Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
- phofy
Re: Ostry zvuk a fucanie v motore 1,8tdci
- montoja
Tak dnes som bol po auto v servise,samozrejme este stale neni hotove.Povedali mi ze podlozkyvym
enene a ze to moc nepomohlo ze skusia este zohriat motor ci si to dako nesadne. Uz som z toho nanervy.
Ford focus 1,8tdci 85kw r.v 2005
- phofy
Tak to je blbý to by mě fakt zajímalo čím to je já jsem to teda přestal teď nějak řešit, už mě to nebaví ani to řešit, ale zajímavý je, že spotřeba mi jde pořád dolů
- montoja
Davam tomu este jednu nadej ze zajtra ked pridem po auto tak mi povedia ze ide vsetko ako ma lebo ak nie tak kaslem aj ja nato a radsej si pustim silnejsie radio
- phofy
S tím rádiem sem to už udělal taky
- montoja
Auto uz mam doma,podlozky vymene a zavada stale ta ista a este k tomu mi zacali kolisat otacky ked sa motor zohreje.Stalo ma to 50e a odysiel som sklamany
Idem este skusit ako poslednu moznost rozobrat sanie a vycisti egr ventil lebo ked som mal dole to gumene koleno bol tam poriaden humus.Myslim si ze ta klapa na egr ventile sa nemoze riadne zavriet kvoli tomu bordelu.Ked to rozoberiem tak narobim aj par fotiek.
- Jardak
Možná by stačilo ty měděný podložky vyžíhat.
Teď jde taky o to jestli vyndaváním vstřiků jim nějak neublížili,když ti kolísají otáčky.Nebo do nich nezanesli nějakej bordel.
- phofy
Tak to bych jim to odvezl zpět a ať si stím dělaj co chtěj, jo pak sem hoď nějaké foto já jsem přemýšlel o zaslepení Egerku
- V12
Reklamovat, oplieskat o hlavu ! Alebo nech vratia vsetky prachy, co si im tam nechal.
- montoja
To som sa aj ja zlaakol ci mi dako vstrekovac neposkodili ale teraz som spravil 20 km a otacky ako vzdy len to sycanie coraz viac pocut a ten zvuk toho motora.Teoreticky by museli ten vstrekovac dakde udriet o daco aby sa poskodil a nevidno nic ze by dako pacili alebo co asi mali vytahovak na vstrekovac aj stare podlozky mi dali.Znova skusali aj striekat tym sprejom a nic si motor neprisal tak by to malo byt v poriadku.Nato ze tam auto bolo 5dni aj tak moc napytali inde by ma z koze zodreli hajzli.
- montoja
Ja som uz mal Phofy zaslepeny eger ventil a fucat neprestalo len na volnobeh isiel motor potiksie.
- phofy
A to jsi měl v autorizovaným servisu? A ještě ho máš egr zaslepený, nebo už ne? Ještě mě napadá jestli není prasklá ta kovová trubka na sání co je pod airboxem a je na ní napojená ta gumová hadice z intercooleru.
- montoja
Nebolo to v autorizovanom servise Eger ventil uz nemam zaslepeny.A ani ta rurs neni prasknuta.Ja ked som mal ten ventil zaslepeny tak motor na volnobeh krasne potichu vrcal len to fucanie
- phofy
Tak to už fakt nevím kde je chyba, nic mě nenapadá už a mechanici si stím nevědí rady
- montoja
Je mozne z ta membrana co je v egerku sa nemoze zavriet pre karbon a treba to len vycistit a motor klepe lebo ma malo vzduchu.
