Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
otík
Re: Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
Příspěvek od otík » 04.08.2018 20:58
Thomas_333 píše:
enjoy píše:Tak jsem pohlednal znovu, co je okolo toho nového a našel jsem.
Nemám ale radost, protože tohle dělat fakt sám nebudu.
http://www.talkford.com/community/topic ... elp/page-4 uprostřed stránky je pdf s návodem.
To nevypadá až tak neproveditelně.. Za pár dní jedu štreku na pár tisíc km, takže je dost možné, že až tempomat začne stávkovat, donutí mě to tuhle opravu realizovat.. :dih:
Tak co, dopadla realizace?
Mám podobný problém.
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 26.08.2018 22:50
Hlásím, že tempomat dnes zas stávkoval. Uvidíme zítra.
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
ObrázekMinulost
enjoy
Příspěvek od enjoy » 27.08.2018 09:22
Zjistil jsem(cestou na dovolenou), že když nastavím levý ze dvou středních fukarů směrem jakoby na klíček zapalování, tak tempomat po chvíli začne pracovat(dojde pravděpodobně ke schlazení toho tišťáku) a i se tím pro mě dost vysvětluje to, proč v zimě funguje tempomat obvykle bez problémů.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 27.08.2018 10:12
Nedavno jsem to delal. Problem byl v termopojistce pod volantem. Take to v zime vetsinou chodilo a ve vedrech skoro nikdy. Musis sundat volant a deska tam bude videt.
Pripadne vyhrabu nejake fotky a poslu, ale ted neni cas.
Tomin
otík
Příspěvek od otík » 27.08.2018 10:17
tak foto by mě zajímalo, a hlavně i to přepájení.
Tomin123 má pravdu v tom, že za vše může termopojistka. Chystám se na to taky, už i termopojistku mám. Na netu kolují i návody na její výměnu, ale přepájet to není asi až taková sranda....
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 27.08.2018 13:38
Prepajet to lze i trafopajkou, samo. mikropajka je lepsi, ale ... lze to a v pohode.
fotky zde
https://photos.app.goo.gl/dhnoHZDXN5hyDAVJA
Tlacitka jsem rozebral taky, ale byla cista a nebyl v nich problem.
Termopojistka je na desce pod volantem, zeleny obdelnicek cca 4x2mm
Tomin
otík
Příspěvek od otík » 27.08.2018 15:02
moje termopojistka není SMD, ale podařilo se mi sehnat ji s drátěnými vývody, viz příloha. Doufám, že tam pro ni bude místo.
typ pojistky, který tam dávají tvůrci návodu je zde: http://www.gme.cz/pptc1812smd010-30v-p971-005
Mám trochu strach z toho pájení, abych něco neodpálil, mám hrotovou pájku. Je tam něco na co si tát pozor?
Jo a ještě jeden dotaz jak s kroužkem pod volantem, je tam riziko protočení? Vyžaduje to nějakou zvláštní péči?
dsh.633-212.1.pdf
(36.37 KiB) Staženo 567 x
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 27.08.2018 18:01
Nedelej z toho vedu.
U krouzku je vzdycky riziko, ale musel bys s nim kroutit a k tomu neni duvod.
Vzit lepenku a prilepit ho v poloze co byl.
Volant jde dolu krasne i bez stahovaku - neni tam stohran, ale konusovej sestihran.
Vyvodovou soucastku na SMD plosky je horsi pripajet nez to SMD, ale taky to jde.
Objednal bych co tam patri, pokud se necitis silny v tom pajeni, ale jinak se tam urcite vejde i vyvodova.
Tomin
Kaizer
Příspěvek od Kaizer » 06.09.2018 19:19
Tak jsem provedl výměnu té termopojistky podle návodu a zatím se ještě tempomat samovolně nevypnul. Při prvním pokusu něco nevyšlo. Jestli byla špatná součástka nebo nedokonalé připájení nevím, ale druhý pokus už byl úspěšný. Ještě že jsem si objednal dva kousky.
ObrázekMinulost
otík
Příspěvek od otík » 03.12.2018 20:20
Tak po delší odmlce uzrál čas a i já se přidávám ke šťastlivcům s opraveným tempomatem.
Včera jsem to rozkuchal, nejhorší bylo asi sundávání airbagu. Dnes mi to jeden šikovný kolega v práci přepájel a odpoledne jsem šoupnul zpět. Testovací jízda a tempomat fungoval jak měl, přes diagnostiku jsem smazal chyby a už se znovu neobjevily. Bylo 7°C nad nulou, při těchto teplotách si dělával tempomat co chtěl, umoudřil se až při teplotách pod nulou.. Takže se zdá, že je to OK.
Montáž je oproti demontáži už pohoda. Mám i pár fotek, kdyby chtěl někdo vidět jak to tam vypadá.
Tomin měl pravdu, moc jsem to řešil, nebylo to tak strašné.
mawerick
Příspěvek od mawerick » 15.01.2019 11:46
Mě to nejspíš čeká taky. Někdy mačkám tlačítko tempomatu a nic se neděje, asi bude vymačkaný. Jinak maká. Mám ale obavy z airbagu, abych si ho nějak neaktivoval.
Jakým způsobem jde sundat volant?
Mondeo combi 1.8TDCi, TITANIUM, 2008.
Barva CHILL, Convers+, TravelPilot NX, origo tm. okna Ford, TZ, LEDky kam se podíváš, atd.
galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97#p643297
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 15.01.2019 13:41
Na youtube najdes video. (Mondeo how to steering wheel)
Da se pod nej mrknout se zrcatkem. Dve dratove packy co musis vyklonit spravnym smerem ...
Tomin
otík
Příspěvek od otík » 30.01.2019 20:04
dlouho jsem tu nebyl. ...
Radost z opraveného modulu netrvala dlouho a problémy se vrátily po cca týdnu znovu. Znovu jsem tedy sundal volant a zaměřil se tentokrát na tlačítka a opravdu v pravých tl. byly na kontaktech SET+ a SET- kapky maziva . Maziva tam vyvzlínalo z lůžek vedení tlačítek. Po vyčištění a zpětném sloužení tempomat pracuje slouží přesně jak má už cca 2tis. kilometrů
Zároveň s tím jsem prostudoval velké množství materiálu na téma tempomatu u Mondeo 4, Galaxy 3 a S-maxu (verze, problémy, měření, hodnoty, ...). Těch příčin může být mraky, ale je to řešitelné. Jakmile čas uzraje, zveřejním
enjoy
Příspěvek od enjoy » 30.01.2019 20:09
Já jsem před několika dny vyndaval baterku, abych jí dobil a od té doby tempomat funguje vzorně.
Pravda, je to jen několik dní zatím.
Ale celkově, musím si postěžovat, tempomat u Mondea je špatný, i ohledně funkce, například to co předvádí při jízdě s kopce, to jiná auta nědělají(cukání).
krenda
Příspěvek od krenda » 30.01.2019 21:07
Měl jsem tempomat na Mk3, mám adaptivní na Mk4 a cukání jsem si nikdy nevšiml.
Zpět na „Interier - Mondeo“
