svolavacka 18S07/18S39 - 6° spojka u ecoboostu
kozelos
svolavacka 18S07 - 6° spojka u ecoboostu
Příspěvek od kozelos » 09.10.2018 18:43
Ja mam vyrobeno 1/2018,tak jsem asi v pohode, nic v etisu nemam, ale táta ma Cmaxe 3/2017 (1.5eb) a u toho bych čekal, že to tam bude a neni.. Nebo se to netýká cmaxu?
58mirek
Re: svolavacka 18S07 - 6° spojka u ecoboostu
Příspěvek od 58mirek » 09.10.2018 20:26
Tak jsem se podíval do etis a již to tam mám také, ale pár týdnů nazpět jsem tam nic ještě neměl. Tak musím alespoň uznat, že servis funguje.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
zrusavpt
Příspěvek od zrusavpt » 10.10.2018 13:00
Ja dostal dopis primo od Fordu, tak jsem se o tom dozvedel. Trvalo to pulhodinu, servisak rikal, ze spojku snad jeste nemenili a resi to jen prehranim SW. Mel jsem dost velky problem preradit z jednicky na dvojku bez skubnuti, ted po prehrani SW se mi to zda o hodne lepsi.
exirext
Příspěvek od exirext » 12.10.2018 22:21
Môžem sa teda opýtať, ako je to s tými Focusmi pred rokom 2012? Keď sa teda zjavne na ne tento problém nevzťahuje.
masterT
Příspěvek od masterT » 14.10.2018 00:41
Už i já mám záznam na servisní akci. A to jsem tam nic neměl a mám auto 11/2011, takže nejsem v seznamu od Zaqika na první straně. Předpokládám, že i když mam Bluefin, zůstane mi, že?
Děkuji.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Příspěvek od ZaQik » 14.10.2018 06:39
s bluefinem bych tam vubec nechodil ... udelej si test spojky, jestli je ok a pak to kdyztak res
masterT
Příspěvek od masterT » 14.10.2018 10:07
Pockek, chapu to spravne, ze prehrani softwaru je preventivni reseni a dela se vzdy pri navsteve Forda? Takze po testu spojky se jenom zjisti, jestli prehrat nebo prehrat a vymenit.. Nebylo by lepsi nahrat puvodni mapu na 182k, zajet do servisu a znovu nahrat bluefin? Ono prece jde taky o to, ze ted ten novy software snizuje otacky motoru pri vetsim prokluzu spojky atd.. nebo ne?
phofy
Příspěvek od phofy » 14.10.2018 10:10
Jj je to jak píšeš, vyzkouší se a pokud je dobrá, tak přehrajou soft. Když zjistí že je špatná, tak jí vymění a přehrajou soft.
Ale jak ten nový soft funguje nevím, ale ve fordu mi tvrdili, když budu stát dlouho na spojce, tak motor sám chcípne :nixw: :nixw: :nixw:
Zatím sem na nějaký rozdíl v předchozím softu a novým softem nezpozoroval :nixw:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 14.10.2018 21:22
Ohledně bluefinu - přehrajou sw a bluefin tam budeš muset nahrát znovu. Osobní zkušenost...
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
masterT
Příspěvek od masterT » 14.10.2018 22:19
Ok, a ty si po svolavačce normalne pripojil bluefin a ten ti nabidl upgrade stejne jak pri prvnim zapojeni?
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.10.2018 14:00
Zkusil jsem ho připojit ale jenom stáhne data z auta a dál se nedostaneš - protože jsi ten svůj už jednou použil.
Řešení je jednoduché - kontaktovat přímo bluefin a oni ti povolí další stažení.
masterT
Příspěvek od masterT » 15.10.2018 14:08
Ok, díky za info. Předpokládám, že si v autě měl bluefin, a jel si do servisu, po příjezdu už tam nebyl a v servisu s tím žádný problém nebyl... Díky za vysvětlení.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 15.10.2018 14:22
Koukám, že tu naskakuje víc lidí co je na tuhle svolávačku povolali a většinou jde o "starší ročníky", už byl vyzván někdo s rokama výroby 2017-2018?
U mě v etisu nic, tak se schválně ještě zeptám ve Fordu při přezouvání za pár tejdnů ...
Wiki:
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 15.10.2018 19:45
Jojo, přesně jak píšeš. Měl jsem ho tam, nic neřešil, jel do servisu a oni ten sw prostě přehráli. Nikdo nic neřešil že ho tam mám.
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 16.10.2018 13:27
Tak se dívám, že moje 11/2011 mám na svolávačku také. Soft ať si nechají...Já bych ocenil novou spojku ve skoro 150tis :totlsmile:
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
