Snadno, radio vypnes sam!juradu píše:nevíte jak se dá ten 1 hour mode nějak zkrátit? třeba na 20min?
nezhásína BC a displej radia u FFII
- Jiri02
Re: nezhásína BC a displej radia u FFII
- janko216
dnes taky nové auto (FF2), rádio se vypnulo, ale tachometr svítil i po půlhodině pořád... pak jsem zkusil pořádně zavřít patý dveře a po určité době (nečekal jsem u toho a vrátil se až za hodinu) a už nesvítili nic, syndrom první noci
- chaluha
mám ten samej problém,zejtra cinknu kámošovi do forda at to zjistí
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
- janko216
po čtyřech dnech: je to úplně v pohodě, vždycky už vše bylo vypnutý, dej mu čas:-)
- chaluha
tak už mi je všechno jasný,focus má prej nějaký moduly a pokaždý se aktivuje jinej modul a proto to pokažde zhasne za jinou dobu,někomu za 5min,někomu za 15 min. atd.Řeší se to v případě až to vybije baterku(mění se jeden z těch modulů),prej i na záruku,ale musí to vyhodit chybu v počítači.
Tak doufám,že sem to trochu objasnil a někomu pomohl.Zdarec
- Jiri02
Pokud to takhle stochasticky funguje, tak to neni auto, ale strasidelny hrad! Docela zabavne: tuhle nezhasne, tuhle vybije baterku, tuhle si vzpomene, ze nenastartuje (moje zkusenost), tuhle kdovico ... A jak experti po vybiti baterky poznaji, ktery modul maji vymenit, kdyz se pokazde aktivuje jiny?
- chaluha
Jo to nevim,ale každopádně to je dobrá kravina
juradeus
Prva noc s fofom. Zaparkujem, zamknem dialkovym. Pozeram, BC a 6000cd panel svieti. Otvaram, stlacam vsetko mozne, skusam rozne kombinacie vypnutia radia(pred vypnutim motora atd.) Radio po zapnuti(kluc nie je s skrinke) hlasi 1 HOUR MODE. Cca hodinku som skusal ako to vypnut, cital manual atd. Potom som si odskocil do tesca kupit cigarety a ked som prisiel naspat, uz to bolo zhasnute. Tak som zapol este raz, zamkol a cakal ako dlho.Jedna cigareta, druha cigareta a furt to svietilo. Tak som siel spat, ale neskor mi to nedalo a vybehol som este von na kontrolu, uz to bolo zhasnute..u mna od 15min-hodina.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT GHIA, 05/2005
- KubaU
Každopádně je to dobrá sranda - já jsem z toho ze začátku byl taky dost vykolenej, než jsem našel tohle vlákno
Ale jedno pozitivum to má - pokud se zloděj dostaví včas, tak jednak ví, že majitel před chvilkou odešel, jednak si v klidu přečte, kolik má auto najeto ...
chudas
tak totot sa ti podarilo, ale v zásade máš pravdu:)))pomoc pre zlodejov. Od Fordu asi vedia čo robia....KubaU píše:Každopádně je to dobrá sranda - já jsem z toho ze začátku byl taky dost vykolenej, než jsem našel tohle vlákno![]()
Ale jedno pozitivum to má - pokud se zloděj dostaví včas, tak jednak ví, že majitel před chvilkou odešel, jednak si v klidu přečte, kolik má auto najeto ...![]()
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
- waldik
Nastavení intervalu po kterém zhasne palubovka
Zdravím, hledal jsem to a nikde to nemůžu najít. Pořídil jsem si FFIII a po zamknutí auta svítí palubovka, která po několika minutách zhasne. Lze tento interval zkrátit? Zdá se mi že to auto svítí zbytečně dlouho. Odhadem bych tipl, že to svítí asi 15 minut po uzamčení, což se mi zdá zbytečné.
V manuálu jsem to nenašel
Díky za tip.
Díky za tip.
- miro
Re: Nastavení intervalu po kterém zhasne palubovka
asi to nejde a kazdemu na FF2 to sivieti rozne dlho
- Samantus
Jsou to jen ledky, nejak bych to neresil a myslim ze to zhasne stejne co usnou vsechny moduly v aute
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
- Dudenko
mne to napr vadi ze to svieti tak dlho, mozno som paranoidny ale naco kto ma vidiet, aky mas stav km a dojazd na nadrzi?
ten interval je dlhy, aj ked mozno neodcerpava energiu, malo by sa to skor vypinat, max 5 min
www.nanoexperti.sk - nanotechnologie aj pre auta.
Pritomnost - VW Eos 2,0 FSI
Minulost - Ford Focus FL 2008 1,8TDCI, ST kit
Galeria
Letne obutie: 18" DOTZ Daytona - 225/40/R18 Goodyear Excellence
Zimne obutie: 16" 5-lucove plechy - 205/55/R16 Yokohama W.drive
Galeria
- pavel28
Tak už se nemusím strachovat,že je to nějaký problém.Můj C-MAX rv.12.2006 svítí ukazatel km. po uzamčení 15min.stopoval jsem to a je to NEKONEČNÉ čekání,můžu doporučit.
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
