nesvítí potkávací světla
Re: nesvítí potkávací světla
a ovladac svetel mas v poloze "svitit pockavackama"? sviti pri tom obrysovky? a kontrolaka na budikach?
ovladac svetel vyndas pomoci tupych nozu - zasunes jeden nad ovladac a druhy pod nej a zatahnes ovladac za kolecko k sobe
Ano, normálně, tak jak to svítí v noci, tak i přes den.
Obrysovky svítí, dálkové už taky jsou z ničeho nic normálně. Jediné co nejde a přestalo to jít najednou, jsou potkávačky. Kontrolka hlásí, že svítím.
Vyzkouším. A tam by měl být problém s nějakou pružinkou? Děkuji
a zarovky praskle nejsou?
Právě, že nejsou. Asi to bude tím spínačem možná?
po rozsviceni potkavacek ovladacem svetel nameris na pojistce F60 a F61 napeti 12V?
Omlouvám se, nešlo se mi tady připojit a kvůli práci ani nestíhám mechanika. Ano do obou pojistek jde 12V.
tak pak jeste promerit patici zarovky, protoze z pojistky vede drat rovnou do patice
I v patici je 12V. Takže asi ten spínač, že? Dokážu to opravit nebo mám koupit nový? Díky
pokud je v patici zarovky na jednom dratu 12V, tak na druhem by mela byt kostra (je tam?) a zarovka by se mela rozsvitit
Jak jsem psal, jsem laik. Bohužel nevím, co mám hledat, jak ta kostra vypadá.
- ScorpionSX
Vezmeš multimeter, resp. skúšačku a pokial si nameral na jednom kábliku na patici 12V tak druhý je kostra. Pokial si meral oboma koncami multimetra/skúšačky na patici a mal si tam 12V, tak je kostra v poriadku.
Ano dal jsem jeden konec zkoušečky na jeden drát v patici a druhý konec na druhý drát a bylo tam 12V.
tak pak se musi zarovka rozsvitit, kdyz je tam napeti
Jenže nesvítí ani jedna potkávačka.
- gecko-x
Nebudes mit spis problem ve světle?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
