Ze zkušeností halvně u chytrých telefounů doporučuju nepoužívat, narozdíl třeba od GPS, která pokud je v tel. zapnutá tak se pak aktivuje pouze když ji aplikace potřebuje, je BT zapnuto v telefonu třeba celej den i když není vůbec potřeba, a vemte jed na to že BT celkem dost žere baterku, která u těchto telefonů není zrovna s výdrží na týden. Lepší dát si na plochu widget on/off BT a jedním klikem BT zapnout nebo vypnout... na android marketu jich je hafo růnejch zadarmo pokud někdo nemá v telefounu žádnej použitelnej.A šikovná fičura v posledních verzích je automatické zapnutí BT v telefonu pokud při spuštění není.
Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
- Spy.Dr
Re: Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
- VH123
Ale vtip je v tom že BT je před zapnutím off, zapnu Torque, zapne si BT samo, vypnu Torque, pokud si aplikace zapnula BT, zase ho při ukončování vypne. Pokud bylo BT zapnuté už před Torque, nechá ho jak bylo.
Liveview jsem ani nezkoušel, ale prubnu. Podle mě to bude logovat spolu s daty z OBD rozhraní.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Spy.Dr
Jo ty jsi měl na mysli že si Torque automaticky zapne BT při spuštění... to sme si nerouměli, já myslel automatické zapnutí BT při spuštění telefonu... tak to pak ano, to dává smysl, to je šikovný.... eště jedna věc, zkoušel někdo kombinaci torque přes BT + Handsfree BT (mam BT HF v radiu)?
- VH123
Třeba já, stejná kombinace a bez problémů. Proč by neměly fungovat dvě BT zařízení současně?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
android už mám,nemáte někdo tu krabičku navíc?
Zdravim,
mam Mondeo 2.2 TDCi, 2006, takze predpokladam, ze by mi tahle krabicka mela fungovat. Chci se jenom zeptat, jestli to krom zobrazovani spotreby, rychlosti, tlaku vsude mozne atd. umi i klasickou diagnostiku, tj. zjistit, jestli fungujou vsechny ridici jednotky (motor, klima, airbagy atd.), pripadne jestli to zobrazuje nejaky chybovy hlasky? Diky
.: Můj náklaďáček :. Ford Mondeo Kombi 2.2 TDCi, 2006, Ghia
- Spy.Dr
ano umí, u mýho starýho r.v.99 umí číst jen chyby hlavní jednotky, jednotky ABS atd ne, ale pokud by nešlo ABS tak to určitě ohlásí...jinak umí asi 3000 chyb...
- Quickie
hoši idem objednat OBD
ktoré je lepšie kupit?
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
alebo
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-41925
ten druhy ma viac funkcii podla popisu, akurat neviem ci to vsetko vyuzijem
potom je tu ešte na focalprice
http://www.focalprice.com/ERY66L/Car_Bl ... _Blue.html
cenovo je tak medzi tymi dvomi z DX a neviem posudit ktorý z tých dvoch by to mohol byt
alebo
Vsechny 3 odkazy jsou stejny ELM327 cinsky klony ktery se prodavaj za 20 USD i s postovnym na ebayi. Myslim ze je jedno ktery koupis,
vzdycky je to sazka do loterie jak kvalitni ten klon zrovna je. Funkcionalita vsech bude stejna, pokud budou fungovat
Focus II 1.8 TDCi
- Marťas
Ja ho mam a spokojenost, nefungoval mi pouze na nektere Focusy 1. generace (pred FL)...
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- Spy.Dr
Tak tak, i ja jeden mam a pohoda, na jeden teď čekám z eBaye, bohužel se asi někde ztratil po cestě či co, tak prodejce poslal druhej, takže se čekací doba lehce protáhla, ale jinak je to všechno stejný, pokud něco nejde, je to chyba kusu, ne typu...
krabičku už mám a je to super až na měření spotřeby,průměrná kolem 10l na sto a průtok neumí při brždění jít na nulu,a když jedu tak hrozně skáče,6l a pak 8l,ale furt je to kolem 10l na 100km,což asi nebude pravda,ještě se v tom zkusím povrtat
- milanivs
Zdravím kolegovia, mám Garmin EcoROUTE HD.
Ide mi o to či to môžem nechať zapojené stále v zásuvke OBD, alebo to treba stále odpájať. Vďaka.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
podle mě to bude lepší odpojovat,protože já mám to ELM a ikdyž vypnu klíček tak furt dioda svítí,takže do toho jde pořád proud.
- milanivs
A nedôjde k vypnutiu napájania zásuvky OBD po nejakom čase od odstavenia vozidla?
