ventilky TPMS
uku
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od uku » 13.03.2025 20:19
Já řešil úplně stejný problém... C-max 2 nemá stejné povolené rozměry kol jako C-max 1 (min. odlišné ET). Pokud to i přesto chceš risknout tak bych koupil ventilky na Ali případně i s chytrou krabičkou... Já to nakonec vyřešil koupí správných disků a ty "staré" jsem prodal...
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
vavohk
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od vavohk » 16.03.2025 20:19
Ahoj,
tak to mě vůbec nenapadlo, že by měly C-MAX I a II odlišné disky, mám elektrony z C-Max I. Budu to muset ověřit.
Děkuji za upozornění.
V.V
Ford C-Max 1.0 92kw r.v. 2018
Ford C-MAX 1,6 16v 74kw, r.v.2008 - prodáno
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od stano. » 16.03.2025 22:13
Jasne, ze rozmery pneu a ET su ine.
Ty mas 1.0 ecoboost, tak mas mozno dovolene aj 205/55 R16, ktore mal aj Cmax1. Ale vacsie motorizacie uz maju iba 215/55 R16.
vavohk
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od vavohk » 17.03.2025 19:41
Ahoj,
vím, že to je už trochu mimo téma, ale snad naposledy:
Chtěl bych použít kola z C-MAX 2008 na nový C-MAX 2018 1.0.
Původní kola: Pneu jsou shodná 205/55 R16, disky jsou 6,5JX16H2 ET50
V TP mám 6,5JX16 ET50, 215/55 R16 9 H, alternativně 205/55 R16 91H, 6,5Jx16H2OS50.0.
Vše je stejné, jen nevím to OS50, je to stejné jako ET50?
Děkuji
uku
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od uku » 17.03.2025 23:03
dle náhledu do CoC listů se domnívám, že OS = ET.. :-)
Pokud opravdu sedi vsechny rozmery vcetne hmotnostniho a rychlostniho indexu na pneu tak to v pohode.
Je to ale zajimave, protoze ja mel na C-Max 2006 (tj. pred faceliftem) v CoC listu pro R16 kola toto:
205/55 R 16 87H 6,5Jx16H2 OS 47,5
205/55 R 16 87H 6,5Jx16H2 OS 52,5
tzn. nebylo povolene ET50 (což je zajimave kdyz mohlo byt 47,5 i 52,5).
muj C-Max 2018(1.0) v CoC listu ma pouze R16 kola a z toho pro rozměr 205/55 tato:
205/55 R 16 91H 6,5Jx16H2 OS 47,5
205/55 R 16 91H 6,5Jx16H2 OS 50,0
205/55 R 16 91H 7,0Jx16H2 OS 50,0
205/55 R 16 91QM+S 6,5Jx16H2 OS 47,5
205/55 R 16 91QM+S 6,5Jx16H2 OS 50,0
Tomas_85
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od Tomas_85 » 31.03.2025 10:58
Zdravím, nechal jsem si namontoval ventilky F2GT-1A180-DD objednané z Aliexpresu, ale vůbec se mi je nedaří spárovat s autem Focus 4 (09/2018), přes Forscan vyvolám režim párování, ale auto nic nenajde. Mám nějakou šanci, pomocí té speciální krabičky? Nebo to je ztracené.
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2025 11:35
oficialne ford udelal F2GT-1A180-DC ... Tys koupil novejsi, ktere ford nema :perfect:
kdo vi, co Cinan dovnitr dal, ale zkusil bych parovani krabickou
Tomas_85
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od Tomas_85 » 31.03.2025 12:00
zkusím, krabička objednaná.
vavohk
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od vavohk » 31.03.2025 18:20
Poradí někdo jak vypnout/ přepnout TPMS?
Dal jsem kola z C-MAX1 na C-MAX2 (rozměry i disky sedí) a teď řeším jak vypnout chybové hlášení?
ForScanem jsem se dostal do nastavení BCMii, ale zde přímo vypnutí TPM není, nenašel jsem.
Je zde TPM Auto Lear a TPM Sensor Auto Range, Enable/Disable.
A pak TPM Signal Receive, BCM - výchozí, KVM a IRX, ale z toho nejsem moc moudrý.
Děkuji za každou radu.
V.V
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od ZaQik » 31.03.2025 18:25
viz viewtopic.php?t=38402
(mas jinou generaci auta nez je toto vlakno)
vavohk
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od vavohk » 31.03.2025 19:22
Děkuji, už to studuji.
Auto je vyrobené 22.08.2018 tak jsem hledal zde.
Ještě jednou dík za radu.
V.V
Tomas_85
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od Tomas_85 » 11.04.2025 09:13
Tak já už mám sledování tlaků plně funkční, stačilo objednat z Číny krabičku El 50449, v parovacím režimu s ní obejít všechny kola. A vše funguje jak má.
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od stano. » 10.10.2025 17:39
Aka je zivotnost baterii v snimacoch pre FF3/Cmax2?
Mam ich tam 7 rokov, nejakych 40t km. Pri prezuvani asi uz nove, ze?
Potrebujem tie so symbolom stvorca na tele? https://www.ebay.com/itm/357292376540
Jožko2018
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od Jožko2018 » 11.10.2025 07:56
Ja mám snímače od výroby - 8 rokov (122tis) a fungujú. Práve som aj menil pneu a toto som vôbec neriešil. Potrebuješ také, aké tam máš, ale prečo to "neprepneš" na DDS a máš ušetrené
Konik
Re: ventilky TPMS
Příspěvek od Konik » 13.10.2025 21:23
Mám rok 2014, najeto 218 tis. km a čidla v obou sadách kol zatím fungují.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Zpět na „Focus - podvozek 2018 - 2025“
