Ještě musím zajet na geometrii ať mi doladí sbíhavost.
Hluk / bouchani od predniho kola
- rh1980
Re: Hluk od přední nápravy
Tak svisláky mám vyměněný a....konečně tichoučko, žádný klepání
. Jak psal V12, v určité poloze vůle jako prase, a v jiné zase vůbec ... zajímavý
12matess3
Dobrý deň, asi to do tejto témy nepatrí ale mám problém, ked chcem otvoriť kapotu tak otocim kľúčom m doprava a doľava, ale neotvori sa, ten zámok ide naprázdno, aj ked tocim kľúčom tak naprázdno . Ako ju mam otvoriť ?
Medmen
12matess3: je tu i příslušné téma: nefunkční zámek kapoty motoru
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=14497
- V12
rh1980 :
Tu geometriu daj urobit co najskor, aby si neznicil gumy.
- rh1980
Už je hotová, bylo to hnutý jen minimálně.
- trafo
zdravím, je možnosť, že by homok.kĺb (resp. poloos) spôsobovali buchot pri prejazde nerovností? pretože vymenené už je všetko (všetky čapy, silentbloky, tyčky riadenia, tyčky stabilizátora, tie gumy na veľkom stabilizátore, uloženia tlmičov, tlmiče a pružiny majú 20tisíc nabehaných)..vďaka
Focus II, HB, 2004, 2.0 TDCi (100kw), Titanium
Ex: Fiesta IV, 1996, 1.25 16v (55kw), Ghia
Ramena?
- trafo
čap a silentbloky sú vymenené na ramenách takže tie to nebudú
Netrepe sa este samotny motor?
Po vymene toho vsetkeho skus este podotahovat komplet vsetky sroby. Aj piestnice tlmicov v ulozeni. Ono si to casom sadne a chyti to volu.
- trafo
dík za tip ale neverím že by to bol ten silentblok motora...ono to ide čisto z nápravy, taký blbý zvuk...aj na malých nerovnostiach to vkuse bubnuje a pri prejazde cez retardér to asi najviac buchne...všetko je dotiahnuté, aj pri tlmičoch, rozoberal som to lebo som kontroloval tlmič....ale už si fakt neviem rady...fakt ostáva len poloos/ homok. kĺb
Poskodeny klb sa tak neprejavuje. To by ti praskalo hlavne pri vytocenom volante. Neviem si predstavit buchanie klbu na nerovnostiach. Nemas volu v naboji/lozisku? Ked zdvihnes auto, aby bolo koleso vo vzduchu, chyt ho oboma rukami z protilahlych stran a vo viacerych polohach skus, ci tam nie je vola. Ine ma nenapada
- trafo
to som skúšal tiež...zo strany do strany nič, ale ak som ho dvíhal hore-dole, tak jak som ho pustil dole vtedy jak keby tak buchlo..vlastne vtedy sa to prejavuje najviac jak z retardéra schádzam, to tak buchne jak keby celá náprava podskočila alebo ako to mám opísať, ťažko takto cez net
Tak treba najst, preco ti toto robi. Klb poloosi to nebude. Tu stredovu matku naboja, co drzi poloos v lozisku, mas dotiahnutu? A pruzinu nemas zlomenu? A ked mozes kolesom hybat hore-dole... vrchne ulozenie tlmica drzi v karoserii na sroboch s matkami. TIe su dotiahnute?
- trafo
tú stredovú matku som nepozeral, pozriem - ale žeby to spôsoboval buchot sa mi nejak nezdá ale dík za radu....pružina zlomená nie je, sú OK všetky, som ich mal vonku, majú len 20tis. km....vrchné uloženie - tie skrutky sú dotiahnuté, mal som vonku celý tlmič takže to som pozeral a dotiahol...asi blbá otázka ale keď píšeš že VRCHNÉ uloženie tlmiča, existuje aj spodné?
- rh1980
spodní uložení tlumiče je těhlice
