Zjevne to neni pravidlem
svitici vlocka
- Nonid
Jde to upozorneni vypnout u mk1? Vazne me irituje, jak mi to ted v zime furt prehazuje zobrazovanej udaj na teplotu
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- mahathma
Re: svitici vlocka
Je to naozaj záhada, ale pre Focus Mk2 sa to na niektorých kusoch vypnúť dá a na niektorých nie. Ja mám r.v. 2008 a NEDÁ sa to vypnúť cez menu palubného počítača. Fakt nie. Otec má r.v. 2010 a dá sa to. Treba skúsiť.
Focus II fl kombi, 1.6 TDCi 80 kW, 05/2008
- jenda^^
Re: svitici vlocka
Tak to asi záleží na firmwaru, ne?
Já tedy moc nepátral po hlášení teploty, ale málo paliva mi to hlásilo při dojezdu 80 km a pak znova při 40 km, a když mi pak Adow přehrál firmware kvůli tempomatu, tak to teď hlásí pokaždý při jiných hodnotách, asi je to podle stavu paliva a ne podle dojezdu.
Takže bych počítal, že podobné rozdíly mezi firmwary můžou být i u dalších hlášek, třeba té teploty.
PajasM
Jak zrušit výstrahu venkovní teploty?
Mezi 0 a 4 st.C se při změně teploty ozývá výstraha - pípnutí. Nedá se tato výstraha - pípnutí vypnout?
Re: Jak zrušit výstrahu venkovní teploty?
pomoci diagnostiky primo v budikach
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77&t=34725
a procti si tohle vlakno, se kterym jsem Tvuj prispevek sloucil ... a priste pouzij odkaz HLEDAT
