EGR - zaslepení
sibari
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 80kw
Příspěvek od sibari » 17.10.2012 07:28
Marod22 píše:Chalani, môže vadné EGRko spôsobovať takú celkovú lenivosť autá? EGR ma napadlo keď teraz v chladnejšom počasí ráno na jednotke pri rozbehu pri konštantnom plyne cítim jemné trhanie.
Presne, nemalo to ťah ,pri určitých otáčkach to trhalo a dymilo ,svietila oranž.kontrolka motora,na dia to vykázalo chybu EGR , po jeho výmene všetko OK /treba aj spárovať s RJ/. EGR 190 euri aj s dopravou z lascora.sk .
Asi tak . . . :idea: :mrgreen:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 07.11.2012 13:26
Nebudete někdo objednávat záslepku EGRu z allegra? Na prachy bysme se složily. Nebo pokud máte někdo doma tak koupím. Díííky.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 07.11.2012 15:46
sibari píše:
No mne zatial kontrolku nevyhodilo, tak na ňu počkám :D
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 30.11.2012 13:37
Co sa rozumie ze EGR treba sparovat s RJ. Urobia to bezne na diagnostike? Menil som EGR za nove svietila kontrolka. Po vymene kontrolka nesvieti auto ide OK. Zatial som to neparoval.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 16.12.2012 10:59
Včera jsem byl v jednom servise a bavily jsme se o zaslepení EGRu. Jelikož mě na diagnostice hlásí chybu, tak jsem servisákovi řikal že ho chci na jaře zaslepit. Ale on mi tvrdil že po zaslepení plechem ho musím ještě vyřadit softwarově, že by mohla ŘJ vyhodnocovat chybu kvůli proudění vzduchu. Takže dotaz: máte jen zaslepeno plechem, nebo i softwarově vypnuto?? Model auta mám v podpisu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.12.2012 17:23
Na předchozí straně máš hned dva případy zaslepení u 80 kW verze bez úpravy SW.
Qrx
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Qrx » 19.12.2012 12:07
Jak to tak tu pročátám tak u 1,6 TDCi speciálně u 80 KW verze (s PDF):
ROZSUDEK!:
ERG nezaslepovat a PDF nekuchat! Kdo to udělal tak problémy má a nebo je nepřizná...
Prostě to všechno vyměnit, opravit, a rozloučit se s několika desítky tis. Km a držet si palec aby se to dlouho neopakovalo. A nebo auto prodat!
Sice si řežu pod sebou větev, ale tyto motory, jak se začnou srát, tak je to na provaz :wallbash:
Zbytek auta supr... próóóóč??? :totlsmile:
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od stano. » 19.12.2012 12:35
Za stvorenim tohto motora stoja zabozruti. Preto.
Radekjo
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Radekjo » 19.12.2012 12:48
Až na pár věcí (cca 80%) auto šlape jak má :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
kokomichal
Příspěvek od kokomichal » 14.01.2013 20:48
Ahoj,když se mi rozsvítí kuli špatnému Egru žlutá kontrolka na přístrojovce,jak se dá vymazat? Odpojenim baterky a jinak?? někdo píše páčkama jak?? díky Michal
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.01.2013 22:06
mozna by stacilo tam dat fungujici EGR a chvili jezdit a jestli to nepomuze, tak pres ELM327 nebo u Forda. Jestli je to nahodila chyba, mohla by teoreticky casem zmizet.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 14.01.2013 22:10
Sama od sebe nezmizí(chyba z paměti), ale na vymazání postačí nějaká obyč. diag. jako třeba F-super. Když se tam dá fungující EGR - za předpokladu, že jím je, tak kontrolka zhasne sama. Páčkama nevím ako :nixw:
pavel_b
Příspěvek od pavel_b » 07.02.2013 10:33
mam dotaz pri tej vymene ste riesili vypustanie "vody" ? ja sa chystam detto proceduru urobit na Mazde 3, ale iba EGR vycistit... na obrazkoch to nevyzeralo, ze sa to riesilo
diky moc
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 07.02.2013 11:01
Žádná voda se nevypouští. Není to nutné.
Jardak
Re: Egr - zaslepení
Příspěvek od Jardak » 15.02.2013 17:10
Chtěl jsem se zeptat na nějaký informace k EGR ventilu na FF 2 1,8 TDCi 2005.
Kolegovi auto startuje s kouřem,někdy chcípne po nastartování,někdy se chvíli hádá.
Na diagnostice je chyba EGR ventilu.
Teď nějaký dotazy:
1. Zaslepit to asi nejde co? Ale u 1,6 TDCi to mají někteří zaslepený a funguje to,tak co 1,8 TDCi?
2. Při výměně se mění pouze ta část se servomotorem,nebo celý sací potrubí jako u FF 1?
3. Zkoušel už to někdo rozebrat a vyčistit?
4. Co konkrétně tam odchází? Zajímavý je,že po chcípnutí motoru je slyšet,že EGR asi 3x zacvičí takže servomotor funguje,takže problém asi bude v převodech,nebo netěsností vlastního ventilu.
Ještě jeden dotaz,po výměně EGR ventilu se musí řj. přes diagnostiku resetovat,nebo to není třeba?
Naposledy upravil(a) Jardak dne 15.02.2013 17:15, celkem upraveno 1 x.
