Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
muWme
Re: Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
Příspěvek od muWme » 11.05.2009 14:26
ja jsem po dlouhej dobe natankoval misto u Tank a Go v nejake trektorce v Chrastanech u Prahy a spotreba mi spadla skoro o 0,8... ted budu testovat SHELL :-)
Ford Focus C-MAX GHIA / 2,0TDCi / 100kW /rv.2004
ObrázekObrázek
chudas
Příspěvek od chudas » 12.05.2009 11:22
Ahojte,
takže moje nove hodnoty po nauceni sa jazdenia s tymto motorom, 70% mesto je priemerka 6,8,- litra na 100 km
takze spokojnost, este dodam ze klima je na automatickom rezime, stale zapnuta. Ake teploty boli vonku asi iete, takze ja som moooc spokojny
a zase, aj keby to zralo 8 litrov
stale by som bol spokojny, ten motor za to stoji
Naposledy upravil(a) chudas dne 15.05.2009 21:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
jorki1
Příspěvek od jorki1 » 15.05.2009 09:06
Ahmed píše:Ten setrvacnik ti asi za chvili podekuje a zaroven se spojkou pujde do duchodu :wink: 1100 ot. muzes mit tak s autobusem, ale v normalnim aute je to pro motor vrazda :mrgreen:
nestraš , motor je klidný, akcelerace trošku pamalejší ,
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 15.05.2009 18:19
problém je akcelerace z malých otáček na vyšší kvalty... 5,6 ... 1-3 1100ot/min neni vůbec žádnej prohřešek... čtyřka už by asi mohla mít víc, přecijen je to takovej mezistupeň mezi malejma a velkejma kvaltama do rychlosti, ale i na 4 neni problém jet na 1100ot... záleží jak je to auto v tu chvíli těžký.. jestli se jede do kopce, nebo ne a jak moc v tu chvíli prošlápnete plyn.. Naložený auto, který jede do kopce na 4 1100otáček a když prošlápnete plyn, tak to rozhodně dobře neni.. prostě záleží na okolnostech, ale nedá se říct, že 1100otáček je špatně a že to jde naproti výměně setrváku..
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
chudas
Příspěvek od chudas » 15.05.2009 19:46
Maverick_cz píše:problém je akcelerace z malých otáček na vyšší kvalty... 5,6 ... 1-3 1100ot/min neni vůbec žádnej prohřešek... čtyřka už by asi mohla mít víc, přecijen je to takovej mezistupeň mezi malejma a velkejma kvaltama do rychlosti, ale i na 4 neni problém jet na 1100ot... záleží jak je to auto v tu chvíli těžký.. jestli se jede do kopce, nebo ne a jak moc v tu chvíli prošlápnete plyn.. Naložený auto, který jede do kopce na 4 1100otáček a když prošlápnete plyn, tak to rozhodně dobře neni.. prostě záleží na okolnostech, ale nedá se říct, že 1100otáček je špatně a že to jde naproti výměně setrváku..
no je to mozne a asi aj prvda co pises
ja ale radsej pod 1500 ot/min nejzadim, citim a pocujem ze motoru sa tieto otacky pod 1500 nepacia. myslim na kvalt 4,5,6
ErikCartmen
Příspěvek od ErikCartmen » 15.05.2009 21:36
spotřebu mam v podpisu, sice jí píšu chvíly ale je celkem objektivní! Motam se kousek přez 7l, ale třeba trasu Kladno > Kraslice cca 150 km s miminem na zadní sedačce a rychlostí do 90km v hodině podle počítače 4,8l/100km. Když chcete koukat bez přestání na počítač spotřeby je asi 2.0TDCi špatnej motor... Kupte si TDi 74kw.
btw na průběhu spotřeby je krásně vidět když jsem sundal zimní matadory 205/55 16" a nasadil letní Pirelli 225/45 17" a to jsem ještě letos snad nepustil klimu
C-Max
Příspěvek od C-Max » 28.05.2009 15:45
Já mám tento motor v C-maxu a jezdím za 7l. Ale hodně často město a "krátký" trasy (15 km). Pneu 205/55 16.
L_u_k_y_n
Příspěvek od L_u_k_y_n » 31.05.2009 10:31
Tak po delším sledování a srovnávání jakou spotřebu ukazuje PC a skutečnost mezi tankováním plných nádrží, musím s radostí konstatovat, že PC nekecá (max. o zanedbatelných 0,1).
To jen jako reakci k neradostným zjištěním plno majitelů FF2 (s většinou jinými TDCi) ohledně nepřesných údajů o průměrné spotřebě na PC.
Jsem dlouhodobě na 6,5 l v kombinaci 50/50 - město/mimo.
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
muWme
Příspěvek od muWme » 02.06.2009 08:29
holt asi co kus to original.. me proste PC keca a premlouva ze jezdim za vic nez skutecne jezdim.. grrr zmetek prolhanej :-)
ObrázekObrázek
Forny
Příspěvek od Forny » 03.06.2009 06:46
To mas aspon prijemny prekvapeni, horsi je kdyz mi zase ten muj BC ukaze spotrebu 5.8 a pak po natankovani mi vyjde 6.2, no holt asi to pocita odhadem :D (i kdyz otazka jak moc se mi podarilo naplnit nadrz, protoze u teto benzinky jsem bral poprve a pry tam meli specialni 2. generaci odvetravani, takze se tam mohlo vejit veci paliva :) )
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
miggell
Příspěvek od miggell » 03.06.2009 20:33
u mňa bola dlhodobá spotreba 6,5 l. minulý týždeň som absolvoval chiptuning a spotreba mi klesla na 6,1 l, uvidíme ako to bude dlhodobejšie :mrgreen:
bol :Focus combi II Sport 2005 2.0 TDCI 154PS + Eibach Prokit
je:Renault Laguna GT Grandtour 2.0 dCi 180 PS
muWme
Příspěvek od muWme » 04.06.2009 07:57
miggell píše:u mňa bola dlhodobá spotreba 6,5 l. minulý týždeň som absolvoval chiptuning a spotreba mi klesla na 6,1 l, uvidíme ako to bude dlhodobejšie :mrgreen:
a stalo to za tech 0,4l ? nebo si to delal jeste kvuli necemu jinemu?
ObrázekObrázek
miggell
Příspěvek od miggell » 04.06.2009 10:03
muWme píše: a stalo to za tech 0,4l ? nebo si to delal jeste kvuli necemu jinemu?
a kvoli comu sa hlavne robi :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
auto je živšie , a ešte k tomu pri rovnakom štýle jazdy je aj nižšia spotreba :wink:
P.S mimochodom som vyratal že ak sa udrži tato klesnuta spotreba ,tak tak sa mi vrati investicia cca za pol roka (robim vela km)
Naposledy upravil(a) miggell dne 04.06.2009 10:06, celkem upraveno 1 x.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 04.06.2009 10:05
migell, a nedali ti dole len DPFko :?: :mrgreen:
miggell
Příspěvek od miggell » 04.06.2009 10:08
killerhammer píše:migell, a nedali ti dole len DPFko :?: :mrgreen:
kiežby :mrgreen:
teda zatial s nim nemam problem ,a ani ho nechcem privolavat ale možem to časom čakat že odide do večných lovišt :?
