AYFS-22PP, ktore boli pre 1.8 a 2.0 MKI zacali nahradzat AYFS-22CB. Tie, co si pisal, su pre MKII.
Takze vratit, povedat im, ze ako autorizovany servis zas hovno vedia a zobrat AYFS-22CB.
Zapalovací svíčky 1.8 16V
- Tomas0512
- Tomas0512
Re: Zapalovací svíčky 1.8 16V
Tak jsem se tam s nima opet trochu rafnul. Vyjeli mi papiry primo z Fordu, ze typ AYFS 22CB je nahrazen i pro 1.6 zetec prave tim CYFS .. Tak teda nevim
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
- vitr73
..a nebo dojit kamkoliv jinam kde prodavaj svicky a koupit obyc ngk za 91 korun kus a neresit(cislo ted z hlavy nevim ale urcite maji katalog co do ceho patri)
- Tomas0512
NGK vím, ale chtěl jsem originály .. Teď zkusím zajít do garáže a svíčky co mám v autě (originál AYFS 22CB) vyndat a porovnat s tím CYFS 12VN4 .. nic jiného mi nezbude.
Ford Focus DFW
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
1.6 16V 74 kW
r.v. 1999
Jen tak mimochodem - svíčky jsem už před časem vyměnil, koupené u stejného Fordu jako ty předtím (AYFS22CB = Bosch HR8MEV), jenže tyhle jsou Russia (minulé Germany) a s nimi motor mírně poškubává v určitých režimech (menší zátěž). Zkusil jsem je kontrolovat (zabarvení v pořádku), zmenšit odtrh na 1,0mm jak někdo radil, ale nic. Takže jsem tam vrátil ty předchozí německé se kterými stále jezdím (nyní mám na nich 85t km) a poškubávání zmizelo. Svíčky jsem porovnával, vzhledově jsou stejné (až na pohledově horší pokovení těch od Ivana) i zabarvení svíček provozem podobné.Bullitt píše:Svíčky jsem vyměnil - ve Fordu mi dali pro můj motor opět svíčky FoMoCo AYFS22CB (rebrandované Bosch HR8MEV - akorát tentokrát Russia, předchozí byly Germany, tak snad tyto od Ivana vydrží aspoň půlku toho, co ty z Říše).
A při té příležitosti jsem provedl pár údržbových úkonů na motoru - olej+filtr, vzduch.filtr, těsnění víka ventilů (bylo už ztvrdlé a prosakoval tam olej, to zasíralo celej motor), drážkovaný řemen už si taky říkal o výměnu (vzal jsem to při jednom při výměně uhlíků v altíku) no a když jsem si hrál s tím řemenem, koukám, že prosakuje vodní pumpa kolem hřídele skrz gufero, takže o víkendu mě čeká ještě pumpa.
Asi je zkusím vyreklamovat - prohodím jim je výlohou. S takovouto kvalitou ať jde Bosch do pr..., z východu přece nikdy nic dobrého nepřišlo.
