Dodatečná montáž vyhřívání sedadel
- nikol22
Re: Vyhrivani prednich sedadel (made in Ford)
chlapci drobna otazocka, rozmyslam nad vyhrevmy sedaciek, no xcem zcasti zachovat originalitu, tak by som dokupil stredovy panel s vypinacmy, a topne dosky by som pouzil neake neoriginalne, myslite ,ze by to fachcilo? bo 1500 eur za "dečky ,sa mi zdá troška dost luxusna cena
.. auto mam focus 2007 pred FL ,zvnutra FL, prevdaze predpripravu kuknem, ci vobec mam . dik za info .
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
musel by si niekde zohnat elektroniku k origo deckam, alebo k nejak zamontovat neorigo ovladace do panelu.
- nikol22
takto - kedze mam vnutro po FL , tak typujem, ze tam bude predpriprava, .. keby bola , tak by som zvolil variantu - origo ovladace, origo miesto, origo kabelaz, len tie decky by som dal neorigo, a ked by nebola ani kabelaz, tek by som hned supol neorigo univerzalnu sadu celu ... otazka je , len ci tie decky by pasovali medzi sebou
- lucky.jack
Origo dečky mají na konci konektory, který jdou svorkovnice pod sedačkou. Kdyby si měl neorigo dečky musel by si to nějak propinovat s kabeláží z auta. Ale stejně je tam pořád potřeba ovládací modul u deček.
Buď bych tam origo variantu se vším všudy nebo komplet neorigo. Bastlit to dohromady neorigo x origo, nevím nevím...
- Mufon
Původně jsem myslel, že to udělám stejně (originál ovládání a kabeláž, neorigo dečky), ale nakonec jsem sehnal originální dečky a když jsem to pak dával dohromady, děkoval jsem bohu že nemusím ještě řešit nějaké další zapojení apod.
Jak píše lucky, originální dečky mají ovládací modul (taková černá krabička) a zapojují se "do sebe" (záda + sedák). Hlavně spousta deček má pouze tlačítko on/off, nebo max. 3 polohy. Originální výhřev má 5 poloh. Také mají jiné konektory, někdy pouze jeden kabel (u origo zapojuješ kabely 2, pro záda a sedák zvlášť). Zkrátka moc problémů, nešel bych do toho..
Jestli by nebylo lepší sehnat celá přední sedadla už s dečkama, peníze za to dáš podobný a ušetříš spoustu práce..
Kdyby jsi se do toho přecejen chtěl pustit, tak já pokukoval po těhle dečkách (zdají se mi podobné konektory), ale určitě to bude chtít upravit a vůbec jestli by to šlo..
http://www.ebay.com/itm/Dorman-628-040- ... 42&vxp=mtr
(Prodáno) Ford Focus II Hatch 2010, 1.6i 16V, Frozen White Trend+ Style
- nikol22
nooo este tie konektory by boli pohode, ale ten modul ... :-/ sakra. no take univerzalne viem zohnat za 50 eur , takze este ked tak skusim vrakac, a ked nic, tak podstupim teda tie neorigo,. dikes chalosi ,
- lucky.jack
Dečky i ovladače má k dispozici Foki.
- xslide
Bohužel v autě nemám přípravu pro výhřev tak to chci udělat trošku jinak.
Potřeboval bych ale poradit, kam napojit vytápění (12V) aby to utáhlo 2 sedadla a pokud možno se odpojilo napájení při vypnutém motoru. Poradí mi někdo prosím?
Díky moc
Díky moc
Možná výhřev zadního skla, ale ten má sám o sobě velký odběr a po cca 15 minutách se automaticky vypíná
na originalni vyvod: C100-20xslide píše:Potřeboval bych ale poradit, kam napojit vytápění (12V) aby to utáhlo 2 sedadla
- xslide
Díky moc.
A poradil by si mně ještě prosím kde ho najdu? Moc se v té elektrice v autě zatím nevyznám a nevím kde to přesně hledat.
velky oranzovy konektor na GEMu
Neprodava nekdo desky ? Chci si udelat topeni alespon u ridice...
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
- vhojta
Jak to funguje po startu? Když je to kolečko na nějaké hodnotě, tak to začne i hřát? A pokud ano, je tam řešeno nějaké zpoždění, aby to nebralo hned po startu. Pokud je tam zpoždění, je to řešeno přes zapojení ovladačů nebo je zpožděno napájení na konektoru C100-20?
hreje hned, jak das klice do polohy II
