- pelen
- lubec
To ja už mám problémy. 3 dni mi auto stálo, štartujem a nič.
A to som minulú zimu kupoval baterku
Možno to bude tým, že je to len 55Ah. Predtým, ked som auto kúpil, tam bola len 43Ah, tak som kúpil silnejšiu, ale nevedel som, že tam má byť až 72Ah
Čo keby som tam dal ešte silnejšiu, nech mám aspoň na 5 rokov pokoj
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
- pelen
- lubec
Bolo to vtedy narýchlo, ani som ešte nevedel o tomto fore a myslel som, že tam bola originál tá prvá, keď bola Motorkraftpelen píše:to lubec:
Proc ses nekde pred koupi nezeptal? Na netu je vyber baterii i podle typu auta, tam by jsi zjistil tu spravnou.
Ja mam porad original od zacatku auta, takze uz sedum let.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
Daj original a mas zase na 6-7 rokov NO PROBLEM...lubec píše:To ja už mám problémy. 3 dni mi auto stálo, štartujem a nič.A to som minulú zimu kupoval baterku
- maki
- MK
- pelen
Muze byt jakakoliv ekvivalenti vyroby za podminek:MK píše:Btw. znate nejaky internetovy obchod, kde se baterie Motorcraft nabizi?
stejne napeti - to je samozrejme
stejne nebo o malo vetsi Ah
stejny maximalni startovaci proud
Nabijeni Focusu je nastaveno na olovene baterie s calciem - vyzaduji o nejakou desetinku vyssi nabijeci napeti.
Proto se laicky tvrdi, ze tam musi byt original baterie.
- Ahmed
Dej tam co nejsilnejsi, ktera ti rozmerove vejde pod kryt. Klidne bych tam dal i 100Ah. V mrazech ti kapacita muze klesat az o 50%, jak porad upozornuje Pelen. Kdyz mas 55Ah baterku, ktera je nabita na 85% a v mraze ti to klesne jeste o polovinu, tak po nazhaveni muzes auto zamknout a jit pesky. Kdyz mas 72Ah a klesne to o polovinu, tak jsi nekde na urovni te slabsi baterky pri bezne teplote, takze i v mraze mas relativne velkou sanci, ze bez problemu nastartujes a mas na to vice pokusu, potrebujes poradne potocit motorem, aby to chytlo.
- Damon
Doufám proto jsem ji také kupoval.zirafak píše: Daj original a mas zase na 6-7 rokov NO PROBLEM...
Jinak stará makala dobře akorát když to déle stálo tak vylétly ručičky a pak zase celý den nic.Dokonce i diagnostika baterie hlásila pouze dobít a najednou ráno KO.Ani ťuk.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Skubi
no jsem zvědav, jak vydrží ta moje tuto zimu, zatím i když už je v noci pod nulou, tak startuje bez problému a to toho teď denně moc nenajedu, takže ji ani moc nedobiji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
