Prokluzuje spojka?
Motor, převodovka ...
gingo33
Re: Prokluzuje spojka?
Příspěvek od gingo33 » 27.07.2013 22:07
Tak Foki dal Timmiho zase dohromady. Sice to znamenalo výměnu komplet spojky, ale už zase jezdí jako drak 8)
Timmi - FF II combi, 1.6i, 2007, 17"
Bax
Příspěvek od Bax » 28.02.2014 08:21
Zdravím,
mám problém - prokluzuje mi spojka na 3. a 4. rychlostní stupeň v otáčkách od 2000 do 3000. Jiné otáčky, či zařazený jiný stupeň (celé spektrum otáček) je bez problémů. Je to vadná spojka nebo je problém jinde? :) děkuji
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Příspěvek od stano. » 28.02.2014 09:03
Na 5-ku pod plnym plynom do kopca, otacky cez 3000, nesmyka? Nemas jemne polozenu nohu na spojke?
Bax
Příspěvek od Bax » 28.02.2014 22:01
Tak další jízdu mi to nedělalo (předtím dvě jízdy za sebou). Zkoušel jsem vyjet nějaký prudší kopec na 5. rychlostní stupeň a focus v pohodě i zrychloval. :roll:
Jinak to, že bych já držel nechtěně spojku se nemohlo stát, potom jsem si na to dával velkého majzla.
Nenapadá mě, čím by to mohlo být :( Nerad bych jednou, v nejmíň vhodnou dobu, sedl do auta a neuměl odjet :bebng: Jestli na to ještě narazím, tak to zkusím natočit. :wink:
Příspěvek od stano. » 28.02.2014 22:04
Mne takto cvicila spojka 10t km. Raz smykala, raz nie. Niekedy aj 2 mesiace pokoj. Potom som ju predsalen vymenil.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 01.03.2014 12:16
Chalani, keď idem v zápche na dvojke a spomaluje sa, preradím do jednotky "cez spojku" tak aby som nespomalil úplne. Ako by som preradil prešmyknutím spojky. Neviem či je to zrozumiteľné, ale otázka je, či takéto niečo nerobí veľkú zlobu.
Zpět na „Motor“
