Multimedia a navigace focus II
MK2
Re: Multimedia a navigace focus II
Zřejmě bysme potřebovali podrobnější popis toho konektoru power cable plug - označen zeleně na obrázku
A pak zkontrolovat jestli kabely z rádia, které by měli směřovat k reproduktorům, jsou na správné pozici v konektoru propojující originálním konektor ford...
Na obrázku PART A pin 1 až 8
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
nextcz
MK2
No výborně, teď by to šlo bezproblémů zapojit tak, aby vše fungovalo
Teď to můžeš zkontrolovat kam vedou vodiče...
nextcz
A nevíš co jsou ty dva horní vodiče, označené SW1 a SW2? Díky.
propojeni DO radia (+ se musi naprogramovat)
- Karel2
Tohle bych si dal libit.
Jeden display na vse. Tohle se audi povedlo, zatim jsem to videl jen u nich.
- Skodax
Tak Passat to má taky.
A abych nebyl OT tak tohle rádio mi přijde jako nejlogičtější volba a ještě je ze skladu z DE, takže se vyhneš problémům se clem a DPH.
http://www.ebay.de/itm/Pure-Android-4-2 ... 3f3e67f30a
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
fofok
Akorát stojí dvakrát tolik než v Číně.
nextcz
Tak nakonec byl problém jen ve špatně připájeném konektoru v autorádiu
ted si s tím budu hrát, snad se nevybourám
- LuckyLuk
Bojim se na 42. straně zeptat - ale to opravdu posílate 10k+ do ciny apod.? Už jste řešili reklamace?
Našel jsem si několik přeprodávačů v ČR - specialniautiradia.cz a slováka Jan na bazos.cz apod. - ale většina těch rádii je s vyšší cenou - cca 13k a víc.
Proto mě zajímá zda by někdo zmínil opravdu konkrétné model, případně info o problémech se získáváním SW pro rdia s WindowsCE - předpokládám, že u těch Androidích se to řeší přes Google Play. Navíc já bych spíš preferoval Android, abych si tam lehce mohl dát Torque a nebyla taková závislost na použitém CPU.
Samozřejmě jsem si už prošel Google, DX a eBay - ale stále nemůžu najít něco do čeho bych se nebál jít (poslat prachy) a za něco to stálo...
Prošel jsem si také thread o přebudování obdelníkového radia na kulaté a pro mě je asi hezčí obdélník - taky je to větší plocha atd. Takže navíc hledám obdélníkový model.
WinCE např. http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... cus-Mondeo
Android http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... Ford-Focus
(k čemu má volitelný CAN bus?)
Kamera http://www.specialniautoradia.cz/www-sp ... amera-Ford
a tady http://motoprislusenstvi.cz/?442,ford-c ... do-rv-2007 dokonce píšou:
Tohle rádio - alespon to tvrdí - prodá člověk z Kolína na bazosi - ale neví k tomu vůbec nic - čili jestli teď píšou Android 2.3 - tak nevím jestli předtím neprodávali jiný model např. s WinCE... Prodejce (ten z odakyu) zatím na mail neodpověděl... Nějaké další informace k připojení na stránce také nemají...
Kód: Vybrat vše
Autorádio lze ovládat originálním tlačítky na volantu.
Ford Focus II combi - 1.6 16V 74kW, Colorado Red, manual, pre-facelift (2006)
130 - 90 - 50
130 - 90 - 50
- Skodax
Teď jsem si akorát koupil Android rádio z Německa kde má mezisklad Čínský dodavatel. je v tom Android 4.4 dá se to rootnout upravovat a hlavně je to rychlý a bez sekání. Obecně bych doporučil nekupovat nic co je pomalejší jak dualcore 1.6GHz a 1Gb RAM. Udělal jsem si to do oblého rámečku, kdybych někdy chtěl novější FoFo nebo Mondeo pro lepší přenos. Má to vlastní CANBus a tlačítka pod volantem reagují jako i ostatní CANbus informace. Až si uklidim auto tak pošlu foto a případně i informace
kupoval jsem pred lety z ciny neco podobneho a kdyz se mi zacalo po zahrati vypinat tak jsem ho prodal panovi ktery mi rekl ze tak dlouho nejezdi aby se mu ohralo (trvalo to vzdy pres 100km nez zacalo vypinat ) .
- LuckyLuk
2Skodax - takze to neni 1:1 k vymene za Fordi radio, ale jen 2DIN?
kupovat z EU by asi nemel byt problem, ale na ebayi jsem nakupoval zatim jen asi do 250-300,- s tim, ze mi to (OBD2 BT) neprislo ani do mesice a pul - tak jsem podobny objednal na DX a prisly najednou oba dva. Mezitim jsem s puvodnim prodejcem udelal refund a jako spravny cestmir jsem jim teda poslal prachy paypalem znova, kdyz to konecne dorazilo...
Jenze posilat 10k+ timto zpusobem, prakticky bez zaruky - viz foki - mi prijde trosku hazard
130 - 90 - 50
130 - 90 - 50
- Skodax
Čet si vlastně to co jsem vůbec psal?
Je to swap kus za kus. Už to má zabudovaný CANbus dekoder v kabeláži je to přiravený a vše funguje jak má. Dodavatel je Čína ale má sklad v DE a odtud to posílá DPD kdy to dojde do 3 dnů. Záruky na platbu přes e-Bay je pomocí E-bay return policy a už jsem přes to párkrát reklamoval a bez problému. Doporučuju si pročíst recenze na prodejce. Můj byl normální Čínská firma a bez potíží.
- LuckyLuk
hmm sry
- az pak jsem koukal na tvuj odkaz - musim se podivat jestli nabizi i odelnikovou verzi
jinak teda - ted jsem pohledal ebay.com - a narazil jsem alespon na "znacku" (prodejce - Shezen/UK) - http://www.erisin.com/index.php?main_pa ... ford+focus
130 - 90 - 50
130 - 90 - 50
