Bezzatkova palivova nadrz
yuray
Re: Palivova nadrz
Příspěvek od yuray » 03.12.2009 12:58
to by som nerobil, potom ta klapka moze padnut do nadrze a ciastocne ju upchat
2020 Ford Focus, 1.5 EcoBoost 110kW, Metallic modrá, Combi ...
2008 Ford Focus, 1.6 TDCI 66kW, Vision modrá, 5-dverový ... foto
2006 Ford Fiesta, 1.25 55kW, Jeans modrá, 5-dverová ... foto
zirafak
Re: Palivova nadrz
Příspěvek od zirafak » 11.01.2010 07:41
Vie mi niekto poradit,kde v aute sa nachadza/moze sa nachadzat/ a ako vypada ta nasada na doplnenie paliva z bandasky u FL po 2008?
Re: Bezzatkova palivova nadrz
Příspěvek od foki » 11.01.2010 07:58
ja jsem to mel u rezervy ale tu ty nemas taky to bylo v kastliku .
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 11.01.2010 08:07
ja som si to dal do jedneho bocneho kastliku v kufri, kde to bolo original neviem.
madbugie
Příspěvek od madbugie » 11.01.2010 08:21
original to bolo pod rezervou v tom polystyrene ako je zdvihák zacvaknuté, taká čierna plastová rúra rozšírená ako lievik ale iba trocha a cca 12 - 15 cm dlhá... jesli se nepletu...
a tiež som si to dal hore do kufra to doho "balíka" kde je všetko (lekárnička, trojuholník, lano, poistky atd.) aby to bolo po ruke...
a malo by tam byt aj ťažné očko... niekde pricvaknuté
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.01.2010 08:24
Lenze ja rezervu nemam :cry: Kukal som do tej tasky Continental,kde je kompresor,pena a tazne oko,ale ani tam nieje.Navod pise ako spominal Foki v odkladacej skrinke,ale ani tam nieje.Asi budem musiet pre istotu kupit.Nastastie stoji iba 3,40 eur.
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.01.2010 11:29
neviem ci to niekedy pouzijes
to by si musel niekde zostat bez benzinu a keby sa ti to stalo, som si isty, ze urcite by si nejako vymyslel ako ten benzin tam dostat z klasickeho kanystru :wink:
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 11.01.2010 11:31, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 11.01.2010 11:30
Ak sa to stane,bude uz neskoro zistovat,ako ho tam dostat. :idea: Nieje nad prevenciu :wink:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 11.01.2010 13:04
killy by som ta chcel vidieť niekde na ceste...
ja som to skúšal prstami a dá sa to ale potom tam zasa nič nenaleješ...
a nešlo by to ani odrezanym hrdlom z PET flaše je krátke (teda ked uvažujeme o "polných" podmienkach)... takže v reále ťažko musel by si proste zohnať trubku alebo niečo s primerom tankovacej hadice...
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 11.01.2010 14:01
lievik? :wink:
madbugie
Příspěvek od madbugie » 11.01.2010 17:01
obyčajný lievik má úzke hrdlo a tak sa ti tá "dierka" neotvorí... potrebuješ dlhšie hrdlo zhruba priemeru tankovacej hadice inač šmytec... a taky velky lievik som ešte nevidel... v bežných domácich podmienkach...
nabuduce môžeme vyskušať... jedna z atrakcii na Krivku... :D otvoriť nádrž faceliftovaneho focusa "vlastnopomocne" a natankovať :D :D :D
to je proste podobna situacia ako ked si necha človek nadstavec bezpečnostnych matic niekde doma v šupliku :D
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.01.2010 22:30
Tak jsem se az tady docetl, ze ma v aute byt ta nasada na tankovani a taky jsem ji tam nenasel (ale nasel jsem pekny sroubovak s nekolika nasadama :mrgreen: ). Meli ji v prvnim ford servise, za 62Kc :)
Příspěvek od stano. » 24.02.2014 20:02
Videl som to tu, ale teraz nemozem najst: Postup na doinstalovanie zamykania viecka na Focuse 2009. Ten kolik, ktory sa vysunie do "pantov" viecka. Hlavne mi ide o to, co mam presne zhanat?
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2014 20:15
mikki
Příspěvek od mikki » 24.02.2014 20:16
jediné auto co má všechno je ZaQika :D
tady je ten návod od něj na zámek nádrže
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
