Alarm
Moderátor:foki
forbes
Re: Alarm
Příspěvek od forbes » 13.11.2008 17:17
cim vic volovin tim vic problemu,dej tam neco jako ja a budes spokojenej :wink:
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Kóťa
Re: Alarm
Příspěvek od Kóťa » 13.11.2008 18:12
Já nechci ten dálkový start apod.Ale u Tvémho by mi scházel ten pager.To je vlastně věc proč to chci.Abych měl přehled....
Ujasní mi ještě někdo.Otřesový senzor bývá standart v základu.Co chrání?Ultrazvukové senzory na vnitřek mít musím?Buď se tam dá dostat přes dveře(otevřením)a pak ho veme kontakt dveří nebo vytluče okno.Na to nezareaguje ten otřesovej?
Parťák
Re: Alarm
Příspěvek od Parťák » 14.11.2008 21:58
To Kota: Mám Sentinel 1100, výrobce nevím, stál mě i s montáží 4.300,- Kč, má pager, 4 tlačítka (1-zamknu vše, 2-odemknu vše, 3-podržet 2 vteřiny a odemknou se páté dveře, 4- nevyužívám, má snad sloužit pro případ únosu či co, snad tam jsou ještě další kombinace), dále upomínka nezamčení dveří po urč. čase, při nastartovaném motoru a otevření dveří spustí výstražné blinkry, otřesový senzor - citlivost se dá nastavit, při zaťukání na urč. místo na skle vyrozumí na pager, že s tebou chce někdo mluvit u auta, signalizace na parkovišti, když zapomeneš, kde jsi zaparkoval. Spolehlivost zatím (naštěstí :wink: ) nevím, dosah na pager by měl být max. 1600 m v otevřeném prostoru, v zástavbě menší, v reálu jsem to zatím moc nezkoušel. Na pageru je displej, kde se ti ukazuje stav (odemčeno/zamčeno) nebo co se děje. Mám ho 1,5 roku, zatím žádný problém.
Co se týká otřesu při rozbití okna - ten nemusí být nijak velký, šmejdi okna většinou vypruží šroubovákem (vrazí do gumy ke kraji skla, zapáčí a sklo se pnutím rozsype :x )
Ford Focus combi X-trend TDCi 85kW, Canada green, 2004
Parťák
Re: Alarm
Příspěvek od Parťák » 14.11.2008 22:03
A co se týká 4 tlačítek - ta jsou zarovnána s tělem pageru, gumová - zamačkávají se dovnitř. Občas se sice stane, že ovládání udělá něco jiného, než chci, ale je to tím, že zmáčknu blbý čudlík :oops:
CODY
Re: Alarm
Příspěvek od CODY » 15.11.2008 16:55
V úterý bych měl mít namontovaný ten Kopel. Sice jsem také od pár lidí slyšel, že je to thajvanský šmejd a tak různě. Ale od těch co ho mají, jsem nic zlého neslyšel. Myslím, že je rozhodně lepší než nějaká houkačka za litr. Ale alarmu za 15 tis i s montáží se rovnat nemůže. Ale to je potom otázka priorit a peněz.
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
Kóťa
Re: Alarm
Příspěvek od Kóťa » 15.11.2008 19:22
Ještě jsem tak přemýšlel nad nějakou verzí od jablotronu bez gsm a dodatečným dokoupením modulu gsm.Oni maj nějakého foxe a toho akcenta,že?Máte je někdo?
bluetoooth
Re: Alarm
Příspěvek od bluetoooth » 18.11.2008 09:00
Magicar a Kopel su dobre alarmy.
Aspon podla skusenosti ludi okolo.
Ja mam nejaky noname - hlavne preto ze kto nepozna noname nevie co si moze dovolit.
Ak niekto vidi cidlo klepania resp METU resp JABLONTRON urcite ma vychytane ako to zariadit aby to nefrcalo...
Takto ked nevie co tam je radsej si najde nieco nezabezpecene.
