Klepání při nerovnostech
- olso
Re: Klepání při nerovnostech
Pani tak ja mam problem. Klepot, ale brutalny na nerovnostiach z prednej casti-ako kov na kov. Ak zacnem hybat autom (chytim za hagusy a hybem zo strany na stranu) tak je ten klepot dost pocut z vonku. Kde moze byt problem? Tie tycky tak vyrazne klepu tiez?
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
- olso
Co je toto? Ospravedlnujem sa za kvalitu fotiek. Toto mam zle, ak som to chytil, klepot pri hybani auta presiel
- hihi
To je dolní kloub stabilizační tyčky (tzv. kost). jeden konec (tento) je na tyči stabilizátoru a druhý je na tlumiči. Cena Febi (myslím) cca 600,- kus. Na výměnu stačí zručnější kutil (když to není přirezlé). Něčím prostříknout, mírně utáhnout, pak povolit. Auto mít na heveru (sundaný kolo) a druhý hever použít pro zdvih nápravy (kvůli vzdálenosti obou děr).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- olso
Dakujem za info, som kludnejsi ze to je klasicka nemoc nee len fordov a nasich ciest(FF ma 180tkm takze pohoda)
- canndale
sprosta zima, taky som nastvany.. tycky stabilizatrou mam ani nie rok (cca 22tis km) a mozem menit znova
.. chytim tycku, da sa s nou pohnut rukou zo strany na stranu a praska ako besna
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- viperk
to hihi: a když je to přirezlé ?
Ex Focus 3dv. , 1.8 Tdci , r.v. 2003 , Black Metal , Rieger, galerie zde.
Focus 3dv. , ST modrá střela, r.v.2006, FOX exhaust
- hihi
Utrhnout, uříznout - protože ten šroub se může začít protáčet a povolit už nepůjde.
- Fokal
Tak jsem vyměnil obě tyčky vpravo i vlevo a na větší nerovnosti to na pravý straně mlátí dál
Silentbloky na ramenech jsou prý OK, tak že by horní uložení tlumiče
Je slyšet přesně taková rána, jako když si dáte kloubama prstů do hlavy
ST150
- canndale
hm.. neviem aky dava zvuk klbami prstov do hlavy
ale idem menit horne ulozenie LP tlmica, tak aspon viem comu sa ten zvuk podoba
Small CX3
Small CX3
- Hurvajs
Můžeš sem prosím tě potom napsat, jestli to pomohlo, jak to šlo, kolik to stojí atd. Díky moccanndale píše:hm.. neviem aky dava zvuk klbami prstov do hlavyale idem menit horne ulozenie LP tlmica, tak aspon viem comu sa ten zvuk podoba
- Fokal
Canndale, tak si zkus dát kloubama do hlavy
Takovej to vydá zvuk zepředu zprava, když vjedu do nějaký větší díry nebo na větší nerovnost
Mimochodem, na kolik vyjde to uložení?
ST150
- canndale
ulozenie tlmica idem kupovat za 29Eur (FEBI) ale da sa aj lacnejsie zohnat, robit to budem koncom tyzdna zaciatkom dalsieho podla dostupnosti dielov
inak zistil mi to tak, ze otvoril kapotu, zahybal autom zboka nabok a bolo jasne vidiet ze sa tlmic hybe v ulozeni a praska troska.. robilo mi to sem tam aj pri otoceni volantom take chrupoty tak dufam ze je to ono
Small CX3
Small CX3
- tapa
AHoj Fokal.Me to taky dela.Mam nove ramena a stabilizacni tycky.Manzety promazany.Trosku se to sklidnilo,ale porat to boucha.Ted musim udelat zadek a pak se pustim zase do predku.Je toho plno co to muze delat.Poloosa,ulozeni tlumicu,ramena,stabillizacni tycky a buhvy co jeste vsechno.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
- Fokal
- hihi
Mě to dělá levý vnější čep řízení. A to hooodně. Vůle kola je cca 1cm při otáčení. V pátek to vyměním. Kravál na nerovnostech brutální.
