Nejde zamykat a odomykat s DO
lucky.jack
Re: Nejde zamykat a odomykat s DO
Příspěvek od lucky.jack » 05.09.2025 15:48
Tak ještě jednou vyndat a zandat baterii a následně zkus nejdříve tlačítko na zamknutí a následně odemknutí(u auta). Mně to takhle občas taky udělá a tohle mi pomůže.
Lukysek82
Příspěvek od Lukysek82 » 07.12.2025 21:35
Ahoj, dotaz k FoFo2 1.6 tdci, přestalo jít dálkové zamykání/odemykání na klíči. Vyměnil jsem baterku, ale stále nejde. Zkoušel jsem několikrát naprogramovat jsem klíč znovu, 4x otočením zazní tón, máčknu tlačítko na klíči, ozve se potvrzující tón, beru to, že klíč komunikuje. Pípne na každé ze 3 tlačítek, takže se domnívám, že všechny 3 mikrospínače v klíči vyšlou signál, tedy fungují. Klíč ale stále nejde, resp. dálkové ovládání zámků. Mám bohužel jen jeden klíč, což neulehčuje vyloučení příčin. Zkontroloval jsem pojistky pod klastlíkem spolujezdce (hlavně pozice 55 centrální zamykání dveří, modul řidiče), vše ok. Při zamykání/odemykání v zámku dveří řidiče centrál funguje. Ale auto nebliká. Pokud si pamatuji (je to manželky auto, tak si nejsem stopro jistý), ale pokud se zamyklo/odemklo klíčem, blinkry zablikaly. Stejně jako při zamčení, pokud některé dveře zůstaly otevřené a zavřely se až poté, tak po uzavření zablikalo. Nyní ne, ale všechny dveře se dodatečně zamknou. Ještě jedné věci jsem si všiml, pokud zamknu páčkou na klikou dveří řidiče zevnitř, centrál se zamkne. Po odemknutí už se ale páčce znovu zamknout nechce, buď nejde, nebo těžce, dokonce jednou nezamkla ostatní dveře. Někdo nějaký nápad, v čem by to mohlo být? Objednal jsem druhý klíč, ale začínám si myslet, že v něm problém nebude. Díky za rady, Lukáš
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2025 07:36
kdyz 4x otacis klicem v zapalovani kvuli programovani, koncis v pozici II, tj. zaple zapalovani? (+ auto pipne)
pak zmackni jen odemykaci tlacitko (auto pipne) a prepni do pozice 0
pak znovu II a hned 0
vyzkousej tlacitko zamykani na DO
centralni zamykani by melo rucni ovladanim od ridice fungovat stale, ne jen 1x ... mozna drhne lanko v bowdenu mezi ovladacem ve dverich a zamkem, mozna je zatuhly zamek (ted ma byt par dni teplo, tak to treba povoli)
Lukysek82
Příspěvek od Lukysek82 » 08.12.2025 15:35
Zkoušel jsem vícero kombinací, myslím, že auto pípne až v momentě vrácení po 4. otočení z pozice II. do pozice I. ev. 0, zkoušel jsem mačkat všechna tlačítka různě při jednotlivých pokusech, na každé auto reaguje a pípne, takže mikrospínače asi signál vyšlou a auto na ně reaguje, ale nic se neděje. Pak jsem zkoušel opět pozici II., start, zkoušel jsem držet, všechno možné. Dotaz, když odemknete/uzamknete klíčkem, zablikaj blinkry? 1x ev. 2x? Mně je divné, že na klíč fyzicky v zámku nebliká. Proto řeším, jestli to není v něčem jiném, než v klíči. Jinak zámek jde zvolna na obě strany, je to celé divné :bebng:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 10.12.2025 07:17
Ja bych rekl, ze mas jeden z prednich zámku špatný. Auto vinmysli, ze jsou otevřené dveře. Resil jsem to nedavno taky. Nezamklo, nebliklo. Signalizace na budicich fungovala správně
U me to byl spolujezdcuv zámek
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2025 06:56
kdyby si auto myslelo, ze jsou otevrene dvere, tak by to psalo po nastartovani / za jizdy ... a tom nic nepise :nixw:
gecko-x
Příspěvek od gecko-x » 11.12.2025 14:04
To neni úplně pravda....resil jsem to pri keyless....
Auto mi odmitlo zamknout (tehdy jeste dalkou), ale otevrene dvere to hlasilo jen, kdyz jsem je opravdu otevřel...vymenil jsem zamek a vse cajk
Lukysek82
Příspěvek od Lukysek82 » 12.12.2025 10:39
Na to přijít, to bude pokus - omyl :bebng: Když zamkneš/odemkneš klíčkem v zámku, auto zabliká stejně, jako při dálkovém ovládání?
