE
TDDi je Endura Di. Právě to i je velmi důležité označení. Už je tam elektronika :idea:
ernyfocus
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od ernyfocus » 21.09.2009 15:52
Zdravím pánové mám takovej problém.Mám 18 TDDI 2001 samozdřejmě focuse a jezdil jsem za 5,5 L/100 km a najednou jezdím za 8,1 L/100km což se mi zdá moccc.Jezdím stejně nic se nezměnilo.Je pravda že to od začátku nešetřím jsem zvyklej na benzín s obsahem 2.0.Díky za rady.Mám obavy aby se to nezačalo sr-t.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 21.09.2009 20:20
ernyfocus píše:Zdravím pánové mám takovej problém.Mám 18 TDDI 2001 samozdřejmě focuse a jezdil jsem za 5,5 L/100 km a najednou jezdím za 8,1 L/100km což se mi zdá moccc.Jezdím stejně nic se nezměnilo.Je pravda že to od začátku nešetřím jsem zvyklej na benzín s obsahem 2.0.Díky za rady.Mám obavy aby se to nezačalo sr-t.
Čau, zkus jezdit od 1900 do 2500 otáček...
Endura
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Endura » 28.09.2009 17:37
Tak nevim jestli mam motoricky povedeny kus, ale nejnizsi spotrebu jsem mel 4,3l v lete, pak normalni jizdou 4,7-4,9 (napul obsazene auto), v zime po meste 5,7l, dosud nejvyssi zimni byla 6,0l. Jsem spis klidny ridic, provoz nebrzdim, ale rychlosti nad 120 nejezdim. Jo, a to nejdulezitejsi: V-Power Diesel v nadrzi pres 1,5 roku.
Focus sedan 1,8TDdi (90k); red pepper, 2/99
ernyfocus
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od ernyfocus » 01.10.2009 15:24
Wincenzou Ani jízda v rozmezí těch otáček nepomáhá.
toro
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od toro » 01.10.2009 17:42
to all:
Stále diskutované téma spotřeba a motorový olej. Na Fo-HB r.v. 2000, uvedeno do provozu 6/2001 mám 125 tis.km, o mechaniku auta a provozní kapaliny dbám úzkostlivě, palivo aditivuji. Na stále jezděné trase, cca 80 tis. km jsem jezdil se spotřebou 5,2l v létě a v zimě do 5,4l, žádné mimořádné výkyvy ve spotřebě, žádné loudání a někdy i na chvíli "závodění". Olej jsem dával Valvoline 5W-30 se specifikací Ford. Když jsem chtěl jet pod 5l/100 km, jak jsem byl zvyklý z P309 a P205, tak mi to moc nebavilo a řadě ostatních, to muselo také vadit. V březnu letošního roku mi okolnosti donutili dát olej 5W-40 Mobil, specifikace A3/B3/B4/. A ejhle, spotřeba šla na 4,8 l/100km a po 8 tis. najetých km na tuto náplň na celou nádrž počítáno, nikdy nad 5l/100km. Další postřeh! Vrátil jsem se z Francie. Tam i zpět jela s Fo plně naloženým dcera s 1 doprovodem, já jsem si sedlal plně naloženou P 307-HB se 6 kvaltem a 100kw, rovněž s 1 doprovodem. Po 691 km slušný palby po německých a fr. dálnicích jsem u Fo doplňoval 34,34l a P307 38,53l nafty / spotřeba Fofíka 4,96l/100km, Pažouta 5,57l/100km / a to mi spadla čelist. Kdykoli jsem na to přišlápnul, abych se trochu povozil "nafovým koncertem" Fofo bylo během chvilky za mnou. Průměrná rychlost na této trase s několika drobnými stau byla 106km.Takže na traktorka Enduru nenechám dopustit. A pro doplnění - EGR mám od 40 tis. km zaslepený.Celou Francii jsem u P 307 vyhodnotil na spotřebu 6,006l/100km. Fofík mi lítá po PM a vyhodnocení celkové akce ještě přijde.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
julius1981
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od julius1981 » 02.10.2009 00:13
66kw prave som meral. sposobom plna nadrz a potom dotankoval a vyratal.
na dialnici Schwechat budapest (prejazd po obchavate M 0) miskolc pri ustalenej rychlosti 120 km/h /az na obcasne obmedzenia, bez klimy (resp. iba prvych 100 km bola zapnuta,potom nebolo treba) spotreba po preratani 4,6 l na 100 km. tankoval som na shwechate shell diesel extra a takisto som dotankoval pred miskolcom na shellke,diesel extra.
mam 2002, 66 kw Tddi, hatch back, 155 tis, v aute bola jedna osoba( siel som sam) a batozina pre dvoch. pneu 185 R14 obycajne disky.
risomas
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od risomas » 02.10.2009 08:54
Mne sa stalo nieco podobne. cely minuly rok az do jari som jazdil na 14". Fofika som honil co to slo (dialnica 170-180 gps) a priemerna spotreba bola okolo 6l. Raz spravila zena priemerku 5l a to boli v aute 4. Na jar som prezul na fordacke hliny 15" fofika uz nehonim tolko ako predtym (dialnica tak 140-150 gps) ale priemerna spotreba je 6.8-7 na 100. Vo forde mi povedali ze je to kalibraciou PP taky velky rozdiel ze mi to mozu upravit. Podla prepoctu podla nadrze to vychadza na menej cca 6-6.2 takze iba mierne zvysenie vdaka sirsim pnem tak sa o to nestaram.
Inak jazdim iba dialnicu a mesto na okresky sa takmer vobec nedostanem.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
ernyfocus
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od ernyfocus » 02.10.2009 16:38
Já mám ff od března 2009 a jezdil jsem celou dobu za 5l/100 a ted najednou 9l/100 jedinou změnu kterou jsem udělal je že jsem přezul gumy. Měl jsem tam 195/60/15 na hliníkách origo ford a dal jsem nový 195/50/15 , ale to nemůže podle mě tak rapidně zvednout spotřebu.Motor jde naprosto v pořádku,nikde nic neteče atd......
richisan
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od richisan » 02.10.2009 17:03
frrrrrrrrrrrrr, tak to uz je iny "salek kafe"... :roll: 8O :? Treba hladat inde, toto neni definitivne prirodzene cislo pre tento motor a ta zmena profilu to nemohla urcite spravit. Akurat ti moze nepresne ukazovat budik a pripadne blbnut cidla abs na kolesach. Ja mavam aj pri najvacsich zapchach v BA max. 7,0L ked dlho stojim a potom sa stale rozbieham a to aj v zime.
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 25.10.2009 22:59
195/50/15 neni předepsanej rozměr pneu, takže nebude přesně měřit ani tacho a ani se nedá spočítat správná spotřeba na 100km :idea:
Wincenzou
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Wincenzou » 26.10.2009 07:01
To sice není a nejde, ale nemůže ti to přeci zvednout spotřebu o 4l. Nebo snad ano :? :?:
fofo2001
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od fofo2001 » 26.10.2009 13:01
Naopak, mezi předepsané rozměry patří 195/55/15, takže s 195/50/15 by to mělo ukazovat spotřebu ještě o kousek lepší.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
Jozkablack
Re: spotreba TDDi
Příspěvek od Jozkablack » 28.10.2009 19:40
Od kdy je předepsanej rozměr pro FoFo I 195/55/15 8O 8O 8O
Jasně že pokud dáš jinej než předepsanej rozměr pneu tak tacho měří nesmysly. O kolik na 100km se zvedne, nebo naopak klesne spotřeba nevim, ale rozdíl tam je. Ale o 4l/ na 100km při přijde až dost.
