FoFo II, AUX a USB vstup
Joose
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od Joose » 29.03.2008 22:56
na této stránce roluj nahoru.
Edit: jak na potvoru to byl první přispěvek na této straně :D :D
Naposledy upravil(a) Joose dne 29.03.2008 23:44, celkem upraveno 1 x.
Merdy
Příspěvek od Merdy » 29.03.2008 23:09
Tady: 1426121
Ale příště stačí si ty příspěvky přečíst, ať se tady zbytečně neopakujeme a tak říkajíc nezasíráme vlákno :lol:
Trans Am
Příspěvek od Trans Am » 06.04.2008 21:10
Docela mě zaujalo toto radio http://www.world-electronic.cz/detail/dvd-ford-focus/
kdybych nepotreboval penize ted na jiny veci asi bych do toho sel
Focus II 2007 Kombi 1.6b 74KW Tonic vložka K&N, Pružiny EIBACH Všechny světla Diodová
Focus I 2000 Kombi 1.8b 85KW Silver Kit K&N,
Mondeo MKII 1996 Notchback 2.0b 96KW Bílá Kit K&N, Výfuk z ST200
Alfa Romeo 75 1989 2.0TS 110KW ostra vačka
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 07.04.2008 12:38
Vyzera to velmi pekne :P Ale bal by som sa velmi toho ze ta obrazovka by lakala zlodejov daleko viac ako nase klasicke Sony-cko :(
Joose
Příspěvek od Joose » 07.04.2008 12:44
Já nevím že přesto nedělaj nějakou roletku,rádio by bylo utopený o 1 cm, by se zatáhla a hotovo nikoho by to neprovokovalo.
Norbert
Příspěvek od Norbert » 07.04.2008 14:22
Keby to bolo tak skryté ako to má stará r.laguna. Nevite ako pri tom bude fungovať nagigácia-je tam nejaký externý vstup, ale ako ďalej, nebude to v tom?
silva
Příspěvek od silva » 16.04.2008 00:05
Hm to rádio vyzerá víc než dobře... šel bych možná do něj, ale asi to neprojde - ted jsem dal 17 000,- za nové lité disky, 10 000,- nové pneu, objednal prahové lišty, příští týden záruční servísní prohlídka, to by mě doma asi uškrtili :lol:
Ale přemýšlím, jak by to bylo taky se zapojením :?: Píšou že zesilovač je 4x52W, tak nevím jak by se to zapojovalo když mám 6x repro :?: Nevíte někdo?
Ford Focus II 1.6i 16V 74kW 100PS, 5-hatchback 2006, modrá Tonic
Merdy
Příspěvek od Merdy » 16.04.2008 08:44
4 výstupy jsou správně. Každý jde do jedněch dveří. 6 repro funguje tak, že v předních dveřích je vyhýbka, která ti rozdvojí signál do výškového a středobasového reproduktoru. Celkem máš čtyři reproduktory vpředu a dva vzadu
silva
Příspěvek od silva » 16.04.2008 22:30
Merdy píše:4 výstupy jsou správně. Každý jde do jedněch dveří. 6 repro funguje tak, že v předních dveřích je vyhýbka, která ti rozdvojí signál do výškového a středobasového reproduktoru. Celkem máš čtyři reproduktory vpředu a dva vzadu
díkec, trošku mě to napadlo, ale nebyl jsem si tím vůbec jistý.., takže děkuju :wink:
Vlastně máš uplně pravdu. Bylo by to něco na způsob bi-wire propojení, no spíše polovičního bi-wire :lol:
takže případně ještě dokoupit správné konektory a dostat souhlas a mohlo by to jít :wink:
a pak se modlit aby se to radio někomu nazalíbilo... :lol: :? :cry:
ta zatahovcí roletka by byla fakt dobrá jak psal Joose
Hegly
Příspěvek od Hegly » 06.05.2008 15:07
Chtěl bych se zeptat, zda se někdo reálně zabíval AUX vstupen na CD6000 s tlačítkem CDDJ a zda neexistuje nějaké levnější řešení než je nakoupení adaptéru za nehorázný peníze :cry: . Díky za odpovědi
Ford Focus II 1.6 (74kW), Aquarius Blue, r.v. 2005
majk
Příspěvek od majk » 08.06.2008 12:36
Tak jsem pořešil AUX-vymontoval jsem kastlík,byly tam zaizolované 2 konektory-od AUX a od deaktivace airbagu-zajímá nás ten menší-tři vodiče,černý,šedobílý a fialovobílý.Použil jsem kabel z nefunkčních sluchátek,přiletoval 0.5 mm kolíky,zaizoloval,protáhl vnitřkem do prostoru zapalovače,přezkoušel a za 2 hodinky bylo hotovo-náklady 0 kč.Samosebou,že kvalita WMA/MP3 nepoužívám,je moc velký/není nic moc,ale vzhledem k vynaloženým nákladům jsem spokojen. :mrgreen:
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
P2M
Příspěvek od P2M » 09.06.2008 14:35
Mám ten AUX OEM set, co se tu řeší a co tu na něj je obj č. a chtěl bych ho zapojit do toho novějšího rádia CD6000. Víte někdo, jak sundat ten stříbrnej rámeček okolo rádia viz foto, nebo je lepší s k rádiu, resp. k jeho zádům dostat skrz kastlík spolujezdce, jako to má majk?
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
majk
Příspěvek od majk » 09.06.2008 22:01
podle mě máš taky auto z DE,a tudíž máš dráty z konektoru radia vyvedené ve stejném místě jako na obr1,sundej kastlík a uvidíš konektor-zapojení je brnkačka.Pokud nedáš,tak rámeček jde sundat opetrným páčením,které jse začal vlevo nahoře,pak vpravo nahoře,potom dole,atd,atd-je tam pouze nacvaknutej,chce to trpělivost,ale jde to.Akorát se mi jeví origo vyvedení od Forda v kastlíku trochu nepraktické-já to protáhl vnitřkem palubky/místa dost/,vyndal jsem vložku popelníka/už nekouříme/a MP3 přehrávač je místo vajglů-hraje to super-stačí pustit přehrávač,na radiu zmačknout AUX/nebo pod volantem/ a už to hraje..
P2M
Příspěvek od P2M » 09.06.2008 22:06
Přesně tak, je to DE :wink:
Ok, zkusím tvůj postup, uvidíme, co tam na mě vykoukne, každopádně dík i za instrukce k tomu rámečku. :)
Mě zase ten kastlík vyhovuje, nerad bych MP3 opomněl schovat a pak řešil následky ...
majk
Příspěvek od majk » 10.06.2008 08:31
Dej vědět,jak jsi dopadl 8)
