Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Co a jak vylepšit ...
ScorpionSX
Re: Automaticke svietenie-fukcia Coming Home/Leaving home
Příspěvek od ScorpionSX » 31.07.2020 23:15
Ok, ďakujem :wink: :palec_nahoru:
Možno to nakoniec predsa prehodím na C102, bolo by to pekne pokope, to je fakt.
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.08.2020 21:49
ZaQik píše: 31.07.2020 22:32zkus tohle
Tak dneska som to zapájal...no a mám dva poznatky:
1. jeden typ SSR relé čo už mi prišiel asi nebude na toto použitie dobrý, nevadí, zatial teda cvakám s obyčajným.
2. Neviem či som niečo zle zapojil, ale prestalo mi fungovať svietenie v polohe "P". Podla el. schémy ide "P"-čko na C102-1, tzn. kábel ktorý som prerušoval aby som tam pridal diodu a prepoj na relé od vnútorného osvetlenia. Keďže ale relé funguje ako má, problém bude v tej časti, ktorá sa pripája na pôvodnú kabeláž.
Musím to ešte zajtra preveriť, dneska už to nechám tak, o pol 10tej večer už si musím kadeako prisvecovať baterkami a to je oničom.
Inak to asi vyzerá dobre a funkčne tak ako som chcel. Uvidím či druhé SSR relé bude funkčne ok, ak áno tak by to bolo už úplne super.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2020 09:06
poloha P - zkontroluj napojeni a zapojeni diody (neni obracene?) mezi ovladacem svetel a GEMem
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 05.08.2020 09:23
Dioda by mala byť v dobrom smere, lebo súbežne s tým drátom mi ide druhý na to relé a to funguje a viem že som ich dával k sebe rovnakým smerom...skôr asi konektor, ktorý som tam vložil bude asi problém, je tam málo miesta, tak je možno zle napojený.
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.08.2020 09:51
"P"-čko opravené, samozrejme že som po tme zastrčil kábel do konektoru zle a nebol tam kontakt :dih:
No a keďže som si konečne naštudoval ako mám zapojiť to SSR relé čo som si kúpil, tak už konečne ani necvakám s obyčajným, ale všetko je krásne potichu :palec_nahoru:
SSR relé sa odporúča pri vysokom zaťažení aspoň pasívne chladiť, ale tých 0,5A čo som tam nameral, určite nespôsobuje nejaké ohrozenie :) Umiestnil som ho do krabičky a tú som obojstrankou zalepil o vnútornú stranu prístrojovky cca na úrovni rádia/klímy, nechcel som to mať len tak pohodené niekde na GEMe.
Predpokladám, že Tom bude mať na jeho riešenie minimálne jeden vypínač :mrgreen: ...ja k tomuto dotiahnem kábel od vypínača na automatické sklápanie zrkadiel, tam mám dvojitý a jeden je stále neobsadený, na toto poslúži výborne.
:arrow: Roman_Ko211
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.08.2020 10:11
"Predpokladám, že Tom bude mať na jeho riešenie minimálne jeden vypínač :mrgreen:"
Vypínač je nachystán :mrgreen:
Plán mého zapojení Angel Eyes LED kroužků - pokud budou svítit velmi jasně což předpokládám nainstaluji ještě led regulaci jasu. Protože Angel Eyes budou sloužit je jako pozdrav při odemčení a zamčení auta (modul zpožďovače pro delší pozdrav :mrgreen: ) a pokud bych jó chtěl zapnu si je a spínačem. Rozhodně na ně nechci jezdit pravidelně.
Nákres :mrgreen: snížená kvalita plánu je způsobena rychlým náčrtem pro konzultaci se ZaQikem. A nepočítal sem se zveřejněním (byl by jinak oku lahodící :D ).
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.08.2020 15:35
jj, tak toto je naozaj obsiahlejšia inštalácia :)
Ja by som ešte časové relé privítal, aby mi to zase nesvietilo tak dlho, povedzme 30sek po odomknutí, resp. otvorení dverí a potom koniec, ale na to by som to eventuálne pripojil na ten vypínač. Hlavne keď sa vŕtam v aute pred domom, tak to tam nemusí vysvecovať na parkovisku.
Čakám ešte na jeden modul pre sklápanie zrkadiel aby tam bola určitá inteligencia, tak potom asi dorobím káblik aj k vypínaču :)
Ale inak som zvedavý na realizáciu :palec_nahoru: :nazdravi:
Na tie krúžky podla mňa budeš môcť kludne jazdiť aj ako na denných, takže tam asi isto budeš musieť doplniť nejaké stmievanie aby to tolko nesvietilo :wink:
:arrow: Roman_Ko211
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.08.2020 16:38
Stmívání chci viz. obr...
A časový modul viz. fotka...
Přes dva měsíce čekám na ty kroužky :nixw:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.08.2020 16:57
Aha, takže ty ideš na viečko nádrže...zaujímavé...čiže teoreticky keď odomkneš, sadneš do auta a rozbehneš sa, tak ešte môžeš ísť nejaký čas na krúžkoch, alebo budeš mať nastavený nejaký úplne minimálny čas cez ten časovač?
:arrow: Roman_Ko211
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.08.2020 17:08
Správně (víčko nádrže) :palec_nahoru:
To napadlo ZaQika :gott:
Opravdu nechci jezdit na ty BMW kroužky, ALE :oops: rád se na ně podívám až půjdu k autu nebo od auta.
Čas nastavím na cca 15-25sec.
Jinak spodní drl světla mě po vypnutí svítí na cestu domů cca 15-20sec :palec_nahoru:
Takže když zhasnou akorát zamcu auto a vystřídají je kroužky c 8)
No a pokud budu chtít machrovat zapnu si kroužky k těm spodním drl :oops:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.08.2020 21:28
Chápem to s tým BMW-lookom, ale musím povedať, že na dvojkovom Focuse pred-FL sú na to svetlá pekne prispôsobené dizajnom - stretávačky aj dialkové majú kruhový tvar, navyše vnútorné je o niečo menšie ako vonkajšie...ten dizajn sa ku krúžkom proste hodí :) ... už na FF2 po-FL by to vyzeralo hrozne :blee:
Budeš ten stmievací mechanizmus dávať niekde aby bol poruke v aute, aby si si prípadne mohol korigovať jas keby si chcel, alebo to necháš niekde zastrčené v zvyšku kabeláže?
:arrow: Roman_Ko211
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 07.08.2020 21:51
Ano moje světla jsou na to dělaný proto to potřebuji :lol:
Jj mechanismus bude v dosahu 8)
Proto sem vybral posuvný abych si udělal rysky na minimum, střed a denní svícení :palec_nahoru:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.08.2020 21:57
Paráda :palec_nahoru:
Som teda zvedavý na výsledok, nech ti krúžky čoskoro dorazia :wink: :nazdravi:
:arrow: Roman_Ko211
Emil
Příspěvek od Emil » 07.10.2020 17:20
Dakujem vsetkym za rady, budem zapajat uvitacie svetla v spetakoch podla rad tu (cez rele).
Takto to bude vyzerat:
YouTube Video
(Zatial cez ovladanie zrkadiel.)
Zpět na „Tuning“
