žhavící svíčky
jardoslavd
Re: žhavící svíčky
ty baterky taky už nejsou co bejvaly. Dřív byla baterka v autě deset let a nevěděls o ní, teď když máš baterku pět šest let, můžeš si gratulovat, žes trefil na dobrou.
Mondeo Combi 2.0 TDCI 96kW 2006 Ghia 340 000 km
- coka
Re: žhavící svíčky
je to samá pakáž
nic nevyroběj pořádně jen ,aby náš oškubali
vena: při nule na pohodu ,ale víš jak koupil jsem si auto z roku 2006 ,aby mě v zimě chytlo a nebyli s tím problémy . jo koupil jsem si nafťáka větší tlaky mám s tím počítat ,ale při mínus 15 mě nepřijde extra mráz při kterém by to nemělo chytit.
Kouknu na žhav. svíčky a uvidíme
jaké byste kdyžtak doporučovali při koupi?:-)
Naftu po celý rok tankuji Shell v power a ještě přidávám v zimě adjektivum
Ford Mondeo 2.0 TDci 96 kw, 2006 GHIA, Stav 158 000,
- veny
Re: žhavící svíčky
určitě BOSCH...
no hele jestli teda nebude spíš problém v tom co tam přidáváš... Protože V Power (btw v testech loni dopadl uplně nejhůř jak mohl) už v sobě nějaké aditiva má a když tam něco přidáš tak naopak tomu můžeš uškodit... Při větším množství adidit totiž nafta "cukernatí"
Hele co si budeme povídat... Taky jsem si myslel že nebude problém a je... a to jsem mohl mít za pár šupů mondeo po otci co mělo ale nájezd 200 tis... A rok 2003... ted má 300 a pořád do pohody
- coka
Re: žhavící svíčky
Tak jsem na to koukal a dvě žhav. svíčky jsou v řiťce
nebude problém když tam dám dvě od bosche ?:-) a dvě co tam mám původní od firmy Beru?
- Judzin
Re: žhavící svíčky
Já bych osobně dal už všechny nový. Není to zase taká položka co člověka zrujmuje a aspoň budou všechny na tom stejně.
- tomason
Re: žhavící svíčky
to snad ne ?když už tak všechny stejné a mají rozdílné Vcoka píše:Tak jsem na to koukal a dvě žhav. svíčky jsou v řiťcenebude problém když tam dám dvě od bosche ?:-) a dvě co tam mám původní od firmy Beru?
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- coka
voreza
Re: žhavící svíčky
Jaké používáte pro své autíčka žhavící svíčky? Chtěl jsem si nechat změřit kompresní tlaky, ale tak nějak se k tomu ve fordu nedostali a vrátili mi auto s tím, že jim nešli povolit svíčky na třetím a čtvrtém válci.. doma jsem rozebral a mě se podařilo povolit zatím jen svíčku na čtvrtém. Co se týče demontování, tak nejlíp vytočit a zatočit šla jen jedna svíčka..ostatní maj nejspíš něco se závitem.. Ta jedna šla zatočit parádně do všech závitů v motoru, tak předpokládám, že bude něco se závitama na svíčkách. No zpět k otázce, které mám tedy použít svíčky, BERU,BOSCH a nebo NGK?
Mondeo 2.0 TDCI 96kw r.v. 2002
- tomason
voreza
Re: žhavící svíčky
Ano ty tam mám tedka. Jak jsou na tom nevím, chci koupit nový. Mě spíše zaujala cena na jedné webovce a to 280kč za ty bosche, tak jestli tu má někdo nějaký poznatky s nima
- pelen
Re: žhavící svíčky
Ja mam tyto:
http://www.autodily-sklad.cz/7140200001 ... ozi=224470
Na zhavici svicky, ktere nesly odtahnout jsem nastrikal sprej na uvolneni sroubu jeden den, pak druhy den a pak odtahnout, i tak byl orech a racna na kraji tuhosti. Proto dotahovat jen predepsanym momentem.
voreza
Re: žhavící svíčky
Právě že na tu jednu z těch dvou sem taky použil uvolnovač nebo spíš olej, který by měl objevit microtrhliny a měl by se dostat všude... Tím sem povolil tu jednu, ale ta druhá sice odtrhnout jde, ale jakmile začnu točit pomalu a snažím se bez násilý, tak skřípe jako krá*a. A mám strach abych jí neukroutil, pak bych si zadělal ještě na větší průser.
Brehowicz
Re: žhavící svíčky
Na svoje sem dával Beru a na Tranzita což je konstrukčně stejný motor Bosche a oba bez problému.
S tím uvolňovaním pomalu nespěchej,klidně se s tím morduj celý den pořád po kouskách tam a zpátky a ten olej to chce nějaký hodně řídky aby vsaknul třebas Vedečko,aby ten na ty mikrothliny byl vubec mazný
- Radekjo
Re: žhavící svíčky
Na kapilární metodu se nepoužívá žádný olej a tak bych Ti doporučil opravdu použít olej k tomu určený.
FM MKV 2,0 TDCI 15
voreza
Re: žhavící svíčky
Nevím co je kapilární metoda,ale zapoměl jsem říci, že jsem ten uvolňovač zředil trošku s řepkovým olejem. Řekl bych,že je to víc šetrnější způsob než když mi ve fordu na to lili brzdovou kapalinu. Jinak,nesetkal jste se někdo někdy s tímhle : http://www.youtube.com/watch?v=LTntNpurYb0 a http://www.youtube.com/watch?v=qlE6JKnfjmU