Osobne odporucam: Ultrazvuk+ Naklonove cidlo + pripojenie dvernych kontaktov.
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
Don
Re: Alarm
Příspěvek od Don » 18.11.2008 11:56
Jablotron je dobrá volba. V přechozím autě jsem měl CA 320 a byl jsem s ním spokojený. Podrobnosti alarmech si můžeš přečíst na jejich stránkách. Do Focuse bych ještě doporučoval přikoupit modul CR 11 na dálkové otevírání kufru. Autoalarmy Jablotronu jsou v ČR dost nedoceněné. Naprostá většina výroby jde na západní trhy.
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
Kóťa
Re: Alarm
Příspěvek od Kóťa » 18.11.2008 19:59
CODY,tak co?
CODY
Re: Alarm
Příspěvek od CODY » 20.11.2008 11:09
Měl jsem to tam v úterý, ale bohužel to během dne nestihli :roll: Vezu to tam znovu zítra a už by to měli dodělat. Tak dám vědět a hned se pochlubím. Nebo pomluvím.
CODY
Re: Alarm
Příspěvek od CODY » 22.11.2008 19:41
Tak Kopel je namontován :D Kluci se u toho docela zapotili :D Jediné co není ještě hotové, tak je dálkový start, pro který je zatím udělána příprava. Podle toho, jak jsem to pochopil, musíme přidat i automatické rozsvěcování světel, což mi moc nevadí :D Ale to až po vánocích.
Jinak zatím spokojenost, mám tam navíc náklonový a mikrovlný senzor a vše funguje na jedničku.
worazim
MÁTE ALARM s GSM HLÁSIČEM ?
Příspěvek od worazim » 02.04.2009 18:46
Zdravím. Chtěl jsem se zeptat, jestli má někdo zkušenost se zabezpečením auta alarmem s GSM modulem. U některých GSM modulů je také možnost ovládat kontakty relátek z vlastního mobilu. Mohla by se vypnout elektrika a zloději by aspoň nezdrhly i s autem. Alarm využívám v bytě a pomocí GSM hlásiče si ovládám topení.Nemůžu si vynachválit.
Myslím, že by to šlo dát i do auta. Nastavení funkcí je jednoduché přes internet.
http://www.dstechnik.cz/produkty/produk ... 6b2cf87668
Jsem tu zatím nováček, tak nevím, jestli se to tu už probíralo (nenašel).
Předem děkuji za reakce
Damon
Re: Alarm
Příspěvek od Damon » 03.04.2009 13:48
:arrow: Jen jsem sloučil poslední příspěvek ať jsou alarmy u sebe.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
canndale
Re: Alarm
Příspěvek od canndale » 03.04.2009 14:27
Kota píše:Ujasní mi ještě někdo.Otřesový senzor bývá standart v základu.Co chrání?
Otrasovy senzor ti zareaguje aj ked ti niekto nacuva auto pri parkovani :!: mne tak uz zachranil naraznik, ked mi ho jedna baba natukla, tak som vedel ze je problem a potom som sa s nou dohodol ze 2tis to spravia :)
pripadne ked sa niekto snazi dostat do auta a nieje velmi sikovny (vylamovanie zamkov) ako aj keby chceli kradnut kolesa ;) bez otrasov auto nezodvihnes ;)
inak KODY: aky kopel si daval? ja mam dvojcestny ten kr6000 uz rok a pol, plna spokojnost, akurat na displeji mi prestala svietit ikonka baterky a stav baterky, tak mi spravil taku hovadinu ze som si neuvedomil ze uz 3/4roka zije na jednej baterke, sa vybil a nevedel som otvorit auto :/
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Kóťa
Re: MÁTE ALARM s GSM HLÁSIČEM ?
Příspěvek od Kóťa » 03.04.2009 15:39
worazim.Přímou zkušenost ne,ale třeba jablotron je v tomhle dobrej....Mrkni na jejich stránky.... :wink:
