Kontrolka airbagů
Jirik 1.8
Re: Kontrolka airbagů
Příspěvek od Jirik 1.8 » 19.03.2012 20:09
Kontrolka airbagů je LED diodová.
Ford Mondeo kombi 2.0 (107kW), 2010
Ford Focus sedan 1.8 (85kW), 1999, GHIA - R.I.P.
Zizass
Příspěvek od Zizass » 10.04.2012 21:17
Díky za info,kontrolka furt svítí,ale 7 t.kč už investovat nebudu,auto má hodnotu cca 30t.kč,takže buď někde seženu starší ř.j.,nebo budu jezdit takto.Škoda že nevím o někom jako Foki tady poblíž...
Hali
Příspěvek od Hali » 10.04.2012 23:44
Investovat 7k do 10-12 let starýho auta nemá moc smysl vzhledem k prodejní ceně vozu. Problém s mojí ŘJ aibragu se čim dál víc zhoršuje a svítí skoro furt. Napsal jsem si tu do sekce koupím žádost o ŘJ a už jí mám u sebe za 650,- i s poštou, což si myslim že je příjemná cena. Hlavně opravdu ověřit jestli je z nebouranýho auta. Údajně lze jednotky z bouranýho auta přehrát, ale co jsem slyšel tak to dělaj nějaký Poláci a kdoví co za to chtějí..
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
Hali
Příspěvek od Hali » 13.04.2012 01:01
Ještě mě tak napadlo. K výměně ŘJ se dostanu až příští víkend. Chtěl bych se zeptat někoho, kdo již má zkušenosti s výměnou ŘJ airbagů, jestli je potřeba její přeprogramování, nebo stačí jen prohodit a bude fungovat. Co jsem slyšel, tak u dvojkových focusů je v ŘJ zapsáno VINko, tak se chci zeptat, jestli je to stejné, nebo tam nic takového není. Díky moc za odpověď :palec_nahoru:
>>FOTOGALERIE Focus<<
Kreutz
Příspěvek od Kreutz » 18.04.2012 12:49
Se přiseru do dotazu: kontrolka airbagů blikne 4x, pauza, zase 4x a takhle asi 3x-4x dokola. Má cenu to řešit, popřípadě čím by to mohlo být? Focus 2002 TDDi 66kw. Díky
P.S. po celým to candrbálu zůstane svítit
White Focus 2002 TDDi 66kw
pzi
Příspěvek od pzi » 18.04.2012 12:59
Podle toho co ti to vyblikává, je chyba v napínáku pásu, zkontroluj kabely pod jedačkou a hlavně konektory.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 21.04.2012 11:07
Hali: Tak jak jsi dopadl? Já se na tento čin asi taky budu chystat, protože ty airbagy mě též neustále zlobí a taky to vypadá na ŘJ.
Hali
Příspěvek od Hali » 21.04.2012 13:15
Nakonec se k tomu dostanu až příští víkend. Pak dám vědět jak jsem dopadl..
>>FOTOGALERIE Focus<<
Hali
Příspěvek od Hali » 28.04.2012 12:50
Tak ŘJ vyměněna, zatim vše funguje jak má. Ještě aby klesla teplota k cca 5'C abych zjistil jestli je vše ok. :wink:
>>FOTOGALERIE Focus<<
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 28.04.2012 16:11
Hali: Takže jsi vymenil ŘJ za ŘJ? Není potřeba nic programovat? Tak držím palce ať ti to slouží, já se taky začnu shánět po jednotce.
Hali
Příspěvek od Hali » 28.04.2012 17:10
Jo, odpojil jsem (pro jistotu) na hodinu baterku, vyměnil kus za kus a zapojil. Po otočení klíčku klasickej test přístrojovky a kontrolka airbagu normálně zhasla. Tak snad je problém vyřešen..
>>FOTOGALERIE Focus<<
Hali
Příspěvek od Hali » 13.05.2012 17:08
Tak dneska jsem si před svítáním dal budíček(5:00), venku a v autě teplota 2°C, po nastartování vše ok, kontrolka airbagu nesvítí, takže problém vyřešen. :cooler:
>>FOTOGALERIE Focus<<
Jirik 1.8
Příspěvek od Jirik 1.8 » 13.05.2012 21:49
Hali: :palec_nahoru: Už mám taky jednotku doma, jak bude čas tak ji vyměním. :)
jarmilek
Příspěvek od jarmilek » 14.05.2013 19:08
Dobrý den,
po roce a půl od koupě auta mi začala na displayi svítit kontrolka airbagů (jen svítí - bez blikání). Při diagnostice nejsou vypsány žádné závady. Co jsem se tady na fóru dočelt, mohla by to být špatná řídící jednotka airbagu. Jinde jsem se dočetl, že by to mohla být pojistka airbagu (pokud by to bylo pojistkou, mohu ji vyjmout při neodpojené autobaterii?), nějaký kroužek pod volantem, špatný spoj, špatně zapojený kabel, či slabá autobaterie (i když v mém případě mám ESP, tudíž by mělo svítit i ESP?).
Poprvé, když se mi kontrolka rozsvítila, svítila cca týden, poté asi měsíc bez problémů a náslendně se opět rozsvítila. Po asi roce svícení mi jednou kontrolka po nastartování zhasla a rozsvítila se asi po čtyřech minutách.
Auto je FF2, 2007, 1.6
Díky :)
Příspěvek od ZaQik » 14.05.2013 19:18
a jednotka komunikuje? tim eliminujes pojistku atd.
(nactes z ni nastaveni?)
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
