ukazatel stavu paliva , palivomer
bohuslav.d
Re: ukazatel stavu paliva , palivomer
Příspěvek od bohuslav.d » 21.03.2012 17:23
Dnes se mi stalo, ukazatel dojezdu přestal ukazovat Km, tak doufám, že se srovná po natankování. Mám tam podle palivoměru půl nádrže, tak uvidím.
FOFO 1,8tdci74kw 2004
bohuslav.d
Příspěvek od bohuslav.d » 25.05.2012 17:59
Jo po tankování se to srovnalo a čas od času to nedopočítává, zvlášť po upozornění na rezervu pří krátkých cestách třeba do práce cca 8km
VH123
Příspěvek od VH123 » 30.03.2014 23:08
Mám kuriosní problém, garážník v Brně mi asi 2 měsíce zpátky měnil za mé nepřítomnosti (nicméně ND za super cenu) palivový čerpadlo. Jenže benzín místo aby ubýval tak přibýval. Alespoň na budíku. :mrgreen: Pořád jsem to odkládal s tím že až bude teplo tak na to mrknu, těch pár deci na starty tam bude vždycky, mám přece LPG. Jenže přišla bída na kozáky a já včera musel se dvěma PETkama na pumpu.
Dneska jsem se v tom hrabal, potenciometr funguje, podle polohy plováku změřím mezi 30 a 150 ohmy, jenže obráceně. Jde vůbec nasadit na tělo pumpy ten kus s plovákem obráceně? Moc se mi nechce máčet si zas ruce v benzínu, ale přijde mi to jako jediné možné vysvětlení.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Příspěvek od miki21 » 31.03.2014 08:01
No otočit to asi nejde, ale pokud to měl komplet rozebrané, tak mohl prohodit ty dva drátky od plováku.
VH123
Příspěvek od VH123 » 31.03.2014 10:01
Hm, je to jen rezistor, tam by mělo být jedno který kam přijde. Ale vyzkouším, já už v autoelektrice nevěřím vůbec ničemu, tam se občas dějou záhady.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
VH123
Příspěvek od VH123 » 03.06.2014 08:38
Odpovím si sám. U té odporové dráhy na plováku je jedno jak se ty dva dráty zapojí. Z mně neznámého důvodu má ten náhradní plovák obráceně minimum a maximum. Pravděpodobně na to otočení bude položka v IDS, ale pájka je rychlejší a levnější. Přepájel jsem konec odporové dráhy, místo rozsahu cca 25-150 ohmů to teď ukazuje 0-125, ale to je fuk. Nikdy bych nečekal jakou budu mít radost z hladovýho oka. Stejně mam LPG, tak to že mi bude palivoměr ukazovat s chybou mi až tak nevadí, hlavně že bude palivo ubývat do minima a ne do maxima. :mrgreen:
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
JasonB
Příspěvek od JasonB » 07.07.2014 10:58
Zdravím mam na vás takový dotaz přítelkyně ma Focuse 99 1.6 benzina blbě jí ukazuje stav paliva.nejdřív sem si myslel ze to je taky plovak ale kdyz mam vypnuty motor a vyndany klicek tak mam rucicku na budiku palivomeru asi takto - tzn ve vodorovne poloz.kdyz sem koukal do jineho focuse tak pri vyndanem klicku měl rucicku budiku nekde kolem 0.kdyz sem natankoval plnou nadrz tak se mi to vysplhalo do 3/4 ukazatele a vic ani tuk.Po jezdeni mi prijde ze budik ukazuje spravně a kupodivu přesně ale je celkově jak kdyby byl posunutý.Nevíte zda li se to da nějak seřídit nebo jen vyměnit palivoměr ci třebas jen pootocit rucickou aby byla ve spravně poloze?Díky
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
